3.0.19_b1
12 years 10 months ago #7357 by sl1200mk2
3.0.19_b1 was created by sl1200mk2
ok...
new thing:
the inhibition mechanism has changed. You can now register Submasters as INHIB mode and all outputs of included channels will be inhibed.
inhibition means thats if the sub is open at 5%, the ouptut will be 95%.
if the sub is at FF, the output will be 0%
you can use the same timing mechanism as the TIME submasters.
please try to unpatch/patch dimmers to channels that are inhibed.
please note that the inhibition mechanism does not work for LIVE mode, neither the TEST mode.
please check that all arisen issues have been addressed.
NIco
12 years 10 months ago #7358 by bgoubert
Replied by bgoubert on topic 3.0.19_b1
@nico
inhib : ça a l'air de marcher dans les subs
patch : addition et suppression de dimmer ok sur un circuit inhibé.
a+
12 years 10 months ago #7359 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 3.0.19_b1
cool,
tu testes avec des gradas ou un espion DMX?
et par rapport aux bugs de la 18?
12 years 10 months ago #7360 by bgoubert
@nico
non là c'était juste par rapport à la prise en compte de la saisie. Je suis chez moi, donc pas de spy ou gradas.
Sinon, les bugs de la fenêtre séquence ont l'air d'être corrigés.
Itou pour les channel tracks.
Drag n' drop à l'air ok.
Par contre pour le rappel de couleurs de fond sauvegardées, ça ne marche toujours pas.
Demain je teste à l'espion.
Quoi d'autre à vérifier
bruno
12 years 10 months ago #7361 by pancho
Replied by pancho on topic 3.0.19_b1
saut,
sur linux,
inhib à l'air ok, patch aussi (mais le tout sans grada derrière, donc dur de dire si c bon)
sinon, avec plusieurs rooms changer de room garde les valeur du premier...
qui reviennent parfois
un problème de mise à jour de la valeur, les valeur enregistrées dans un cue semblent ok
les modifs en prepa sont ok..
12 years 10 months ago #7362 by sl1200mk2
@pancho
tu peux m'envoyer ta conduite a deux ROOMs pour que j'essaye (comme ça j'ai pas a tout retaper...)
@Bruno
les autres trucs à tester sont tous les trucs de la précédente release.
j'ai aussi bossé sur la sélection de circuits sur des ROOMs > 1.
idem pour les TGroups
j'ai cleané la méthode de rafraichissement des circuits.
rajouté un choix de la couleur de fond des ROOMs (via le Colourpanel)
par contre ce que j'arrive pas à reproduire c'est que la couleur de fond est bien enregistrée avec le sho....
12 years 10 months ago #7363 by pancho
le probleme des 2 rooms est simple chez moi : new/setup/2rooms qd je bascule de room1 à room2, les valeurs ne se rafraichissent pas
je te joint qd même une conduite avec qqs trucs ds le room2 (des tops vidéos)
la selection de circuits sur les rooms>1 semblent fonctionner impecc
Tgroup idem
terrible le changement de la couleur des rooms!!
et chez moi, ça semble se sauvegarder dans la conduite.
du coup le menu background fait double emploi... (je dis ça parce que je viens de découvrir que le colour panel servait à autre chose qu'aux changeurs)
yayaya ça avance vite et bien, tout ça !!!!
12 years 10 months ago #7364 by sl1200mk2
@Pancho,
ok, sans faire le bourrin j'ai réussi à tricoter un truc pour l'update des ROOMs > 1 quand on switche de ROOM.
bien vu.
quelqu'un a-t-il des problemes pour assigner une destination a l'OSC writer?
12 years 10 months ago #7365 by sl1200mk2
b2 is online
Time to create page: 0.149 seconds
