4.0.0_b24
bug fixes +
-Channel Track has been re-write
more useful and Sequence selector added
-@mode:
available in channel Track
bug fixes in TimeGroup editor
add [DELETE] [CUE] xx.x [THRU] xx.xx
-OLA:
fixes on yosemite (thanx aroom)
+ many little stuff
enjoy and please report any wrong behavior
Device's Personality are stored here:
github.com/dlight-tools/dlight-devices
there's now a HOWTO in the wiki about github and how to grow device's personality:
www.nicole-banana.com/wiki/index.php?title=Dlight-tools
- boeckel
- Thank you received: 2
Ce ne serai pas possible de les raccourcis claviers de base comme "channel, +,-,At...) puissent être accessible ailleurs que lorsque l'on a la fenetre principale sélectionnée.
Je m'explique, j'ai sélectionné un projo, je veux changer une couleur, la fenêtre couleur s'ouvre, et je m'aperçois que serai bien que je fasse aussi pour un autre projo, donc si dans cette fenêtre de couleur je pouvais faire "channel"+, idem pour les autres fonctions.
L'autre point qui, me semble, a aussi évolué. c'est que dans la fenetre principale, lorsque j'ai "calé" mes devices je fais un "modify" ou un "Record".
Or dans le menu on parle de CUE modify ou CUE record, ce n'est plus le cas uniquement, puisqu'on modifie/cree,un Dlink, un CUE, et même un step puisqu'ils sont liés.
Bon, c'est de l'ergonomie....
en l'état non, mais c'est une grosse question que tu soulève.Ce ne serai pas possible de les raccourcis claviers de base comme "channel, +,-,At...) puissent être accessible ailleurs que lorsque l'on a la fenetre principale sélectionnée.
tout du moins pour les fonctions de sélection de circuits (+, -, Thru)
car effectivement que se serait pratique dans les fenêtres des devices... comme dans le Channel Track d'ailleurs où on peut ajouter/retirer un ensemble de circuits à la sélection en cours...
le seul truc qui me freine là dedans c'est l'erreur possible lorsqu'on retourne dans la fenetre principale et qu'on *croit* qu'un ensemble de circuits est sélectionné... le at_Level est vite fait et le modify aussi et du coup c'est la foirade de l'état lumineux...
tu me diras c'est pas grand chose... mais bon.
si ça te va on va laisser ça pour après la sortie de la 4
t'as raison et ça fait un moment que je me dis qu'il faut changer ça.Or dans le menu on parle de CUE modify ou CUE record, ce n'est plus le cas uniquement, puisqu'on modifie/cree,un Dlink, un CUE, et même un step puisqu'ils sont liés.
dans les raccourcis clavier c'est déjà fait, il n'y a pas de Record_Cue mais un Record (ça laisse le champ libre...), de même pour Modify.
après, je me sers jamais du menu COM...
RECORD et MODIFY pourraient-être extraits du sous-menu CUE et être directement accessibles.
ça serait bien comme ça?
merci pour tes retours,
- boeckel
- boeckel
Les steps sont stables et fiable, rien remarqué d'anormal.
Il a quitté brutalement , mais proprement quand même une fois après un Update de palette.
Mais j'ai crée et modifié plus de 70 palettes, donc ça va...j'ai pas réussi à reproduire.
Ce que tu pourrai améliorer, c'est la saisie du texte du nom de la palette.
En effet, curieusement il faut laisser le pointeur de la souris sur la zone de saisie, sinon on sort de l'éditeur.
C'est un peu pénible si la souris bouge une chouille, on tape pour rien.
Le RTN pourrai faire OK.
Voilà pour l'instant.
il est sauvage :dry:Il a quitté brutalement , mais proprement quand même une fois après un Update de palette.
peux-tu me joindre un rapport d'erreur du crash?
si tu sais pas comment on fait rdv sur l'IRC
yes, t'as raisonCe que tu pourrai améliorer, c'est la saisie du texte du nom de la palette.
thanx,
j'ai une nouvelle beta qui est bientot prête mais pour certaines raisons de Debug, j'ai du installer XQuartz 2.7.7 sur la machine qui compile pour OS 10.6/10.7
est-ce que ça te va si on essaye avec cette version du serveur X?
- boeckel
aujourd'hui je fais de la bière
demain/après demain je code un truc (la grande fenetre de la séquence) et c'est parti pour une nouvelle beta
en tout cas c'est le programme...
- boeckel
