3.0.15_b9
DMX server OLA reached 0.8.28, so we follow them.
pour cette beta, j'ai mis la librairie qui sert à parler avec les boitier USB en mode Debug, donc si vous lancez DL depuis le terminal, il sera très très très bavard...
- pancho
- Thank you received: 12
[ 0.001958] [00000903] libusbx: debug [libusb_get_device_list]
Segmentation fault
sinon, ola démarre, mais qd j'essaye d'acceder à la page de parametres : HTTPServer.cpp:717: Missing file: /Users/nico/daylight/lib/OLA/share/olad/www/ola.html
mais c'est sans doute un autre sujet...
merci d'avoir fait vite
ok,[ 0.001958] [00000903] libusbx: debug [libusb_get_device_list]
Segmentation fault
est-ce que tu peux poster tout le log? (copie/colle ce qu'il y a écrit dans xquartz ou dans le terminal, tout dépend comment tu démarres DL)
ah ben dis donc, je savais pas qu'il fallait joindre ce(s) fichier...sinon, ola démarre, mais qd j'essaye d'acceder à la page de parametres : HTTPServer.cpp:717: Missing file: /Users/nico/daylight/lib/OLA/share/olad/www/ola.html
je corrige ça et je te dis
- pancho
$ ./DLight
[timestamp] [threadID] facility level [function call] <message>
[ 0.003674] [00000903] libusbx: debug [libusb_get_device_list]
Segmentation fault
je te précise aussi qu'il y a exactement le même comportement sans présence de boitier branché??
peux-tu :
le dézipper
click droit sur l'icone de DL, puis 'afficher le contenu du paquet'
naviguer jusqu'à Contents/MacOS
placer le fichier .dylib précedemment dézippé dans Contents/MacOS (tu remplaces l'ancienne par la nouvelle)
et tu re-essaye....
- pancho
- pancho
- pancho
celle de la b3 fonctionne. ok.
mais étant donné que les devs de la libusb font évoluer leur code, je pense qu'il faudrait les suivre.
du coup j'aimerai bien arriver à faire fonctionner la nouvelle...
je réfléchi un peu et je reviens vers toi.
ci-joint toute la distribution de la libusb.
dedans se trouve la lib que j'ai compilé comme d'hab et les examples. c'est ceux là qu'on va utiliser.
donc tu dézippes
tu ouvres un terminal (un terminal, pas xquartz)
tu fais:
cd /leCheminOuT'asDécompresserLeFichierZip/examples (par example ici, c'est /Users/nico/Desktop/libusbx-1.0.15/examples)
ensuite, (sans le boitier branché) tu tapes
xusb -i 0403:6001
et tu valides par Enter
peux-tu poster le résultat de cette commande
- pancho
j'ai rajouté ./ mais le résultat a pas l'air concluant...
je te précise que je maitrise pas bien ce que je fais...
t'as raison j'avais oublié...j'ai rajouté ./ mais le résultat a pas l'air concluant...
peux-tu essayer de remonter d'un niveau:
cd ..
et ensuite de taper
sudo make install
ça devrait installer la lib dans /usr/local/lib
après si ça fonctionne toujours pas et qu'il se plaint de gsed qui est absent sur ton ordi, on va utiliser macport pour l'installer.
mais je te dirais comment plus tard.
une fois que t'as fais le sudo make install, il faut que tu retournes dans examples:
cd examples
et peux-tu re-essayer la commande
./xusb -i 0403:6001
- pancho
Je n'aurais acces à une vraie connexion internet que ce soir, je te tiens donc au courant des que possible (sauf si tu as une autre piste...)
