4.1.05
6 years 10 months ago #19350 by sl1200mk2
4.1.05 was created by sl1200mk2
D::Light 4.1.05 is online.
available for every supported 64bits systems. (Mac, Pc, Linux, raspberryPi4)
This release improve Native support for macOS > 10.14 systems (without XQuartz), and Linux version is now compiled on Ubuntu18 LTS !!
Many thanks to everyone who shared ideas and tested code during the dev cycle.
Enjoy,
Nicolas
6 years 10 months ago #19351 by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 4.1.05
Crash systématique de la version native quand on réduit la taille du pad très petit. (10.14)
Toujours comportement "touch" au lieu de "toggle" pour le Balance.
Belle release en tout cas!
6 years 10 months ago #19352 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.1.05
ouaip mais pas sur 10.15 :)
6 years 10 months ago #19353 by jerome1983
Replied by jerome1983 on topic 4.1.05
Merci pour la nouvelle release.
J'ai un petit soucis. Il arrive que Dlight s'arrête lors d'un GO avec un SEND VLC. Cela se produit de manière très aléatoire...
(Windows 7, 64 bits, VLC 3.0.6)
6 years 10 months ago #19354 by sl1200mk2
@jerome1983,
faut que tu m'en dises plus sur le pb.... le GO s'arrête? en milieu de crossfade? le GO part pas?
aussi, pourquoi pas vlc 3.0.8?
et dans 20 jours à peu près WIN7 ne sera plus supporté... pourquoi pas win10?
6 years 10 months ago #19358 by jerome1983
C'est complètement aléatoire, mais toujours sur un SEND VLC PLAY. Dlight s'arrête complètement. La fenêtre se ferme sans aucun message. J'ai refais des essais aujourd’hui avec VLC 3.0.8, pas eu de crash.
J'utilise pour certains spectacles une carte son M-Audio dont les drivers ne sont plus compatibles à partir de Win8... Est-ce que ça va devenir problématique pour Dlight ?
6 years 10 months ago #19359 by celio
Replied by celio on topic 4.1.05
salut Nico. Sur la version XQUARTZ impossible de cloner une device. J'ai essayé avec 5 machines différentes et rien à faire.... ni en cliquant sur l'onglet ni en faisant le raccourci clavier.
Bonne soirée.
Célio
6 years 9 months ago #19369 by sl1200mk2
Hi guys,
@leo
ok, tu me diras si c'est mieux sur la prochaine
@jerome1983
c'est toi Norbert?
pour DL non... mais du point de vue de la stabilité de l'OS et de la compatibilité/communication avec d'autres softs, c'est possible.
@Celio
c'est bon c'est fixé... c'était une toute petit erreur de typo...
4.1.06 la semaine prochaine.
6 years 9 months ago #19371 by celio
Coucou Nico, petite question concernant le record de masterlink, quand on enregistre un step avec cinq masterlink, si dans le step d’après on veut les remettre à zéro le record de Master link ne marche pas.
Du coup on est obligé de le faire en manuel. Penses-tu que le record de Master Link puisse prendre en compte les Sub à zéro ? Ou bien est-ce que c’est trop d’infos eu égard au nombre de Sub possible...
Bonne journée. Célio.
6 years 9 months ago #19372 by sl1200mk2
@celio,
si tu veux utiliser les raccourcis rM8 et uM8 avec des subs à 0 il faut que tu les sélectionnes avant.
par ex:
1 ù 10 >
6 years 9 months ago #19373 by celio
Ah yes j’avais pas pensé ! Merci bien.
Célio.
  • GROBERT
6 years 9 months ago #19374 by GROBERT
Replied by GROBERT on topic 4.1.05
Bonjour
il semble que le shortcut KillSub ne fonctionne pas...
Merci...
6 years 9 months ago #19375 by sl1200mk2
@grobert
dans ton sho le raccourci clavier pour KillSub n'est pas renseigné... si tu en inscris un ça va fonctionner.
Avant, Esc servait à killSub mais depuis une proposition d'un utilisateur il sert maintenant à désélectionner des circuits.
The following user(s) said Thank You: GROBERT
6 years 9 months ago #19381 by jerome1983
Rien de grave mais pour info, lorsque j'essaie de changer la couleur de fond de l'application dans le Setup j'ai ce message qui apparaît :
Code:
invalid command name "" invalid command name "" while executing "$::ColourLive::colourPickDisplayAddress configure -background $c" (procedure "::colorpicker::hsv_set" line 34) invoked from within "::colorpicker::hsv_set .setupMod.main.sf.scrolled.fbg.pick v [expr {5*255.0/180.0}] 1" (command bound to event)
Dlight 4.1.05
Windows 7
6 years 9 months ago #19383 by sl1200mk2
oui c'est corrigé pour la 4.1.06
merci de ton retour.
Time to create page: 0.184 seconds
