3.0.17_b1
- Jefff
- Thank you received: 7
cue 1 : tout à 0
cue 2 : circuit 1 à 512 à FF
avec le 1er temps de transition entre 1 et 2 de 30s l'osc fonctionne
avec un temps de 10s : plus rien
je n'ai pas essayé avec 2 dlight linké directement, je récupère les infos avec pure data.
Demain je ferai le test avec seulement dlight.
Jef
pareil test avec PD et un print vers la console:
du côté de DL pas d'erreur à signaler, les bundles de circuits sont bien envoyés.
côté PD, les niveaux arrivent avec un retard et une erreur apparait subrepticement.
du coup je me demande si il n'y a pas un buffer à régler dans PD (mais j'ai pas trouvé...)
peux-tu corroborer ces tests?
- Jefff
mais c'est le print d'où vient le problème, avec un "route /circ/1" vers un "number" ça roule quel que soit le temps de transition entre les deux cues
avec print il doit y avoir un buffer un peu serré.
Donc ça roule.
Merci.
Sinon, en écoutant les doléances de divers utilisateurs j'ai souvent entendu que ça serait chouette de :
- Pouvoir intégrer des subs aux pas de fx (fx, samples, groups, speed…)
- Pouvoir lancer un fx une fois (du pas 1 au pas x, ou du pas x au pas y) ou encore un nombre de fois de x à y ou sens inverse, ou encore restituer les pas des fx de manière aléatoire
- Pouvoir directement enregistrer l'état lumineux sur scène dans un group ou/et sub
- Et un mode flash solo serait vraiment génial pour les circuits et les subs
Je crois que c'est tout...
donc m^me diagnostic, c'est cool.avec print il doit y avoir un buffer un peu serré.
Donc ça roule.
ça va faire l'objet d'une 3.0.17 ça...
maintenant pour les nouveaux trucs, j'ai rien contre mais j'aimerais vraiment avant pouvoir bosser sur un module (simple) pour les asservis. En ce moment avec le boulot et l'été qui arrive, c'est pas facile de s'y mettre...
et puis ce mois ci, les dons se montent à 30€....
donc ça va être stand by jusqu'à l'automne...
ce qu'il faudrait c'est pouvoir créer des séquences identiques au séquentiel principal dans la forme (avec MLink, temps entre les pas de séquence, contenu) mais avec des registres de Cue autonomes.- Pouvoir intégrer des subs aux pas de fx (fx, samples, groups, speed…)
le déclenchement pourrait se faire via des subs pour l'instant puis via une nouvelle fonction qui pourrait s'appeler MACRO qui définirait un pool d'action à associer aux pas séquences.
une macro possible à enregistrer sur un pas de séquence serait de lancer une séquence en parallèle de la séquence principale.
ça pourrait être aussi un moyen de faire des scénarios de séquence.
tout ça c'est ok, ça me serait bien utile aussi- Pouvoir lancer un fx une fois (du pas 1 au pas x, ou du pas x au pas y) ou encore un nombre de fois de x à y ou sens inverse, ou encore restituer les pas des fx de manière aléatoire
dans un submaster vide (ou avec des circuits affichés) on pourrait avoir une fonction en inverse du Live qui ferait entrer dans le sub les niveaux de l'Output.- Pouvoir directement enregistrer l'état lumineux sur scène dans un group ou/et sub
du coup, un petit record et t'as un groupe à l'identique du registre de sortie chargé dans le sub.
c'est pas con ça non?
pour les subs il y est déjà et ne fonctionne que sur les subs. c'est à dire que tu peux avoir un état de scène ET le mode solo activé pour les subs.- Et un mode flash solo serait vraiment génial pour les circuits et les subs
après pour les circuits, je vois pas comment...
- Jefff
pour les circuits en flash solo j'imagine que ça doit se faire avec le midi en mode note sur un circuit, en plus je crois qu'on peut souvent décider du fonctionnement de la touche midi en mode note sur les consoles, si elle reste 'on' le temps de l'appui ou si il faut ré-appuyer pour l'éteindre.
un petit truc encore : je me disais que les time-group seraient plus simples à utiliser si tous les circuits présents dans le cue apparaissaient directement dans la fenêtre time-group avec les temps et délais par défaut du cue. Ainsi que lors d'un GO on puisse voir en bleu les circuits en "delay" qui font poireauter la séquence (des fois on ne sait plus ce qu'il se passe)
et encore un truc : j'avais remarqué sur une presto que quand on sélectionnait les circuits actifs (all) et qu'on mettait tout à zéro, si on remonte après les circuits remontaient proportionnellement en fonction de leurs valeurs initiales. Dans Dlight tout remonte à la même valeur. J'ai l'impression que c'est utile.
Je me demandais si il n'y avait pas une boite à idée sur le forum ? (c'est peut-être pas l'endroit)
Sinon tu programmes DLight avec quel langage ? (juste par curiosité)
pas avec com mais avec les raccourcis claviers tu peux déjà enregistrer le contenue de l'output vers un groupe, mais après faut que tu le charges à la main dans un sub.ou encore un 'com' -> 'group' ou 'sub' -> 'record'/'modify'/'delete' ?
j'ai pas bien compris...pour les circuits en flash solo j'imagine que ça doit se faire avec le midi en mode note sur un circuit, en plus je crois qu'on peut souvent décider du fonctionnement de la touche midi en mode note sur les consoles, si elle reste 'on' le temps de l'appui ou si il faut ré-appuyer pour l'éteindre.
c'est pas con mais du coup on ne pourrait plus distinguer rapidement quels circuits sont sujets aux TGroup.un petit truc encore : je me disais que les time-group seraient plus simples à utiliser si tous les circuits présents dans le cue apparaissaient directement dans la fenêtre time-group avec les temps et délais par défaut du cue. Ainsi que lors d'un GO on puisse voir en bleu les circuits en "delay" qui font poireauter la séquence (des fois on ne sait plus ce qu'il se passe)
tu sais, à coté de l'extrait du séquentiel, les cases noires marqués R1, R2, R3 et R4 indique le TGroup le plus long du transfert.
donc quand ça mouline là haut, ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un en transfert.
si tu parles du fonctionnement de DL, je suis d'accord aussi.et encore un truc : j'avais remarqué sur une presto que quand on sélectionnait les circuits actifs (all) et qu'on mettait tout à zéro, si on remonte après les circuits remontaient proportionnellement en fonction de leurs valeurs initiales. Dans Dlight tout remonte à la même valeur. J'ai l'impression que c'est utile.
pas pour l'instant mais on pourrais créer un forum boite à idées...Je me demandais si il n'y avait pas une boite à idée sur le forum ? (c'est peut-être pas l'endroit)
en CSinon tu programmes DLight avec quel langage ? (juste par curiosité)
- Jefff
Ok pour R1 R2 R3 R4, je ne l'avais pas remarqué
Sinon pendant un spectacle des fois un circuit peut être chiant : genre l'éclairage public qui a été enregistré dans plusieurs cues, ça serait pratique de pouvoir le sélectionner et de cliquer sur un bouton pour le bloquer à sa valeur (et le griser du coup) puis qu'on puisse en mettre d'autres aussi. Je crois que inhibition fait ça mais c'est pas rapide si on est speed.
Pour ce qui est sélectionner les circuits actifs (à des niveaux variables) de les mettre à zéro et de les remonter, j'ai l'impression que s'ils remontent proportionnellement à leurs valeurs initiales c'est mieux.
Bonne journée.
- Jefff
