3.0.8_b2
14 years 6 months ago #4487 by sl1200mk2
3.0.8_b2 was created by sl1200mk2
here we go!! one month late, but a killer one ;-)
pour tout ceux qui ont participé au thread consacré à la 3.0.8_b1, merci de vérifier que vos bugs ont été résolus.
et au passage, merci à vous!
Merci de me dire si vous remarquez des bugs, des fonctions manquantes (en @Mode), etc...
Nicolas
news:
-@Mode:
*nouvelles fonctionnalités disponibles
*les commandes sont envoyés sur le réseau OSC
*les informations de raccourcis clavier ont été aménagés pour refléter le choix du mode de saisie
-XFade:
*il y avait une bug sur un transfert manuel à la suite d'un transfert automatique
-ASCII:
*nettoyage et correction de bug (cf conduite paindur.asc)
-OSC
*I didn't change 0-255 out format as i can break third party code.
(we can still have an option in the setup to promote send/receive data according display style level...)
*pas eu le temps non plus de faire un OSCManager qui permettrait de connecter 2 DL ensemble...
-USBDMX:
*fix a race condition where USBDMX were not perfectly closed
-PATCH
*fix multi-universe patching
-ArtNet
*le choix est donné de connecter une ou plusieurs interfaces présentes sur le réseau
*ajout de l'adresse 255.255.255.255 pour le broadcast du message ArtPoll request
*due to applied changes, you'll need to re-discover your nodes for existing sho
-USBDMX
*update usb library to libusbx (please test on linux/mac/pc)
voici la liste non exhaustives (sic) des commandes disponibles en @Mode
formes acceptées par le mode de saisie @mode (chaque commande doit être validée par 'Enter'):
######################### Record/Delete/Load ################################
[REC] [CUE] XX: enregistre la cue XX
[REC] [CUE] : enregistre une nouvelle cue à la suite de celles existantes
[REC] [GROUP] XX : enregistre le groupe XX
[REC] [GROUP] : enregistre un groupe à la suite des groupes existants
[MODIFY] : modifie la cue chargée dans le registre actif
[MODIFY] XX : modifie la cue XX et la charge dans le registre actif
[REC] [CUE] [TIME] YY : enregistre une cue à la suite des autres et associe un temps croisé YY
[REC] [CUE] XX [TIME] YY : enregistre la cue XX et associe un temps croisé YY
[CUE] XX [TIME] YY : assigne un temps croisé YY au premier pas de séquence qui contient la cue XX
[CUE] XX [TIMEIN] YY : assigne un temps d'apparition YY au premier pas de séquence qui contient la cue XX
[TIME] YY : assigne un temps croisé YY au pas de séquence du registre de travail actif
[LOAD] [CUE] XX : charge la cue XX dans le pas de sequence du registre actif
[LOAD] XX : charge la cue XX dans le pas de sequence du registre actif
[GOTO] [CUE] XX : charge le pas de séquence contenant la cue XX dans le registre actif
[GOTO] XX : charge le pas de séquence contenant la cue XX dans le registre actif
[DELETE] [CUE] XX : supprime la cue XX
[DELETE] : supprime la cue du pas de sequence du registre actif
[DELETE] XX : supprime la cue XX
[DELETE] [GROUP] XX : supprime le groupe XX
######################### Channel/Group/Sub SELECTION ################################
[CH] XX [@] YY : le circuit XX au niveau YY
[CH] XX [@] YY [CH] ZZ [@] AA: le circuit XX au niveau YY, le cricuit ZZ au niveau AA
[CH] XX [+] YY [THRU] ZZ [@] AA : le circuit XX et les circuits depuis YY jusqu'à ZZ au niveau AA
[ALL] [@] FF : tous les circuits selectionnés au niveau Full
[ALL] [@] YY : tous les circuits selectionnés au niveau YY
[ALL] : sélectionne tous les circuits ayants un niveau
[CH] XX [TGROUP] YY : assigne au circuit XX un TimeGroup de valeur YY
[CH] XX [CLONE_FROM] YY : assigne au circuit XX la valeur du circuit XX dans la cue YY
