4.0.26
7 years 10 months ago - 7 years 10 months ago #17726 by sl1200mk2
4.0.26 was created by sl1200mk2
I've forgot a little little thing in 4.0.25...
so... Here's landing D::Light 4.0.26 ('what kind of world we are living in' release)
(special thanks to all guys who have tested and report during beta cycle)
available for almost every systems (Linux version will be uploaded ASAP... sorry guys for the looooong waiting....).
it comes with a short list of new features and bug fixes... they're all listed here:
enjoy,
Last edit: 7 years 10 months ago by sl1200mk2.
The following user(s) said Thank You: leoclarys
7 years 10 months ago #17729 by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 4.0.26
Hello Nico!
Merci pour la release, ça a l'air top!
Par contre, le raccourci command + P ne fonctionne plus pour ouvrir le patch chez moi. (10.12)
Aussi, j'ai remarqué que le freeze semble désactiver le dmx 2, de même pour BALANCE je pense.
Merci d'avance!
Léo
7 years 10 months ago #17730 by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 4.0.25
En fait, pour les raccourcis, ils sont tous passés en COMMAND + SHIFT. Du coup command + shift+ D marche plus non plus pour les devices.
7 years 10 months ago #17731 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.26
@léo,
fais gaffe, y a eu un petit micmac avec la 4.0.25... du coup j'ai posté une 4.0.26
hmmm c'est possible...
à tester et je corrigerai pour la prochaine
7 years 10 months ago #17732 by sl1200mk2
ici, les raccourcis fonctionnent bien...
bizarre
7 years 10 months ago #17733 by leoclarys
Yes, je suis bien sur la 4.26 ;-)
7 years 10 months ago #17735 by leoclarys
Ok, j'ai trouvé... J'ai dû lancer XQuartz avec le shift lock activé et du coup il m'avait tout inversé au niveau du shift... Bon à savoir! :-)
7 years 10 months ago #17736 by sl1200mk2
wow...
7 years 10 months ago #17747 by leoclarys
Hello Nico,
Est-ce qu'il y aurait moyen que l'option "dynamic channel selection" dans le setup (et raccourci?) soit permanente? Parce que pour le moment, elle se réactive à chaque fois qu'on clique sur un device. Et en show, perso je modifie très rarement les paramètres de mes devices mais par contre j'ai pas mal de MLinks donc je préfèrerais avoir mes subs toujours en visuel.
Merci à toi!
Léo
7 years 10 months ago #17748 by celio
Replied by celio on topic 4.0.26
salut nico
Effectivement ici aussi la fonction ne tient pas dans le Setup... dès qu'on sélectionne un Device le dynamic bottom revient...
par ailleurs ci joint 3 rapport de crash d'aujourd'hui.
un premier en mettant en raccourci clavier ; pour enter et en lançant une note midi pour ce raccourci.
un deuxième en modifiant un numéro de circuit de Device (je n'ai pas réussi à le reproduire)
le troisième en envoyant en osc l'info /sub/page avec la valeur 34. c'était une erreur de frappe et comme il n'y a pas de page 34 pour les sub, DLight n'a pas aimé.
Ce qui est bizarre c'est que du coup, après avoir quitté tous les logiciels, et relancé dlight, je n'arrivais plus à activer l'osc, il me disait que le port était déjà utilisé (alors qu'aucun soft n'est sur le port 7000 et qu'aucun soft de toute façon ne tournait)
Le seul moyen, redémarrage total de l'ordi et au redémarrage, l'ordi se met à ventiler à fond avant de se calmer.
voilà pour les derniers test.
bonne soirée
Célio
7 years 10 months ago #17753 by dFVarela
Replied by dFVarela on topic 4.0.26
Hi:
Same thing is happening in win7, Dynamic Channel Selection for Devices in Setup does not work!
Double clicking a .sho always open whit error and asks if the Backup file is to be loaded!
dFVarela
7 years 10 months ago #17754 by sl1200mk2
Hi Guys,
4.0.27_b1 is online and should address most of known bugs (except double clicking .sho files on windows).
thanks for your reports and happy XMas :)
7 years 10 months ago #17777 by SoundSurfer
Replied by SoundSurfer on topic 4.0.26
Is it possible to make a function that allows you to set the home folder?
I have a separate place for all the dlight shows and fixturefiles. I would like to be able to set the home button to that place, instead of the current \user directory. perhaps a bookmarked location?
keep up the good programming!
SoundSurfer
7 years 9 months ago #17781 by sl1200mk2
@SoundSurfer.
sure... will try.
Time to create page: 0.222 seconds
