4.0.0_b50
- bgoubert
- Thank you received: 22
Pas de nouvelles, bonnes nouvelles.
J'ai fini le show sans dépression nerveuse grâce à la b50.
Plus de crash dans les devices si on update pas, et beaucoup moins de crashes en général.
b50 save my life.
Quand même un truc pas cool et bizarre. Si tu veux refaire une palette pour un device, il faut rappeler tous ceux déjà faits pour cette même palette avant de la réenregister, sinon tu l'écrases ou elle prend les valeurs des attributs de ces devices à ce moment là, et ce même quand tu coches selected devices. C'est un peux fastidieux et source d'erreurs (ou alors ya un truc que j'ai pas compris).
en tout cas encore merci pour ta réactivité avec la rafale b49, b50.
J'ai juste mis le nez un peu dans les chases, faut que j'y regarde de plus près, à première vue je vois pas bien comment affecter les paramètres à un step, mais ça va venir. J'ai vraiment juste survolé.
Don suit dès mon retour de Bosnie.
bruno
je suis bien content qu'avec la b50 t'aies pu t'en sortir...
en fait quand tu veux modifier une palette tu vas utiliser le bouton update du palette management.Quand même un truc pas cool et bizarre. Si tu veux refaire une palette pour un device, il faut rappeler tous ceux déjà faits pour cette même palette avant de la réenregister, sinon tu l'écrases ou elle prend les valeurs des attributs de ces devices à ce moment là, et ce même quand tu coches selected devices. C'est un peux fastidieux et source d'erreurs (ou alors ya un truc que j'ai pas compris).
tu selectionnes ton projo, tu modifies les valeurs des paramètres, tu inscris le numéro de ta palette et tu cliques sur le bouton update.
dis moi si ça fonctionne ou pas chez toi ou si c'est pas clair...
- leffet
- Thank you received: 1
ps config de backup que je viens de récupérer .instalation xquartz 2.7.8 effectué redémarrer plusieurs fois.
- leffet
