3.0.10_b1
- passa
testé la b3 sous 7 x64, l'osc marche farpaitement, fcts go-bck-pause et tout le reste, bravo.
conrcernant l'osc:
-si je veux avoir les retours de num de cues plutot que de séquences,c'est compliqué?
Et peut on penser dans le mode check
-à pouvoir appeler un num de circuit directement? (devoir repartir de 0 peut être fastidieux)
-à un bouton pour fermer la fenetre de check, plutot que de devoir maintenir la touche on appuyée pour la garder ouverte?
- colinc
- Thank you received: 22
passa wrote: salut a tous,
S'il vous plaît excuser mon mauvais français ... (Google translate ...)
Si vous utilisez TouchOSC ou «Control», vous pouvez changer le bouton «Launch» à une «bascule» en mode - dans TouchOSC qui est facile, en utilisant l'application Editor, mais pour le contrôle dont vous avez besoin pour ouvrir le fichier dlPad.js dans un texte rédacteur en chef, chercher le bouton correspondant et changer son mode.
J'ai joint un fichier modifié. Js pour vous si vous voulez l'essayer ...
Attachment Control_dlPadfile.zip not found
Regards
i didn't publish the release yet as i've discovered some wrong behaviour (everything is fixed for the next beta):
*quand un sub est contrôlé par un MLink et qu'il est flashé pendant sa montée, le flash destitue le sub de sa course.
or quand le flash est relaché, le sub devrait suivre sa course si elle n'est pas finie.
*un sub timé...
si on le mets à FF à la main, l'appuie sur Time fait que le contenu se remet à zero, mais le sub reste ouvert.
le sub devrait se fermer.
*patch sur plusieurs univers.
un grada de l'univers x patché sur un univers y n'était pas réinitiialisé lorsque l'univers x reçoit une commande de patch 1:1
*XFade
le XFade s'arrete à 99% pour X1 et 1% pour X2 lorsqu'il y a un TGroup.
il devrait s'arreter à 100% et 0%
voila pour l'instant.
j'espère publier la b4 demain et la release (si tout va bien...) en début de semaine.
Nicolas
sur l'interface Control de la télécommande l'appui sur la fonction Launch de la page de check des circuits lance la fenêtre de check de DL, ya pas besoin de maintenir appuyé.
sur TouchOSC, suivre le conseil de Colin.
non, faut demander et me le rappeler car je le ferais pas pour la 3.0.10, mais pour la suivante ça me semble jouable.-si je veux avoir les retours de num de cues plutot que de séquences,c'est compliqué?
je peux faire 2 messages, un pour le step et un pour les cues
[x] [channel] doit positionner le curseur sur le channel désiré...-à pouvoir appeler un num de circuit directement? (devoir repartir de 0 peut être fastidieux)
c'est pas le cas ?
Nico