[CLONE_FROM] YY : assigne aux circuits sélectionnés la valeur des circuits sélectionnés dans la cue YY
[CH] XX [CLONE_FROM] [GROUP] YY : assigne au circuit XX la valeur du circuit XX dans le groupe YY
[CLONE_FROM] [GROUP] YY : assigne aux circuits sélectionnés la valeur des circuits sélectionnés dans le groupe YY
[CH] XX [CLONE_FROM] [CUE] YY : assigne au circuit XX la valeur du circuit XX dans la cue YY
[CLONE_FROM] [CUE] YY : assigne aux circuits sélectionnés la valeur des circuits sélectionnés dans la cue YY
[CH] XX [SWAP_WITH_CHANNEL] YY : assigne au circuit XX la valeur du circuit YY et au circuit YY la valeur du circuit XX
[SWAP_WITH_CHANNEL] YY : assigne aux circuits sélectionnés la valeur du circuit YY et à YY la valeur du premier des circuits sélectionnés
[CH] XX [INV] : selectionne tous les circuits ayants une valeur excepté le circuit XX
(est-ce que la syntaxe ne devrait pas être [INV] [CH] XX)
[INV] : selectionne tous les circuits ayants une valeur qui ne sont pas sélectionnés et désélectionne ceux qui le sont
XX [@] YY : le Submaster XX au niveau YY
XX [+] YY [THRU] ZZ [@] AA : le Submaster XX et les Submasters depuis YY jusqu'à ZZ au niveau AA
[GROUP] XX [@] YY : le groupe XX au niveau YY
[GROUP] XX [+] YY [@] AA : le groupe XX et les groupes depuis YY jusqu'à ZZ au niveau AA
######################### STEP ################################
[INSERT] [STEP] XX : insère un pas de séquence vide avant le pas de séquence XX
[INSERT] [STEP] : insère un pas de séquence vide avant le pas de séquence du registre actif
[INSERT] : insère un pas de séquence vide avant le pas de séquence du registre actif
[DELETE] [STEP] XX : efface de la séquence le pas de séquence XX
[DELETE] [STEP] : efface de la séquence le pas de séquence du registre actif
[LOAD] [STEP] XX : charge le pas de séquence XX dans le registre actif
######################### MIDI ################################
[MIDI_SWITCH] XX : charge le midi switch XX
[MIDI_SWITCH] : charge le midi switch suivant
######################### Sub_Book ################################
[SUB_BOOK] XX : charge le Submaster Book XX
[SUB_BOOK] : charge le Submaster Book suivant
************************EDITEURS************************************
les commandes de sélection de circuit sont les mêmes pour les éditeurs que pour la fenêtre principale
cas d'espèce:
/////////////////////////SubMaster Editor///////////////////////////
[REC] XX : enregistre un stock XX du type de celui déjà contenu dans le submaster (si celui-ci est vide, un Groupe sera enregistré)
[REC] : enregistre un stock du type de celui déjà contenu dans le submaster à la suite de ceux qui existe déjà.
[LOAD] [CUE] XX : charge la cue XX dans le submaster édité
[LOAD] [GROUP] XX : charge le groupe XX dans le submaster édité
[LOAD] XX : charge le stock XX du type de celui déjà contenu dans le submaster édité (si celui-ci est vide, un Groupe sera chargé)
/////////////////////////PATCH Editor///////////////////////////
[CH] xx [@] yy: patch le dimmer yy sur le circuit xx
[@] yy: patch le dimmer yy sur le circuit inscrit en sélection
[CH] xx [@] yy [THRU] zz : patch les dimmer yy jusqu'à zz sur le circuit xx
[@] yy [THRU] zz : patch les dimmer yy jusqu'à zz sur le circuit inscrit en sélection
[DIMMER] xx [@] yy: patch le dimmer xx sur le circuit yy
[DIMMER] xx [THRU] zz [@] yy: patch les dimmers xx jusqu'à zz sur le circuit yy
[CH] xx [DELETE] yy : efface le dimmer yy du circuit xx
[CH] xx [DELETE] yy [THRU] zz : efface les dimmers yy jusqu'à zz du circuit xx
[DIMMER] xx [DELETE] : efface l'affectation de circuit du dimmer xx
channel->dimmer
[DELETE] yy : efface le dimmer yy de l'affectation du circuit inscrit en sélection
[DELETE] : efface tous les dimmers du circuit inscrit en sélection
