4.0.2
9 years 10 months ago #13896 by sl1200mk2
4.0.2 was created by sl1200mk2
fix && improve curves for dimmers
9 years 10 months ago #13897 by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 4.0.2
Super!
Ça en est où au niveau de la plateforme d'achat de la licence?
Par rapport au programme, je l'ai utilisé ce weekend en concert et ça serait bien de pouvoir mettre les subs en "flash solo" et "kill sub" safe. C'est surtout gênant au niveau des subs contenant un chase de mouvement de machine. Ça pourrait être utile pour les vitesses de chase également.
Aussi, ça serait vraiment très pratique si on pouvait ouvrir plusieurs fenêtre de palettes en même temps. Je sais pas à quel point c'est compliqué à encoder mais ça gagnerait vraiment en ergonomie.
Bonne journée et ... merci!
9 years 10 months ago #13898 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.2
salut leo,
ça devrait sortir aujourd'hui :-)
yes,
ça voudrait dire qu'on pourrait extraire du gun n'importe quel sub, c'est ça?
pourquoi?
9 years 10 months ago #13899 by got
Replied by got on topic 4.0.2
salut leo
il y a çà pour mettre les sub en mode flash solo...
getdlight.com/wiki/index.php/La_fen%C3%A...rincipale#Submasters
est ce que tu parle de çà ?
9 years 10 months ago #13900 by leoclarys
Ça serait effectivement dans l'idée d'extraire un sub du gun et d'un flash solo. C'est principalement utile en concert:
-pour les flash solo: si tu veux par exemple flasher en solo avec des T10 alors que tu as des mouvements de motorisés en cours, via un chase dans un sub. Pour l'instant, ça arrête le chase de mouvement et la tête repart vers sa position initiale le temps du flash. Pas très esthétique.
-pour le kill sub: à la fin d'un morceau, ça serait cool de pouvoir faire un kill sub en étant en black out et de garder certains subs allumé (palette couleur, position, vitesse de chase,...)
Par rapport aux différentes fenêtres pour rappeler les palettes, ça permettrait d'avoir accès à plus de paramètres rapidement en concert. Surtout que les palettes prennent un certain temps pour se charger (2sec environ).
Serait-il aussi possible de pouvoir fixer la taille de la fenêtre device command? Je l'utilise généralement sur un 2ème écran et aimerais qu'elle ne change pas de taille chaque fois que je choisis un paramètre différent.
J'espère que j'ai été clair... :-)
9 years 10 months ago #13903 by vbs
Replied by vbs on topic 4.0.2
I have a 2 question about midi.
1 ) First I am using a BCF2000 controller and like to change the preset page the same moment as changing submaster page.
Because BCF don't send a midi signal change preset i disable the function and use them as normal button.
Now off course i loose the preset page and like to use the midi out sending midi switch back to BCF2000
I can send a midi note to do that but i can only choose either the Midi switch+ or Sub page+.
I like to connect them both to one midi signal.
Is there a way to do that within Dlight ???
2) Is there a way to control midi to refresh (on the keypad)?
Regards Vincent
9 years 10 months ago - 9 years 10 months ago #13904 by aroom
Replied by aroom on topic 4.0.2
@vbs
no. not directly in the software. but you can use a PureData patch to achieve this behavior :
getdlight.com/index.php/en/forum/midi-os...track?start=15#13662
you could do that using OSC. you could try this PureData patch :
getdlight.com/index.php/en/forum/midi-os...track?start=15#13622
Last edit: 9 years 10 months ago by aroom.
9 years 10 months ago #13906 by vbs
Hi Nico,
Ok i wil try Pure data,
About refresh i am aware OSC but i would like to control this by midi because the way my midi control is handy to have.
Regards Vincent
9 years 10 months ago #13907 by vbs
Hi Aroom
Sorry,,,, i see now you reply me instead Nico.
The link you send is not correct, but I did look at Pure data.
I think this is really complicated for me, but you think this is the only way to control this?
So let me guess,,,,,when i send a message lets say Note 101 from my BSF2000, it wil go in to Pure data and Pure data is sending OSC to Dlight?
Do you know if there is a template to start with pure data about this issue , because i don't have a glue where to start.
Thanks
Vincent
9 years 10 months ago - 9 years 10 months ago #13908 by aroom
hi
both links are working fine in my browser. weird. maybe you need to consult the post on the forum and not on the mail you received.
for now: yes. implementing a midi message for both functions is complicated at the time being. Nico could confirm this.
anyway, PureData could seems like complicated, but it's not that much. and really practical. you can get help from them on IRC Freenode room #dataflow. they are really great with beginners, you just have to be patient.
double midi PureData patch : (right click > save as)
getdlight.com/media/kunena/attachments/1384/double%20midi-2.pd
BCF 2000 OSC integration PureData patch : (right click > save as)
getdlight.com/media/kunena/attachments/1384/bcf2000.pd
please if you need some help regarding both patches, post your comment in the regarding thread, you'll get help from Pancho (the author of both patches)
getdlight.com/index.php/en/forum/midi-os...t-track?limitstart=0
The following user(s) said Thank You: vbs
9 years 10 months ago #13909 by vbs
@ Aroom
Ok thanks i wil give it a try.
Just for me to understand,,, is it so what i explain BCF2000 send midi note to Pure data and Pure data send Osx message to Dlicht?
Regards Vincent
9 years 10 months ago #13910 by aroom
I guess your are correct
9 years 10 months ago #13917 by vbs
I am working on my OSC layout for iPhone to control Dlight.
I have trouble with the command /circ/# Dlight seem not to listen to this.
I type CH2@Enter to select the channel with a rotary knob (/circ/# from 0-255) i should be able to control the dimmer output from this channel, but with it is not.
Is the /circ/# still working for Dlight 4.2 ?
Regards Vincent
9 years 10 months ago #13918 by sl1200mk2
Hi Vincent.
In modern DLIGHT, syntax is:
/circ/level xxx yyy
Where xxx is the channel number
yyy is the level.
9 years 10 months ago #13919 by vbs
Hi Nico,
Thanks, this works if you know the channel and level.
I like to use the pad typing the channel and control the level with a slider or rotary knob.
See Picture from Touch OSC
Like in your App Dlutz its works like this
Time to create page: 0.187 seconds
