3.0.12->3.0.20 plus de midi reseau
12 years 9 months ago #7511 by boeckel
3.0.12->3.0.20 plus de midi reseau was created by boeckel
Hello Nico,
J'espère que c'est moi qui fait une fausse manip. car là je ne comprend plus.
Lorsque l'on crée une session midi dans "config audio et midi" (MAC OS X), on se connecte.....etc
Dans DL nouvelle interface (3.0.11 ou 12 -> 3.0.20 ) il y a une ligne supplémentaire dans les perif MIDI
Chez moi elle s'appelle "session 1", je la coche en INPUT.
Mais aucune commande n'apparait dans la fenêtre Midi, alors que mon Midi Monitor elles apparaissent bien.
Sur une version DL 3.0.10, il y a juste choix de "Multiple input" comme périf Midi, et là ça fonctionne.
Un avis ?
12 years 9 months ago #7512 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 3.0.12->3.0.20 plus de midi reseau
un session Midi sur Mac signifie que plusieurs périphériques Midi peuvent échanger via le port éthernet.
c'est ça que tu veux faire? envoyer des données d'un nanoK par ex depuis un ordi vers un autre via la connexion éthernet?
sinon, c'est plutôt le gestionnaire IAC qui peut t'intéresser....
12 years 9 months ago #7513 by boeckel
Replied by boeckel on topic 3.0.12->3.0.20 plus de midi reseau
Oui tout à fait, le Mac que j'utilise pour le "son" pilote le Mac pour la "lumière" via ethernet.
Ça fonctionnait en 3.0.10 et depuis plus !
12 years 9 months ago #7514 by boeckel
En gros depuis le changement d'interface, lorsque tu a déplacé le menu Midi et amélioré la selection des périf. Midi dans SETTING.
12 years 9 months ago #7515 by sl1200mk2
ok,
j'essaye demain avec les deux ordis.
12 years 9 months ago #7523 by sl1200mk2
fixed pour la prochaine release!!
j'avais jamais essayé de balancer les infos midi entre deux mac, mais là ça fonctionne bien ;-)
c'est cool.
12 years 9 months ago #7524 by boeckel
OK, ça ne fonctionne donc effectivement plus dans les version actuelles, tu confirme ?
12 years 9 months ago #7525 by sl1200mk2
yes.
je viens de mettre en ligne une 3.0.21_b1 avec les sessions MIDI en réseau qui doivent fonctionner.
tu peux confirmer?
12 years 9 months ago #7527 by boeckel
Oui, je ne suis pas sûr de pouvoir ce soir,mais sinon au plus tard demain soir.
Merci en tous les cas, et Meilleurs voeux. :-)))
12 years 9 months ago #7528 by sl1200mk2
quand tu peux, tu testes et tu me dis.
meilleurs voeux également ;-)
12 years 9 months ago - 12 years 9 months ago #7531 by boeckel
Hello Nico,
Ok, donc ça fonctionne en DL21b1.
Ne serai ce pas l'accent de "session réseau" qui foutait le bronx ?
Car maintenant tous les textes avec des accents dans le champs commentaire, ne s'affichent plus correctement !
Autre question, c'est normal que ces dernières version DL 20-DL21, se lancent plus lancement et occupent 100% du proc. pendant un bonne 20ene de seconde ?
Là j'ai testé en Os 10.6.8
Dernière pendant que j'y suis ! :
Une commande midi : GO to STEP xx (avec temps de montée/descente) serai elle compliqué à implémenter ?
Merci Nico, et bonne année....
Last edit: 12 years 9 months ago by boeckel. Reason: rajout version
12 years 9 months ago #7532 by sl1200mk2
yo,
cool
si .
ça à été du gros hack mais du coup je ne sais pas ce qu'il en est de nos amis chinois (si tant est que quelqu'un utilise DL là-bas...).
c'est bizarre d'ailleurs car il me semblait avoir lu que l'encodage des caractères dépendait des préférences linguistiques de l'ordi, mais la preuve en est que pas du tout...
ouais j'ai vu, je vais corriger ça
en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a plus de truc dans ces versions que dans la 3.0.10.
mais 20s ça parait beaucoup....
après, les procs ont tellement évolués depuis les ordis en 10.6 que oui, c'est possible, mais c'est transparent sur les ordis récents.
oui.
et puis j'ai bientot fini (j'espère) le module pour créer les bibliothèques de fixtures (asservis et leds), donc je vais plutot continuer à bosser là dessus.
12 years 9 months ago #7535 by boeckel
Sous 10.6.8, ça met plutôt 40 sec en version DL 21b1 et occupe 100% du proc. pendant cette durée.
Avec DL17 c'est 7 sec.
Mac mini Core2duo 2Ghz avec un SSD
Sous 10.9.1 ça met 7 sec avec les 2 version DL21 et DL17, même version de X11
Mac mini i5 2,5Ghz avec un SSD
12 years 9 months ago #7539 by sl1200mk2
dis donc c'est beaucoup ça....
je vais tourner la semaine prochaine avec un vieux MBP et l'OS 10.6.8, je verrais ce qu'il en est.
en attendant, j'ai publié une nouvelle beta de la 21, peux-tu en faire le tour et me dire si tu trouves quelque chose qui coince?
je pense publier la release vendredi.
12 years 9 months ago #7547 by boeckel
Hello Nico,
J'ai fait une rapide vérification de la DL21b2 sur mon Mac mini 10.6.8 + Nanocontrol2 KORG+ BCR 2000 Behringer + DMX USB pro ENTTEC
- Le réseau midi fonctionne
- plus de problème d'accents
mon projet, fonctionne correctement, ainsi que les commandes midi. Pas d'anomale constaté.
J'ai pas trop compris la nouvelle fonctionnalité implémenté dans cette version, donc pas testé.
Les seules restrictions que je ferai :
- Chargement toujours aussi long >40sec avant que logo DL (ampoule) apparaisse avec une occupation proc de 100%.
Pb qui n'existe pas sous DL17
- Probleme toujours latent et pas trop fiable des commandes CC midi du BCR2000 qui "n'accorchent" pas toujours (pas lié à cette version)
Je ferai encore un essai sous 10.9 tout à l'heure.
Time to create page: 0.187 seconds
