4.0.0_b53
10 years 11 months ago #11261 by sl1200mk2
4.0.0_b53 was created by sl1200mk2
should fix group removing/deletion
different compilation options for win64
please test and report
10 years 11 months ago #11264 by boeckel
Replied by boeckel on topic 4.0.0_b53
Hello Nico,
Bonne nouvelle, pour moi cette b53 fonctionne sous MAC OsX.9 et 0sX.11, ainsi que le module USBDMX ENTTEC.
X Quartz 2.7.8 obligatoire ,
Attention avec cette version de Quartz, du coup les autres versions (inférieures) ne fonctionne plus.
J'ai un peu joué avec, pour l'instant ça baigne avec mes projets.
10 years 11 months ago #11272 by Jefff
Replied by Jefff on topic 4.0.0_b53
Chez moi l'enregistrement des courbes ne fonctionne pas.
10 years 11 months ago - 10 years 11 months ago #11273 by boeckel
J'ai trouvé un petit bug,
Certain Flash et "carrés rouges" de submasters ne fonctionnent plus, sur toutes les pages.
=> J'ai redémarré DL complètement (en le quittant) et ne suis plus arrivé à le reproduire.
Last edit: 10 years 11 months ago by boeckel. Reason: suite des essais
10 years 11 months ago #11275 by jeanmig
Replied by jeanmig on topic 4.0.0_b53
Bonsoir,
J'ai constaté le même problème avec les flashs de submasters.
Cordialement,
Jeanmichel
10 years 11 months ago - 10 years 11 months ago #11278 by dFVarela
Replied by dFVarela on topic 4.0.0_b53
It seems more stable in Windows Vista 32b, didn't find any bugs (yet :whistle: )!
In the last version (Beta52) some of SM Flash didn't work but now it seems to be OK!
Spoke to soon... DLight doesn't recognize my nanoKontrol2 (i've tried whit Version 24 and it's ok)!
I've got to plug the nanoKontrol first then start DLight... So no bug there!
If I set up the LED of Korg to be external shouldn't it be on if BlackOut or Flash is turned on in DL?
dFVarela
Last edit: 10 years 11 months ago by dFVarela.
10 years 11 months ago #11281 by boeckel
J'ai aussi constaté, la perte de certaines infos des devices, directement dans le device listing.
Où des channels configurées en Effect / shutter, passent en Macro.
Les projos avec des Macros, qui n'ont pas besoin d'avoir de dimmer ON, posent aussi un soucis.
Il y a des divergences entre le tableau DLINK d'un step et l'affichage en temps réel dans la fenêtre des devices, au niveau des EFFECTS
Le channel White ,pour des PAR LED n'est pas toujours mis à jours, ou mémorisé.
Sinon, pas de crash pour s'instant, c'est cool, j'avance....
10 years 11 months ago - 10 years 11 months ago #11287 by victorarancio
Replied by victorarancio on topic 4.0.0_b53
Bonjour bonjour,
Je viens de passer sur la version beta de DLight (bravo d'ailleurs elle est top) suite à l'acquisition d'un Macbook tournant sur Yosemite. Tout se passe très bien pour le moment, mais ce soir j'ai eu un problème étrange : le flash d'un de mes groupes était "gelé" c'est à dire qu'il ne se passait rien quand je cliquais dessus... Je l'ai passé en Time, ça a monté les niveaux circuits en respectant le fade in sans aucun souci, je l'ai remis en Flash : rien !
Après redémarrage du soft, j'ai ce problème sur tous les sub... Gloups.
Après re-redémarrage, tout est revenu à la normale...
Pas hyper rassurant cela peut-il être fixé ?
Merci d'avance et encore bravo pour toutes les petites nouveautés très agréables qu'on découvre en naviguant dans cette nouvelle mouture !
Victor
Sujet déplacé à la suite de ce post sur la b53 où ce bug est déjà répertorié.
Totoine
Last edit: 10 years 11 months ago by totoine.
10 years 11 months ago #11288 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.0_b53
faudrait arriver a reproduire cette histoire de flash pour fixer ça...
10 years 11 months ago - 10 years 11 months ago #11289 by totoine
Replied by totoine on topic 4.0.0_b53
J'essayes, j'essayes...
pour l'instant je l'ai eu qu'une seule fois, et pour ne pas se rassurer, c'est arriver ainsi :
Ouverture d'un sho.
Flash Sub 1 : OK
Flash Sub 2 : OK
Flash Sub 3 : il ne se passe rien
les autres flash sub fonctionnent mais plus le 3.
Je quitte, réouvre le show, ca remarche...
Donc j'ai rien fait de spécial entre l'ouverture du show et le flash pour ne plus qu'il marche...
cela me semble donc difficile de trouver la manip qui provoque cet état, mais je ne désespère pas, je vais continuer à le triturer ce fichu flash bug :angry:
10 years 11 months ago #11290 by totoine
Petite piste de recherche, si quelqu'un d'autre peut tester pour voir :
cela semble avoir rapport avec des show qui n'ont pas encore été ouvert avec une beta récente. Je ne sais plus sur quel version j'avais crée ce show.
J'ai dupliqué mon show pour avoir une base de travail.
Ouverture d'un show non encore ouvert avec la b53, dans le terminal, j'ai le message d'erreur : I/O error : No such file or directory
Il y a alors au moins 1 flash qui ne marche pas. Je peux ouvrir n'importe quel autre show sans relancé D::L, les flashs ne fonctionnent plus.
Je quitte et relance D::L, je réouvres mon premier show, c'est OK.
Je réouvre un nouveau show pas encore ouvert avec la b53, plouf... Même message, et repatatra...
C'est une piste à explorer pour trouver l'origine du problème...
Avez-vous aussi ce message I/O error qui apparaît vous autres ?
Le problème est-il réapparu sur des show que vous aviez déjà réouvert ?
10 years 11 months ago #11291 by Jefff
Ça ne le fait pas chez moi.
Petite question en passant, on ne peut pas exclure des subs du RecM ? Je pensais que oui si on activait la case du dessus mais non.
10 years 11 months ago #11292 by Jefff
Est-ce que chez vous Dlight b53 enregistre les courbes dans le patch ?
10 years 11 months ago #11293 by totoine
Jefff wrote: Est-ce que chez vous Dlight b53 enregistre les courbes dans le patch ?
Effecitvement non... il semble les prendre en compte, mais ne les conserve pas dans l'enregistrement de fichier
10 years 11 months ago #11294 by totoine
Jefff wrote: Ça ne le fait pas chez moi.
Arf, donc mauvaise piste alors ... :(
Effectivement, je croyais que le RecM servait à enregistré les subs sélectionnées et non pas les subs actifs ? nico ?
Time to create page: 0.189 seconds
