4.0.0_b32
11 years 7 months ago #9783 by sl1200mk2
4.0.0_b32 was created by sl1200mk2
au menu:
-General:
you can now double-clic on levels to set value
-Channel Track:
you can now DND to death!!
-ascii:
better integration with DL
+bug fixes
fews words:
DL seems stable enough now to cut off the release soon, I just need to re-write the patch window before the release.
stay tuned.
please report any wrong behavior
11 years 7 months ago #9792 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.0_b32
il y a un tout petit bug dans cette version (qui fera quand meme crasher DL...)
quand vous utiliser la fonction merge pour les niveaux des Chases.
fixed pour la b33
11 years 7 months ago - 11 years 7 months ago #9800 by boeckel
Replied by boeckel on topic 4.0.0_b32
Attachment CrashDL4b32.log.zip not found
Hello Nico,
J'ai rapidement testé cette version sous 10.9 et 10.6, tout semble fonctionner normalement avec mes projets.
J'ai remarqué quelques bizarreries, mais j'ai supposé que ces projets n'était pas si "clean" que ça pour cette nouvelle version (du style, le "white" d'un PAR non mémorisé, donc à 255, mais il n'y avait pas de valeur apparente. Une fois la valeur mémorisée, pas de soucis.
Par contre j'ai noté un crash assez répétitif (3 fois) lorsque je delete des Cue , dans la fênetre de CUE, ci joint le fichier du crash.
et question :
1) dans la fenêtre de PALETTE, c'est faisable facilement de rajouter, un export/ import ?
2) comment je peux faire un SUB avec une couleur /position/focus d'un device ?
Merci pour ton travail
Last edit: 11 years 7 months ago by boeckel.
11 years 7 months ago #9801 by boeckel
Re Hello Nico,
En fait, en voulant faire des "templates" de mes projets, je supprime tous les Step et CUE.
Et je m'aperçois, qu'en supprimant tous les steps, (sauf le 0), le projet devient illisible, et crash DL au chargement.
Ce qui n'arrive pas avec une 3.0 24.
11 years 7 months ago #9803 by Jefff
Replied by Jefff on topic 4.0.0_b32
Impossible de sélectionner le texte dans les champs de la conduite. Donc si on veut modifier le texte il faut l'effacer lettre par lettre.
11 years 7 months ago #9804 by sl1200mk2
Hi guys,
merci de vos retours.
@Jeff,
indeed, je vais essayer de corriger ça
#Pascal
les crash logs sont des .crash, pas des .log...
alors, oui ça sera faisable, mais je vais laisser passer la release avant de le faire
ça c'est le gros chantier qui m'attend...
pour l'instant tu peux pas, mais quand la 4 sera publique (que y aura masse de don, du coup je pourrais prendre du temps pour continuer à coder...) je vais le faire
ok, je vais checker.
tu vires aussi la cue 0?
11 years 7 months ago #9805 by boeckel
Ci joint le system.log, c'est ça qui peut t'aider ?
Attachment system.log.zip not found
Non je ne supprime pas le CUE 0, dès le CUE 1 ça crache.
Ci joint le show un "peu bidon" sur lequel ça le fait.
Attachment Zupershow4.sho.zip not found
En 10.9 avec DL 4b32
11 years 7 months ago #9807 by sl1200mk2
@Pascal,
non, ça c'est encore un fichier .log, moi c'est les fichiers .crash qui m'intéressent
mais laisse tombé, ça fait pareil ici, donc je vais pouvoir le débugger
11 years 7 months ago #9808 by sl1200mk2
@Pascal,
fixed pour la prochaine beta
11 years 7 months ago #9813 by Jefff
Petits problèmes :
- Avec les messages d’alerte, si dans le patch ou dans la fenêtre midi un message d’alerte s’affiche tel que « do you want to delete this connection ? » ou « Dimmer x is patched Continue ? » le message se met bien au dessus mais envoie la fenêtre patch ou midi en arrière plan, derrière la fenêtre principale, ce qui est quelque peu gênant.
Autre problème dans la fenêtre midi, si on veut changer manuellement la valeur dans le champ d::light part, si on sélectionne channel et que l’on veut changer la valeur à droite en cliquant dessus, par défaut il y aura 1 dedans, si on efface le 1 (déjà connecté) pour taper une autre valeur, le message cité au dessus s’affiche, alors que l’intention n’est pas encore à ce stade d’effacer la connexion avec le 1.
Le message ne devrait-il pas s’afficher au moment d’appuyer sur connect ?
11 years 7 months ago #9814 by jeanmig
Replied by jeanmig on topic 4.0.0_b32
Je confirme les remarques précédentes.
Cordialement,
Jean-Michel
11 years 7 months ago #9815 by Jefff
Aussi il est impossible de sélectionner jump, trigger mlink ... dans la ligne blanche au dessus d'X1
11 years 7 months ago #9817 by jeanmig
Je n'ai pas de pb de selection Jump et Mlink dans la ligne blanche au dessus de X1
Jean-Michel
11 years 7 months ago #9818 by bgoubert
Replied by bgoubert on topic 4.0.0_b32
@nico,
un petit truc dans l'éditeur de Time Link pour les asservis, quand tu veux faire des temps particuliers pour un param, à chaque fois l'onglet se referme, ce qui n'est pas très pratique pour changer plusieurs temps.
Question subsidiaire : quand tu donnes un temps particulier au circuit, cela ne s'applique qu'au grada ou aussi aux autres param.
11 years 7 months ago #9819 by bgoubert
@nico,
sélection du jump ligne blanche au dessus de X1. J'arrive à mettre un n° pour le jump, à changer le n°, mais pas à le retirer par contre. il ne prend pas le 0.
Time to create page: 0.187 seconds
