4.0.30 dev cycle
7 years 7 months ago #18149 by sl1200mk2
4.0.30 dev cycle was created by sl1200mk2
new fancy stuff !!
all listed here: getdlight.com/wiki/index.php/ChangeLog
En gros:
-ajout d'une fonction pour re-numéroter les objets dans les listings (les CUES/GROUP/CHASER/SAMPLE/PALETTE/MICROPALETTE)
-nouvel état pour la fonction SOLO des Submasters, le FLASHSOLO (jaune) où le Submaster n'est solo que lors de l'appui sur le bouton FLASH
++fixes&&improvements.
The following user(s) said Thank You: Poypoy
7 years 7 months ago #18159 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.30 dev cycle
4.0.30_b2
pay more attention to SOLO functions for Subamsters
7 years 7 months ago #18164 by sl1200mk2
4.0.30_b3
more Live integration for DeviceCommand and dynamicBottom
7 years 7 months ago #18174 by sl1200mk2
4.0.30_RC1
dev cycle is locked!!
unless major issue/mistake, it should be the release.
7 years 7 months ago #18178 by sl1200mk2
4.0.30_RC2
minor tweaks
7 years 7 months ago #18181 by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 4.0.30 dev cycle
Hello Nico!
Crash systématique en testant les outputs de l'univers 2 dans le patch. Je te joins le crash log et le show.
7 years 7 months ago #18182 by sl1200mk2
@leo
ici ça passe bien....
peux-tu décrire comment tu fais? et quel boitier USB tu as branché?
7 years 7 months ago #18185 by leoclarys
Plus précisément, ça crash quand je clique sur un dimmer patché de l'univers 2: ouverture du patch, je clique sur output live, puis sur 1 dimmer patché de l'univers 2, et crash.
boitier enttec MK2, DL30 RC1, sierra
7 years 7 months ago #18187 by sl1200mk2
ok,
trouvé et fixé.
thanks,
7 years 7 months ago #18189 by sl1200mk2
je peux te faire un weTransfer pour vérifier le fix (pour pas avoir à repasser par une autre RC)?
7 years 7 months ago #18190 by leoclarys
Thanks! C'est installé et ça a l'air ok.
Par contre, j'ai aussi eu un truc bizarre. Après avoir fait un balance sur 1 Varilite, les positions de mes 2 Varilite se sont modifiées, alors que les valeurs dans DL étaient les mêmes, comme si sur la sortie dmx, tout s'était décalé d'un quart de position et pas moyen de retrouver les positions, même en faisant un Home ou en cliquant sur les palettes. Après redémarrage du soft, tout était ok.
Etrange... :-)
7 years 7 months ago #18191 by sl1200mk2
@leo,
oulala...
tu peux me dire sur quel step tu étais quand tu les as balancés?
et est-ce que pendant la balance t'as updaté une palette ou quoi?
7 years 7 months ago #18192 by leoclarys
Je dirais step 26 mais je peux pas te confirmer. Je pense que j'ai effectivement updaté une palette pendant la balance, mais de blade je pense. Mais j'ai peut-être touché au PAN/Tilt, plus sûr.
7 years 7 months ago #18193 by sl1200mk2
tu peux recheker stp? par ce qu'ici sur mon moniteur DMX c'est nickel...
7 years 7 months ago #18194 by leoclarys
J'essaie de reproduire ça dès que possible mais ça sera pas avant fin d'aprèm, on est en raccord là. ;-)
