4.2.03
5 years 6 months ago #21429
:Light 4.2.03 is online for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux and RaspberryPi)
Devices:
-no more deviceCommand window, all Device's controls now take place 'inWindow' (at least for Chasers and Samples Editor) // la fenêtre deiceCommand n'est plus... le contrôle des Devices s'effectue dorénavant directement depuis les éditeurs (pour les Chasers et les Samples).
-new deviceTools options for record/update Palettes // nouvelles options directement dans le deviceTools pour record/update des Palettes
General:
-better file (.sho) recording system // amélioration du système d'enregistrement des fichiers .sho
-REDO mechanism in association with UNDO // le nouvel UNDO s'accompagne dorénavant d'un REDO
-new 'Submaster Multiplicator' (in SetUp) with aim of 1000 Submasters per pages // nouveau 'Submaster Multiplicator' (dans le SetUp) pour avoir accès à 1000 Submasters par pages.
Patch:
-new 'Move' function in order to reOrder channels (reordering is also taking place in all objects (aka Cue/Group/Sample/Chaser/Palette/StepLink/Patch) // nouvelle fonction 'Move' pour renuméroter les circuits (la nouvelle numérotations sera aussi effective dans tous les objets (soit les Cue/Group/Sample/Chaser/Palette/StepLink/Patch))
and several fixes/improvements...
Enjoy,
Nicolas
4.2.03 was created by sl1200mk2
:Light 4.2.03 is online for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux and RaspberryPi)please follow this link for change logs :
Enjoy,
Nicolas
- celio
- Thank you received: 72
5 years 6 months ago #21438
by celio
Replied by celio on topic 4.2.03
salut Nico, sur la 4.2.0.3 sur Mojave, le UNDO marche très bien après un CUE record mais le Redo ne fonctionne pas. il crée un step avec aucun numéro de Cue dedans et la cue n'est pas dans le Cue listing.
a suivre pour d'autres retours...
célio
célio
- Had
5 years 6 months ago #21495
by Had
Replied by Had on topic 4.2.03
Bonjour bonjour,
je rencontre un problème assez ennuyant.
Le dLight 4.2.03 crash de manière random (6fois en +- 3h), surtout quand je rentre dans les devices.
Ce qui m'ennuie vu que je dois utiliser des machines.
Pour info je suis sur une puce M1.
Et voici le rapport de bug :
Process: DLight [934]
Path: /Applications/DLight.app/Contents/MacOS/DLight
Identifier: com.LightingStudioDevice.DLight
Version: 4.2.03
Code Type: ARM-64 (Native)
Parent Process: ??? [1]
Responsible: DLight [934]
User ID: 501
Date/Time: 2021-04-10 23:48:45.856 +0200
OS Version: macOS 11.2.3 (20D91)
Report Version: 12
Anonymous UUID: C05D4055-C17D-4BA3-1746-65DABEAE7788
Time Awake Since Boot: 1800 seconds
System Integrity Protection: enabled
Exception Type: EXC_CRASH (SIGABRT)
Exception Codes: 0x0000000000000000, 0x0000000000000000
Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY
Termination Reason: Namespace OBJC, Code 0x1
Application Specific Information:
Invalid or prematurely-freed autorelease pool 0x14300d148.
Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 libsystem_kernel.dylib 0x000000019b6c1130 __abort_with_payload + 8
1 libsystem_kernel.dylib 0x000000019b6c3a20 abort_with_payload_wrapper_internal + 104
2 libsystem_kernel.dylib 0x000000019b6c39b8 abort_with_reason + 32
3 libobjc.A.dylib 0x000000019b58e1dc _objc_fatalv(unsigned long long, unsigned long long, char const*, char*) + 120
4 libobjc.A.dylib 0x000000019b58e164 _objc_fatal(char const*, ...) + 44
5 libobjc.A.dylib 0x000000019b58ebe0 AutoreleasePoolPage::badPop(void*) + 212
6 com.apple.AppKit 0x000000019e83eea0 -[NSView _recursive:displayRectIgnoringOpacity:inContext:stopAtLayerBackedViews:] + 2076
7 com.apple.AppKit 0x000000019e10df9c -[NSView(NSLayerKitGlue) _drawViewBackingLayer:inContext:drawingHandler:] + 676
8 com.apple.QuartzCore 0x00000001a1a70ab4 CABackingStoreUpdate_ + 180
9 com.apple.QuartzCore 0x00000001a1accfcc invocation function for block in CA::Layer::display_() + 64
10 com.apple.QuartzCore 0x00000001a1a6fe64 -[CALayer _display] + 1732
11 com.apple.AppKit 0x000000019e10dbf4 -[_NSBackingLayer display] + 372
12 com.apple.AppKit 0x000000019e07f124 -[_NSViewBackingLayer display] + 644
13 com.apple.QuartzCore 0x00000001a1a6ef8c CA::Layer::display_if_needed(CA::Transaction*) + 768
14 com.apple.QuartzCore 0x00000001a1b96d2c CA::Context::commit_transaction(CA::Transaction*, double, double*) + 432
15 com.apple.QuartzCore 0x00000001a1a50a78 CA::Transaction::commit() + 732
16 com.apple.AppKit 0x000000019e122c88 __62+[CATransaction(NSCATransaction) NS_setFlushesWithDisplayLink]_block_invoke + 304
17 com.apple.AppKit 0x000000019e875c6c ___NSRunLoopObserverCreateWithHandler_block_invoke + 64
18 com.apple.CoreFoundation 0x000000019b7cbe08 __CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_AN_OBSERVER_CALLBACK_FUNCTION__ + 36
19 com.apple.CoreFoundation 0x000000019b7cbc54 __CFRunLoopDoObservers + 576
20 com.apple.CoreFoundation 0x000000019b7cb1ac __CFRunLoopRun + 768
21 com.apple.CoreFoundation 0x000000019b7ca740 CFRunLoopRunSpecific + 600
22 com.apple.HIToolbox 0x00000001a32ef5c4 RunCurrentEventLoopInMode + 292
23 com.apple.HIToolbox 0x00000001a32ef284 ReceiveNextEventCommon + 320
24 com.apple.HIToolbox 0x00000001a32ef124 _BlockUntilNextEventMatchingListInModeWithFilter + 76
25 com.apple.AppKit 0x000000019dfa482c _DPSNextEvent + 868
26 com.apple.AppKit 0x000000019dfa31ac -[NSApplication(NSEvent) _nextEventMatchingEventMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 1312
27 Tk 0x00000001055e26cc 0x1054f0000 + 992972
28 Tcl 0x00000001052b01ec TclServiceIdle + 72
29 Tcl 0x000000010528ddd0 Tcl_DoOneEvent + 120
30 Tk 0x000000010550ce8c Tk_MainLoop + 48
31 Tk 0x000000010551bc84 Tk_MainEx + 1600
32 com.LightingStudioDevice.DLight 0x0000000104f81fd4 main + 300
Merci et bonne soirée.
Version: 4.2.03
User ID: 501
Report Version: 12
Time to create page: 0.145 seconds
