3.0.12_b7
- boeckel
- Thank you received: 2
13 years 8 months ago - 13 years 8 months ago #5691
by boeckel
Replied by boeckel on topic 3.0.12_b7
Hello Nico,
-Black Corrigé : ok (changement de couleur avec souris aussi )
-Master de Scene toujours OK
-Le problème de bouclage dont parlait les autres colistiers, je l'avais "contourné" en modifiant les paramètres de bouclage du périphérique (BCR2000).
- Dans cette version, je n'ai plus de retour midi-> périph qui donne l'état des SUB : Normal ?
- J'ai nouveau message midi -> Périph. de switch midi
ce qui ne m'arrange pas, comme c'est pas programmé dans le même ordre !
visiblement c'est apparu avec la version 3.0.10.
-Il reste ce problème mineur de commande midi au démarrage lorsque les Masters sont à 0.
-Et toujours, mon fichier sauvegardé en 3.0.12, n'est plus lisible en 3.0.11 (plante dans "load midi ")
Last edit: 13 years 8 months ago by boeckel.
- boeckel
- boeckel
13 years 8 months ago #5697
by boeckel
Alors en fait je ne sais pas !
Ce problème à l'air lié au fichier chargé, mais je ne comprends pas.
En fait ça ne fonctionne qu'à partir du SUB 17 !
Du Sub 1 à 16 il n'y a pas de commande midi qui sortent.
Je monitor aussi avec Midimonitor.
Quand j'en charge une autre config vierge, ça fonctionne sur tous les SUB.
Mais pourtant il n'y a rien à paramètrer pour le midi OUT , surtout de 1 à 16 ! ou bien ?
13 years 8 months ago #5698
Replied by sl1200mk2 on topic 3.0.12_b7
c'est ça, ya un loup quelque part....
tu peux poster ton sho, stp?
ça sent le j'ai merdé.....En fait ça ne fonctionne qu'à partir du SUB 17 !
ici aussi, c'est en partie pour ça que je trouvais pas cette erreurQuand j'en charge une autre config vierge, ça fonctionne sur tous les SUB.
en tout cas, ça devrait fonctionner sans équivoque de la même manière avec tous les subs.Mais pourtant il n'y a rien à paramètrer pour le midi OUT , surtout de 1 à 16 ! ou bien ?
Time to create page: 0.137 seconds
