pre 4.0.0_b66
10 years 5 months ago #12508 by sl1200mk2
pre 4.0.0_b66 was created by sl1200mk2
for not to forget...
nouveaux messages OSC:
reception
/pad/sub x (select sub)
/pad/record 1 (like record shortcut)
/pad/update 1 (like update shortcut)
sending
/seq/x1text (send text associated to step loaded in X1)
/seq/x2text (send text associated to step loaded in X2)
/sub/pageText (send text associated with the active sub page)
/seq/go_signal 1 (send when GO is triggered)
/seq/goback_signal 1 (send when GO is triggered)
/seq/pause_signal 1 (send when GO is triggered)
and for the Devices:
each device will respond to :
/device/x/attribut/paramater 0... 65536
where attribut is COLOR or FOCUS or EFFECT, etc.... and parameter are the ones recorded within the personality of the device
each device will export his value to the same address
yeaaaaaah!
10 years 5 months ago #12527 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic pre 4.0.0_b66
PHASE for sample :-)
this is huge!!!!
10 years 5 months ago #12537 by celio
Replied by celio on topic pre 4.0.0_b66
salut nico,
j'ai essayé les nouveaux messages osc concernant les
/seq/x1text et /seq/x2text mais je ne vois rien apparaître... j'ai peut être oublié quelque chose...
sinon dans le setup pour l'osc je vois qu'il y a l'unicast et le multicast est ce que un seul des deux modes permet de recevoir ces infos ?
merci et à bientôt
Célio
10 years 5 months ago #12539 by sl1200mk2
tout ces nouveaux messages OSC concernent principalement une nouvelle télécommande que Pancho est en train d'écrire....
t'as un label qui affiche ces messages?
ici ça fonctionne bien
l'idée du multicast est de faire une téléco plug'n play... sans avoir à renseigner l'IP et le port...
fonctionne bien sur linux mais à priori l'OSX empêche le multicast...
on est en train de chercher....
10 years 5 months ago #12548 by celio
coucou,
je te confirme c'est bien un label qui est censé m'afficher ça. je n'ai pas de soucis sur les autres retours d'info (nom des sub, alerte du genre le channel n'existe pas, numéro des steps, numéro des cue.
je te joins un fichier tout simple touch osc avec juste les 2 labels au cas ou tu y vois quelque chose qui n'irait pas.
a bientôt
Célio
File Attachment:
File Name: test label.touchosc
File Size:381 B
10 years 5 months ago #12549 by celio
je viens de faire un test avec /sub/pageText et je n'ai rien non plus.
config mac book pro OS 10.10.5 Beta 4.0.0_b66
a suivre
Célio
10 years 5 months ago #12550 by sl1200mk2
@celio,
t'as essayé avec osculator pour voir les messages exportés par DL?
www.osculator.net/
10 years 5 months ago #12552 by celio
Merci Nico
En fait il faut mettre une majuscule au X
/seq/X1text
/seq/X2text
Et ça marche très bien.
A bientôt .
Célio.
10 years 1 month ago #13294 by shani
Replied by shani on topic pre 4.0.0_b66
bonjour à tous, si quelqu'un aurait cette version pour windows je suis preneur assez rapidement, merci :)
10 years 1 month ago #13297 by sl1200mk2
nope.
c'est quoi le pb avec la beta actuelle?
10 years 1 month ago #13306 by shani
Le problème c'est que notre conduite est sur la b66, que la b72 ne l'importe pas (dlight ne l'ouvre pas) et que sur les anciennes versions ne prend pas les chases et samples...
La configuration principal tourne sur la b66 et on n'as pas vraiment envie de changer de version vu que ça fonctionne.
L'idée était surtout de pouvoir faire un back up identique.
Par contre on a retrouvé l'instal de la b66 pour mac, donc ça devrait aller.
On se verra sans doute en novembre, on pourra en discuter :)
Time to create page: 0.204 seconds