[DELETE] yy [THRU] zz : efface les dimmers yy jusqu'à zz du circuit inscrit en sélection
dimmer->channel
[DELETE] yy : efface l'affectation de circuit du dimmer yy
[DELETE] : efface l'affectation de circuit du dimmer inscrit en sélection
[DELETE] yy [THRU] zz : efface l'affectation de circuit des dimmers yy jusqu'à zz
/////////////////////////SEQUENCE Editor///////////////////////////
[LOAD] [CUE] XX : charge la cue XX dans le pas de séquence sélectionné
[LOAD] XX : charge la cue XX dans le pas de séquence sélectionné
[DELETE] [CUE] xx : efface la cue xx et supprime les pas de séquence y faisant référence
[TIME] xx : assigne un temps croisé de xx au pas de séquence sélectionné
[TIMEIN] xx : assigne un temps d'apparition de xx au pas de séquence sélectionné
[TIMEOUT] xx : assigne un temps de disparition de xx au pas de séquence sélectionné
[DELAY] xx : assigne un délai croisé de xx au pas de séquence sélectionné
[DELAYIN] xx : assigne un délai à l'apparition de xx au pas de séquence sélectionné
[DELAYOUT] xx : assigne un délai à la disparition de xx au pas de séquence sélectionné
[WAIT] xx : assigne un temps d'attente de xx au pas de séquence sélectionné
[INSERT] [STEP] XX : insère un pas de séquence juste avant le pas de séquence xx
[DELETE] [STEP] XX : efface le pas de séquence xx
[DELETE] [STEP] XX [THRU] YY: efface les pas de séquence depuis xx jusqu'à yy
/////////////////////////MASTERLINK Editor///////////////////////////
[TIME] xx : assigne un temps au MasterLink sélectionné
[DELAY] xx : assigne un délai au MasterLink sélectionné
[@] xx : assigne un target au MasterLink sélectionné
[INSERT]: insère un MasterLink
[DELETE]: efface un MasterLink
[DELETE] XX: efface le MasterLink référencé pour le SubMaster XX
14 years 6 months ago #4506 by colinc
Replied by colinc on topic Re: 3.0.8_b2
Salut Nico
Problems with the Shortcut Window - 2 screen shots show them
1) Previously defined shortcut names from existing file are oddly capitalised - all upper case
2) Attempt to define new shortcuts whether in existing .sho file or File->New cause 'Error : can not find channel named "stdout"
(see screenshot)
Regards
14 years 6 months ago #4508 by boeckel
Replied by boeckel on topic Re: 3.0.8_b2
Je reposte ici, la manip suite au thread "régression pilote ENTTEC DL 3.07"
Point de vue, point vue, peut être.....
Mais là je viens de refaire l'essai avec la beta 2 du 3.08, là c'est plus de la régression.....
- Une fois lancé, certaine fois il ne se relance même plus une seconde fois.
- Les fois ou il se relance "péniblement" (met 3 x plus de temps à charger), le DMX est planté , impossible de le faire démarrer en cliquant sur la led.
- Quitte sans rien faire...
En repassant sur la la 3.06, RAS, tout est stable dans toutes ces manip.
14 years 6 months ago #4509 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: 3.0.8_b2
@Colin
for the first thing you mentionned, the Upper case letters, it's a design proposal as in @Mode functions in command line are upper case, i thought it would be fine if shorcuts definitions are upper case too.
does that make sense?
for the error, i've forgotten to remove a debug line.... my mistake...
you can edit DLight.tcl file, find the line with 'ask4Save4shortcut' and remove the line
puts $col
save the file and try again.
@boeckel
quel OS tu utilises? car sur mon mac la version de la libusb (libusbx maintenant) est quand même mieux que celle de la 3.0.6.
en m^me temps que j'écris, je me rends compte que j'ai oublié d'updater la version de la libusb distribuée sur PC...
pouvez vous remplacer celle fournit dans DLight/bin par celle en pj (à dézipper)
dis moi ce qu'il en est.
