4.1.11
6 years 3 months ago #20137
:Light 4.1.11 is online.
available for every supported systems. (Mac, Pc, Linux, raspberryPi4).
Windows:
-fix Open/backup // correction de l'ouverture du backup
-fix invPan/invTilt accessibility in deviceListing // correction des boites à cocher dans le deviceListing
Palette:
-new menu to remove unused Palettes // nouveau menu pour effacer les palettes inutilisées
SetUp I/O:
-you can now access to MidiPatch and MidiTimeCode editor from the Midi panel of SetUp I/O // vous pouvez dorénavant accéder au patch Midi ainsi qu'à l'éditeur de midiTimeCode directement depuis le SetUp I/O
Track:
-add +%/-% shortcuts // ajout des raccourcis clavier +% et -%
SLink:
-new MidiSwicth command // nouvelle commande midiSwitch dans les stepLinks
Park:
-add +%/-% functionality and shortcuts // ajout de la fonctionnalité +% et -% ainsi que les raccourcis clavier correspondants
++fixes&&improvements
enjoy!
Nicolas
4.1.11 was created by sl1200mk2
:Light 4.1.11 is online.available for every supported systems. (Mac, Pc, Linux, raspberryPi4).
enjoy!
Nicolas
The following user(s) said Thank You: quico, brocoliregie
- leoclarys
- Thank you received: 10
6 years 3 months ago #20140
by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 4.1.11
Merci pour les nouvelles fonctions.
Pour le track, c'est super comme ça pour les niveaux, mais je pense que ça serait bien de garder le Maj+ flêches pour naviguer dans les cues d'un CUE à l'autre, comme pour la navigation entre channels dans la fenêtre principale.
Merci pour l'ajout du Delete unused palette. Je me dis que ça serait bien de pouvoir avoir une fenêtre où on pourrait afficher les palettes inutilisées, dans l'idée de pouvoir vérifier avant de les effacer. Et éventuellement de sélectionner lesquelles on efface.
Dernier truc, y'a un petit bug lors de la sélection puis désélection de plusieurs channels dans la fenêtre principale. Je t'ai envoyé une vidéo via wetransfer.
Bise!
Léo
Bise!
Léo
6 years 3 months ago #20141
Replied by sl1200mk2 on topic 4.1.11
Salut Leo,
Merci pour ces retours.
T'as essayé le +%/-% dans le Park? À mon avis c'est un gros plus qui permet easy d'inhiber un ou plusieurs circuits...
Ok pour le Track, je vais essayer.
Pour le remove unused Palette je vais essayer aussi mais maintenant ma priorité c'est le générateur d'effet
j'ai trouvé comment j'allais le faire , je l'ai dessiné reste plus qu'à le coder
Pour la sélection des circuits, il est bizarre ce bug... bien vu en tout cas. Je vais corriger à la rentrée.
Bel été à toi.
Bel été à toi.
The following user(s) said Thank You: Poypoy
- leoclarys
Time to create page: 0.148 seconds
