4.2.00 dev cycle
5 years 8 months ago #21134 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.2.00 dev cycle
@aroom,
celui ci s'ouvre. de 46ko à 82ko, tu m'as ajoutés des cues ?
c'est complexe l'encodage et la compression...
là je pense que j'ai un truc stable
par contre ça n'a pas réglé le décrochage au niveau de l'osc.
ok,
je checke pour la release.
t'as testé le Refresh?
5 years 8 months ago #21135 by sl1200mk2
le build rapsberryPiOS est en ligne.
@kevin,
you're welcome to test :)
5 years 8 months ago #21136 by nicosan
Replied by nicosan on topic 4.2.00 dev cycle
Salut
Ça s'ouvre sur macbook M1.
Mais, il y a un petit problème de taille de fenêtre.
en mode "Detached" la fenêtre principale (celle avec le séquenceur) est petite et je n'arrive pas à l'agrandir avec des poignées.
en mode "attached" la fenêtre se redimensionne à chaque ouverture de sous fenêtres (genre la fenêtre setup) mais ne reprends pas sa dimension lorsque l'on retourne à la fenêtre principal.
en mode "splitted" c'est cool.
Nicolas
5 years 8 months ago #21137 by sl1200mk2
@nicosan,
et ça c'est déjà une victoire :)
j'ai aussi vu ce que tu décris (plus ou moins... pas tout à fait quand même...) mais vu que j'ai pas un écran terrible je pensais que ça venait de là... mais apparement non.
peux-tu me dire la résolution utilisée par ton écran ?
5 years 8 months ago #21138 by nicosan
sl1200mk2 wrote: peux-tu me dire la résolution utilisée par ton écran ?
L'écran du portable:
Écran Retina intégré
13,3 pouces (2560 × 1600)
5 years 8 months ago #21139 by sl1200mk2
(2560 × 1600)
ah ouais....
bon ben c'est pas la résolution de l'écran qui peut être en cause...
je vais chercher.
thanks,
5 years 8 months ago #21140 by aroom
Replied by aroom on topic 4.2.00 dev cycle
salut nico, j'ai testé le new refresh et c'est super cool ! (je vote perso pour rajouter les shortcuts maj+- et maj+§ comme raccourcis par défaut pour le refresh, l'emplacement et top par rapport au flèches directionnels)
après j'ai des réserves par rapport au bouton refresh qui passe au rouge quand on utilise la fonction : pour moi c'est un peu contre intuitif car au final quand on fait refresh, c'est pour retrouver l'état de base, du coup le passer au rouge c'est un peu bizarre car on dirait que cela signifie un "changement" alors que c'est un retour à la "normale"
perso je pense que le petit rond rouge qui nous indique une modification dans les channels fonctionnerai mieux comme indicateur :
- état modifié : petit rond rouge, comme d'hab.
- on appuie sur refresh, ce qui nous rends l'état enregistré : le petit rond rouge s'éteint
- on rappuie sur refresh pour retrouver l'état du buffer : le petit rond rouge s'allume
c'est le même mécanisme que le soft dans son fonctionnement normal, plus intuitif selon moi.
mais la fonction est top, je vais l'utiliser à fond! un + + serait de pouvoir avoir une option pour un timing de fade dans le setup
bonne soirée
5 years 8 months ago #21141 by sl1200mk2
@aroom,
c'est bon c'est réglé pour l'OSC.
pour le refresh, je comprends ce que tu dis par rapport au bouton rouge mais avec la LED ça peut pas fonctionner...
genre je modifie l'état lumineux la LED est rouge, j'appuie sur refresh la LED passe au noir. A ce moment là, ya rien qui dit que le prochain appuie sur refresh permet de retrouver l'état lumineux bufferisé...
par contre, je pourrais changer le nom du bouton... Refresh en temps normal, Handle quand il contient un état bufferisé.
tout à fait.
tu peux déjà inscrire un temps dans la ligne de commande avant d'appuyer sur Refresh, mais il faut le faire à chaque fois.
Je vais rajouter l'option dans le setup
5 years 8 months ago #21142 by aroom
t'as raison c'est bien de trouver un truc pour indiquer que la fonction est disponible. après je pense que si la led rouge peut quand même garder sa fonction d'origine, ça serait ideal pour rester clean au niveau du comportement de l'UI.
du coup pourquoi pas les deux mon capitaine!
je savais pas! super pratique. ça me rappelle un peu les avolites quand je recallais les palettes...
bye
5 years 8 months ago #21143 by aroom
d'ailleurs à la place d'handle : recall?
refresh / recall
( www.thesaurus.com/browse/recall?s=t )
( www.thesaurus.com/browse/handle?s=t )
5 years 8 months ago #21144 by sl1200mk2
pas mal recall mais c'est déjà pris (au dessus de Sample).
Handle ça dit pas trop mal ce que ça fait...
5 years 8 months ago #21145 by kevind
Replied by kevind on topic 4.2.00 dev cycle
sl1200mk2 wrote: le build rapsberryPiOS est en ligne.
@kevin,
salut !
réponse du terminal au lancement du .sh
application-specific initialization failed: Can't find a usable init.tcl in the following directories:
/opt/local/lib/tcl8.7 {} /home/pi/Downloads/DLight-64-RaspberryPi4/lib/tcl8.7 /home/pi/Downloads/lib/tcl8.7 /home/pi/Downloads/DLight-64-RaspberryPi4/library /home/pi/Downloads/library /home/pi/Downloads/tcl8.7/library /home/pi/Downloads/tcl8.7a4/library /home/pi/tcl8.7a4/library
This probably means that Tcl wasn't installed properly.
je test l'histoire du chaser cet aprem :)
5 years 8 months ago #21146 by sl1200mk2
@kevin,
ok je vais remettre un build rPi
thanks,
5 years 8 months ago #21147 by sl1200mk2
@kevin,
le nouveau build pour le pi est en ligne.
fait gaffe j'ai pas changé le numéro de rc...
5 years 8 months ago #21148 by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 4.2.00 dev cycle
Perso je suis assez d'accord avec Aroom sur ce fonctionnement:
"perso je pense que le petit rond rouge qui nous indique une modification dans les channels fonctionnerai mieux comme indicateur :
- on rappuie sur refresh pour retrouver l'état du buffer : le petit rond rouge s'allume"
Dans la pratique, on va juste alterner entre l'état bufferisé et l'état enregistrer donc à la limite, on va à peine regarder la boule rouge. Peut-être juste l'agrandir un peu cette boule. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de "complexifier" l'UI, qui pour moi est très claire comme ça.
Time to create page: 0.200 seconds
