4.0.0_b31
11 years 7 months ago #9749 by sl1200mk2
4.0.0_b31 was created by sl1200mk2
b31 update:
-le double clic pour les textes des subs
-tcl/tk updaté
-molette de la souris pour les valeurs des paramètres des devices ainsi que pour les masters SCENE/FlashMaster AllSubMasters
-meilleur check des noms de palettes
-ID pour le message OSC /seq/go
-ascii improve file loading/recording
-device attribute's editor are now able to display levels in % as well as Real Values
-et les corrections de bug annoncés sur la b30
please report any wrong behavior
11 years 7 months ago #9782 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.0_b31
b32 online
11 years 7 months ago - 11 years 7 months ago #9795 by ptitpam
Replied by ptitpam on topic 4.0.0_b31
Bonsoir,
je suis nouveau et je viens de créer une conduite avec la b28, que j'ai testé sur les b30 et b31.
J'ai 2 soucis avec les chases :
lorsque je charge mon .sho, je suis obligé de charger le fichier de chase (préalablement sauvegardé).
mon fx1 est bien présent dans le chase listing mais les fx_cue ont disparu, donc chargement.
après chargement tout va bien jusqu'à la prochaine ouverture de conduite. je précise que dans mon fx1 il n'y a pas de nombre de circuits inscrit dans la 3ème colonne.
un autre soucis : lorsque je lance la conduite, le chaser se lance bien dans le step correspondant mais quand je passe au go le step suivant le chase continu, que ce soit en flash ou en timing. Dans les 2 cas je suis obligé d'intervenir manuellement sur le sub.
D'avance merci!!!
P'tit Pam
Edit : mac Yosemite ;)
Last edit: 11 years 7 months ago by ptitpam.
11 years 7 months ago #9797 by sl1200mk2
@ptitPam
hello et bienvenu,
peux-tu poster ton sho ici pour voir comment ça se fait que d'une ouverture sur l'autre les fx_cues disparaissent...
pour les chase, il n'y a pas le compte de circuits qui est fait (dans la 3eme colonne du chase listing)
ça c'est le fonctionnement souhaité,
tu dois faire fermer le submaster qui contient le chase pour que celui-ci s'arrete
c'est en aucun cas un xfade qui va agir sur les subs.
11 years 7 months ago - 11 years 7 months ago #9798 by ptitpam
merci pour l'info! je fais donc fermer le sub dans le step suivant et ça roule nickel!!
du coup je vais pouvoir transférer ma face fixe du chase dans mon sub de face et utiliser 2 subs dans mon step (que je fais fermer dans le step suivant)!! cool!
la conduite et le fichier fx en pièce-jointe.
donc je dois supprimer le fx 1 puis l'importer (sinon il se met en fx2) et je dois le renommer dans la colonne 2 (nom : chaser sortie).
Ce qui me paraît étrange c'est que lorsque je cherche à sauvegarder le fichier fx, il m'ouvre une fenêtre avec un chemin d'accès vers mon disque dur, alors que quand je le charge il m'ouvre une fenêtre sur le dossier .DLightWorks.
Mon fx n'est pas enregistré dans le dossier .DLight mais dans le dossier de mon artiste avec le .sho. C'est normal?
J'ai essayé de transférer le fichier du chase dans le dossier fx de .Dlight mais je ne le trouve pas…
Merci bcp!
P'tit Pam
File Attachment:
File Name: Commeacestmieux.sho
File Size:16.42 KB
File Attachment:
File Name: chasersort...otte.xml
File Size:5.61 KB
Edit : si dans la fenêtre de chase, je laisse les temps à 0 et que je fais play, DLight se bloque, je peux accéder aux fenêtres mais plus aucunes fonctions ne fonctionnent. Je suis obligé de quitter et relancer DLight
11 years 7 months ago #9806 by sl1200mk2
@ptitpam,
a mon avis, ya un truc que t'as pas pigé...
les chase sont enregistrés avec le sho, t'as pas besoin de les exporter pour les réimporter ensuite dans le sho
du coup tu 'sauvegardes' pas de fichier fx, juste tu fais un save du sho et c'est bon.
ça te parle?
bien vu, je vais essayer de corriger ça
11 years 7 months ago - 11 years 7 months ago #9809 by ptitpam
si j’ai sauvegardé le fx c’est qu’il ne se chargeait pas à l’ouverture du show.
Donc j’ai refais les étapes suivante :
ouverture show
chase editor vide : chargement fx
sauvegarde .sho
fermeture et ouverture .sho
chase editor vide : je fais 2 steps vite fait.
sauvergarde .sho
fermeture et ouverture DLight + show
chase editor vide : efface fx 1 dans chase listing et refais un nouveau fx 1
sauvegarde .sho
chase editor vide…
il y a sûrement un truc que je ne capte pas… :blink:
P’tit Pam
11 years 7 months ago #9810 by sl1200mk2
mmm
ouverture sho
ouverture chase listing
import fx
save sho
quitte DL
relance DL
ouverture sho
le chase est présent
cette séquence ne fonctionne pas chez toi?
11 years 7 months ago #9811 by ptitpam
non, ça ne fonctionne pas.
j'ai essayé avec un fx 2 et idem…
J'ai créé ce .sho avec la b28 ou b30.
par contre j'ai un autre spectacle .sho fait par un ami sur une v3.x.x, les chases sont bien présents à l'ouverture…
11 years 7 months ago #9812 by sl1200mk2
si t'as le temps tu veux pas venir sur l'IRC qu'on en discute
www.nicole-banana.com/index.php/forum/1-general/5520-irc-dlight
11 years 6 months ago #9888 by ptitpam
Bonjour Nicolas,
j'ai réinstallé tout mon système (nouveau dossier utilisateur), et tout fonctionne! Donc ça venait bien de mon côté.
J'imagine que tu as dû arriver à la même conclusion :lol:
Merci encore beaucoup pour ta dispo!!
P'tit Pam
11 years 6 months ago #9889 by sl1200mk2
@ptitpam
j'en étais pas encore là... et merci beaucoup pour ton message car ça m'évite des heures carrés de galère...
content que ça fonctionne.
Time to create page: 0.176 seconds
