- Thank you received: 72
Chaser et palette couleur
- celio
avec le drag and drop je peux faire glisser la palette de couleur dans les step des chasers mais il se passe rien...
je dois pas être doué.
J'ai réussi une fois à faire un dlink sur le pas 1 mais je sais pas comment et je l'ai copier sur les autres pas...
mais je n'arrive pas à appliquer cette palette de couleur à chaque Device....
je dois zapper un truc idiot...
si tu as une idée je suis preneur...
a bientot
célio
- celio
je fais un sample mais dlight ne restitue pas les couleurs qui était envoyé pendant l'enregistrement du sample...
si je ne relance que le sample, aucune couleur n'est affecté en sortie...
- celio
pour les simples je continue de regarder.
a bientot
célio
au moment de l'enregistrement de tes samples, t'es sûr que les subs d'où provenaient les couleurs n'étaient pas en orange (Disable Recording)?
- celio
par contre je faisais des test sans projo donc si ça se trouve c'est juste que la fenêtre principale n'affiche pas les couleurs contenus dans les samples. Je testerais lundi Avec des projos à Avignon.
Célio
si tu suis ce lien tu verras qu'un sample constitué à partir de palettes dans les subs et restitué dans un sub doit modifier les couleurs dans l'Output...
- celio
j'ai donc mis 1 palette sur le premier sub
1 autre palette sur le deuxième sub
Les circuits 1 2 3 et 4 sur les sub 3 4 5 6.
Je monte le sub 1 pour la 1ere palette, je lance l'enregistrement du sample et je flash mes circuits.
quand je restitue le sample (via le sub 7) il n'y a pas de couleur qui s'affiche...
je dois sans doute oublier quelque chose..
Dlight 4.20 sur sierra
tes Devices n'ont pas d'info d' INTENSITY/DIMMER, donc meme si tu flashes les circuits, ils restent au noir en sortie et donc l'enregistrement du sample n'enregistre rien.
si dans le Device Listing tu coches 'Use Virtual Intensity for Colours' ça va mieux fonctionner.
- celio
- celio
j'imagine donc que la Device avec laquelle je testais avant n'est pas bien configurée...
je vais regarder ça pour la prochaine.
