4.0.0_b46
11 years 4 months ago #10260 by sl1200mk2
4.0.0_b46 was created by sl1200mk2
should fix reported bugs.
11 years 4 months ago #10261 by jeanmig
Replied by jeanmig on topic 4.0.0_b46
Channel track OK
Cordialement,
Jean-Michel
11 years 4 months ago #10262 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.0_b46
merci pour ce retour Jean-Michel
11 years 4 months ago #10264 by Jefff
Replied by Jefff on topic 4.0.0_b46
ok aussi ! :-)
11 years 4 months ago #10266 by javierpanchoo
Replied by javierpanchoo on topic 4.0.0_b46
En patchant avec drag'n drop et en modifiant une courbe pour tester la nouvelle version X11 à crasher .
Ci joint le rapport de Bug
Question sur les raccourcies clavier du patch .
Avant la syntaxe était 1 cha 23 +
Cette syntaxe ne marche plus et il faut faire escape à chaque fois pour désélectionner l'output précédemment patcher .
Avez vous une piste ?
Cordialement
11 years 4 months ago - 11 years 4 months ago #10267 by jeanmig
J'ai modifié le patch avec drag'n drop et modifié une courbe : pas de pb.
Patch
La syntaxe est :
1 c 23 =
(voir la fenêtre "i" des raccourcis dans la page patch)
Cordialement,
Jean-Michel
MBP 10.9.5 X11 2.7.7
Last edit: 11 years 4 months ago by jeanmig.
11 years 4 months ago - 11 years 4 months ago #10271 by gaspard013
Replied by gaspard013 on topic 4.0.0_b46
j'ai un petit souci : Dlight refuse de se lancer.
Ma config :
- max OSX 10.10.3
- X11 2.7.7
- Dlight DL_4.0.0_b46
Quand je lance Dlight, que ce soit via les applications ou le terminal il m'ouvre bien X11 puis une toute petite fenêtre tk et le panneau qui dit "please wait while loading" mais malgré une longue attente (à peu près 15 min), rien ne se passe.
Voilà une capture d'écran en pièce jointe.
J'ai désinstallé et réinstallé X11, désinstallé et réinstallé DL, et rien n'y fait.
Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait vraiment chic.
Ah oui, il y a deux semaines, tout fonctionnait très bien (Enntec pro, NanoKontrol y compris) c'est un ordi quasi neuf avec très peu de choses dessus.
D'avance merci !
P.S. en changeant de session (en passant sur une session "standard" et non plus d'admin), ça fonctionne ! Ca ne me dit toujours pas pourquoi ça a tout d'un coup cessé de fonctionner, mais en tout cas, je peux quand même bosser...
g.
Last edit: 11 years 4 months ago by gaspard013.
11 years 4 months ago #10274 by sl1200mk2
@gaspard,
no lo sé....
11 years 4 months ago #10277 by gaspard013
Et personne n'a jamais vu ce genre d'affichage ?
11 years 3 months ago #10279 by Jefff
Sorry mais nein...
11 years 3 months ago #10300 by Jefff
Je pense qu'il y a toujours un bug quand on affiche que les subs actifs, avec quelques manipulations que je n'arrive pas à reproduire, Dlight quitte d'un coup. Ce bug existe depuis quelques bétas d'après moi. Je planche dessus. D'ailleurs quand j'y pense, ça serait bien que les subs que l'on met à zéro restent sur la page même s'ils ne sont plus actifs.
11 years 3 months ago #10321 by fIfOU
Replied by fIfOU on topic 4.0.0_b46
Hello Nico,
Je copie donc le bug midi crossfade ici :
"j'ai retrouvé mon bug du crossfade midi: Si tu transfères à la main en midi, tu laisses ton X1 à full, tu place ton X2>50%, tu lance un go : le crossfade midi est inversé (c'est à dire les deux potars à full = X1 & X2 à full).
Pareil dans l'autre sens (X1 à 0, X2<50% + go).
La solution pour rétablir le crossfade midi en croisé est de faire un step + ou un step - "
Testé sous D::Light 3.0.24 OSX10.6.8, D::Light 4.0.0.b46 OSX10.6.8, D::Light 3.0.24 OSX10.9.5, D::Light 4.0.0.b46 OSX10.9.5."
Philippe
11 years 3 months ago #10323 by Jefff
l'autre solution est de débrancher la console midi, de replacer les potars et de rebrancher la console.
11 years 2 months ago #10497 by boeckel
Replied by boeckel on topic 4.0.0_b46
Hello Nico,
Comme suis entrain de tester la console iControl d'ICON avec l'aide de l'autre Nico S. qui avait fait un patch sous MAX MSP, pour l'utiliser en commande OSC plutôt qu'en MIDI.
Je m'aperçois qu'il y a un soucis avec la b46, qu'il n'y a pas avec la b32 (versions entre je sais pas !)
Les commandes OSC /sub/#/level n'ont plus l'air de fonctionner dans le sens Max Msp -> DL
L'autre sens fonctionne.
Et en b32 , les deux sens fonctionnent.
11 years 2 months ago #10500 by sl1200mk2
@boeckel,
yes j'ai vu et c'est corrigé pour la prochaine béta.
Time to create page: 0.181 seconds
