4.1.08
6 years 7 months ago #19749 by jerome.bueche
Replied by jerome.bueche on topic 4.1.08
Alors j'ai vérifier avec mon ordi perso avec la 4.1.09b XQuartz
Pas de boucle midi, seul la sortie vers Qlab est activée, pas de boucle OSC entrée en port 7000 et sortie en port 7001 pour la télécommande.
Le bug se produit au même endroit (Step 23) si je remonte les cues en rapide et fais GO sur le step 22 dans la foulée, les valeurs se bloquent. j'ai supprimé le Tlink sans recharger le show, et le problème persiste. Je précise que lorsque le problème apparait il est déjà visible en préparation, je pense que c'est le chargement dans le registre de préparation qui pause problème. l'avantage c'est que si je le voit je peux faire Refresh avant le go et la préparation se corrige. A ce propos, je voudrais assigner la fonction Refresh sur le KorgNanokontrol2, mais la fonction Midi/Shortcut/Refresh ne fonctionne pas, ça serait d'ailleurs pratique de l'avoir dans la liste des midi/DLightPart natif sans passer par Shortcut.
Je pense que ça à avoir avec load submasterpage en Slink. car si je supprime ce Slink ça fonctionne à nouveau sans recharger le show. je remet le sLink et le problème revient. (le temps de chargement de la page de master ralentirait le processus et causerait des actions incomplètes sur un vieil ordi?)
6 years 7 months ago #19750 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.1.08
on dirait...
6 years 7 months ago #19751 by sl1200mk2
@jerome,
pour la prochaine beta j'ai désynchronisé la commande SLink des subPages, tu me diras si c'est mieux.
6 years 7 months ago #19752 by sl1200mk2
@jerome,
concernant le refresh, t'as essayé en mettant le shortcut dans la première colonne?
6 years 7 months ago #19753 by jerome.bueche
sl1200mk2 wrote: @jerome,
C'était ça, ça marche merci!
6 years 7 months ago #19754 by sl1200mk2
@jerome,
pour la prochaine beta j'ai mis un check pour utiliser la seconde colonne des raccourcis si la première est vide
6 years 7 months ago #19780 by sl1200mk2
pour ceux que ça intéresse, la 4.1.09_b3 est en ligne
6 years 7 months ago #19805 by sl1200mk2
la version 4.1.09 est en ligne.
Time to create page: 0.222 seconds
