2.0.3
16 years 10 months ago #662 by sl1200mk2
2.0.3 was created by sl1200mk2
happy new release !!!
Curves :
- new design of the window
- new curve available "Linear++" wich allow to draw a linear curve with start point defined by the user
Patch :
- fix shortcut when patching in dimmer->channel mode (opposed to channel->dimmer mode)
Channel Track :
- any changes to channel's level in editor or main window are now updated in the channel track window
General :
- new icon to load Midi/Patch/Curves/Key existing files
- better design of the file browser for these windows on Mac && Linux
++ fix some bugs
16 years 10 months ago #666 by DylanB01
Replied by DylanB01 on topic Re: 2.0.3
Salut, merci toujours pour ton travail de longue haleine, et bonne année à tous.
J'ai voulu regarder un peu la 2.0.3, et un bug important m'a empêche d'aller plus loin: plus aucun accès aux raccourcis - J'ai d'abord voulu regarder à partir d'une vieille conduite (créée avec version 1.25, ou pas loin), et aucune réaction à aucun raccourci. J'ai ensuite essayé de créer une nouvelle conduite, sans plus de résultats. Est-ce que j'oublie une manip pour les enclencher?
16 years 10 months ago #667 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re:2.0.3
c'est peu de le dire que c'est un bug important !!!
version Linux mac ou pc ?
(en tout cas, ici, sur mac, ils fonctionnent)
non, ils s'enclenchent tout seul.
16 years 10 months ago #668 by lucano
Replied by lucano on topic Re:2.0.3
Bonjour à tous
je viens d'installer 2.0.3 et d'essayer les raccourcis, aucun pb à signaler.
passa, tu devrais essayer de réinstaller peut-être...
Big up
Pierrot
16 years 10 months ago #669 by sl1200mk2
cool, merci pour l'avoir signalé.
quel type d'ordi utilises-tu ?
16 years 9 months ago #670 by DylanB01
Replied by DylanB01 on topic Re:2.0.3
je suis sur xp. je réinstalle et reviens
16 years 9 months ago #672 by DylanB01
J'ai désinstallé, réinstallé, puis j'ai essayé sous vista (j'ai les 2 systèmes installés), et j'ai le même problème.-j'ai réinstallé la 2.0.1, et tout fonctionne donc ça vient pas de ma machine-
16 years 9 months ago #673 by sl1200mk2
alors,
les raccourcis clavier fonctionne avec DL201.
avec DL203, as-tu essayé d'ouvrir la fenêtre des raccourcis (pour voir si elle n'est pas vide)?
as-tu essayé de modifier un raccourci clavier pour voir?
16 years 9 months ago #674 by sl1200mk2
je viens de tester avec win7 et les raccourcis fonctionnent sur le netbook... :huh:
16 years 9 months ago #675 by DylanB01
J'ai essayé avec d'autres conduites, et apparemment certaines font buguer, d'autres non. Peut-être une incompatibilité de paramètres avec une version antérieure? _a noter que quand je charge ma conduite suspecte, puis, sans refermer dlight, une conduite qui fonctionne, le bug persiste. Je dois éteindre dlight puis lancer la bonne conduite à l'ouverture pour récupérer les raccourcis_
16 years 9 months ago #676 by DylanB01
(et, réponse à Nico, oui, j'ai essayé , la fenêtre raccourcis était intacte, avec tous mes raccourcis, j'ai essayé d'en changer, et rien ne se passait).
16 years 9 months ago #677 by DylanB01
Et je ne comprends plus rien. J'ai remplacé le fichier key.xml d'une copie de la conduite-probleme, le probleme s'est résolu, non seulement pour cette copie avec le key.xml modifié, mais aussi pour la conduite non modifiée. Le seul "truc que je vois, c'est un rapport avec le nom original du key.xml(dans l'ancienne conduite, le fichier s'appelait "roubaix-key.xml", et, à l'ouverture par dl203, à la première utilisation d'un racourci, un noueau fichier, nommé juste "key.xml" est crée, sans que l'ancien ne soit remplacé. Peut-être un conflit à ce niveau-là? En t out cas maintenant tout semble marcher...
16 years 9 months ago #678 by sl1200mk2
ok
ça c'est définitivement un bug !!
peux-tu poster un zip de ta conduite suspecte pour que je regarde ce qu'il se passe au niveau des raccourcis clavier et corriger ce bug.
16 years 9 months ago #679 by sl1200mk2
on a du poster en même temps ;)
pour le dire autrement, tu as copier dans le répertoire de la conduite-problème un fichier key.xml d'une conduite qui fonctionne, et DL a retourvé ses raccourcis ?
effectivement, la dénomination de certains fichiers à changé pour qu'il soit plus facile de les copier d'un show à l'autre.
DL cherche un fichier key.xml avant un fichier xxxx-key.xml .
mais bon, ça reste quand même un bug qui dit que si les fichiers sont malformés, c'est tout le système des raccourcis qui plante.
il ne doit plus y avoir grand monde qui utilise des conduites qui datent de la version 1.25 :dry:
16 years 9 months ago #680 by DylanB01
"pour le dire autrement, tu as copier dans le répertoire de la conduite-problème un fichier key.xml d'une conduite qui fonctionne, et DL a retourvé ses raccourcis ?"
Oui.
mais depuis tout est reparti en c... les raccourcis ne fonctionnent plus dans aucune conduite, même en faisant.un "clear" des raccourcis et en en refaisant, même en exportant ceux qui fonctionnaient précedemment. Y a que sur une conduite vierge qu'ils répondent.
(ci-joint un zip de la conduite qui faisait buguer direct)
Attachment vpv_roubaix.zip not found
Time to create page: 0.214 seconds