14 years 6 months ago #4510 by boeckel
Comme je le signalais dans le thread d'origine, je suis en Snow Leopard 10.6.8
Ok, pour la manip, mais en ouvrant le package je n'ai pas trouvé où mettre tes 2 fichiers libusb-1.0.dll et libusb-1.0.dll.a, je n'ai pas de répertoire bin. Mais c'est sans doute pour PC !
Moi j'ai dans dlight/MacOS un libusb-1.0.0.dylib
et dans la version 3.06, même nom, pas même taille , mais c'est pas dans MacOS, mais dans lib !
Donc sur Mac, régression de chez régression.
14 years 6 months ago #4511 by sl1200mk2
@boeckel
le .zip, c'est bien la libusb pour PC...
on va essayer un truc tu va poster un zip de ta libusb de 3.0.6, je change les chemins de référencement et je te la renvoi.
tu la mets dans dlight/Macos et tu refais tes tests
14 years 6 months ago #4513 by colinc
sl1200mk2 wrote: @Colin
Yes - but if you look at my screenshots, the lower one (with the error message) is a 'new' .sho and has all lower-case, and the upper (a pre-existing .sho file) is a mix of upper and lower case
sl1200mk2 wrote: for the error, i've forgotten to remove a debug line.... my mistake...
puts $col
Yes, that seems to have done the trick. Thank you
sl1200mk2 wrote: @boeckel
14 years 6 months ago #4514 by boeckel
Voilà ci joint la libusb de 3.06
14 years 6 months ago #4515 by sl1200mk2
@boeckel
voici la libusb bricolée pour que tu puisses la mettre dans dlight/contents/macos
dis moi ce que ça donne.
@Colin
i do not understand what is the issue.
from a new sho, RPN is the default mode so shortcuts appears lower case. if you change to @Mode, a switch is made, and all available function in @Mode will be uppercase.
'go' stay lower case because it's something not specific to RPN neither to @Mode.
does it make sense?
14 years 6 months ago #4516 by colinc
@Colin
does it make sense?
Ahaah!! Now I see... it was because I had not notice the switch between @Mode and RPN... My beg pardon... But, if I'm honest, although I see your reason, I prefer the lower-case, even for @Mode...
Regards,
14 years 6 months ago #4517 by boeckel
comportement idem de chez idem !
DMX planté dès le 2eme chargement.
14 years 6 months ago #4518 by sl1200mk2
@Colin,
for esthetical reason, or other one?
also, can you try to update the libusb.dll i've posted few posts ago and tell me if everthing is fine with usbdmx connection?
@Boeckel,
alors ça ne vient pas de la libusb, mais du code interne à DL.
du coup ça veut dire quoi pour toi DMX planté?
si on analyse le fonctionnement:
pour un nouveau sho, dans le setup tu choisis USBDMX, tu cliques sur la led verte, il te demande ton mot de passe et se connecte.
c'est immédiat, rapide, très long?
apres tu cliques sur la led verte pour déconnecter. elle passe au rouge, tu recliques dessus, la connexion s'établie ou pas?
d'autres détails pourront m'aider à débugger ça...
14 years 6 months ago #4519 by boeckel
sl1200mk2 wrote: @Boeckel,
Ca veut dire que la led cligotante du boitier ENTTEC s'eteind au 2eme chargement du show, que si tu clique sur la led qui est verte du setup, elle devient rouge, puis tu reclique, elle devient verte, mais celle du boitier DMX ne clignote toujours pas, et évidement pas de génération de DMX si cette led ne clignote pas sur le boitier.
sl1200mk2 wrote: si on analyse le fonctionnement:
Normalement pas besoin (sur la 3.06) et je n'ai JAMAIS eu besoin de mettre mon pwd, avec la lib intégré à DL.
sl1200mk2 wrote: c'est immédiat, rapide, très long?
Tout ça est immédiat, mais ne fonctionne pas LA SECONDE FOIS , pas de réactivation du boitier, contrairement aux messages dans la fênetre de message.
14 years 6 months ago #4520 by pipou
Replied by pipou on topic Re: 3.0.8_b2
Salut!
Sous win7 64b
premier test pour l'"open recent" : bug, dlight cesse de fonctionner dès que je passe d'un show à l'autre, dmx ouvert ou non, OSC ouvert ou non. Les changements LED verte/rouge, switch on/off ne posent pas de problèmes, la connexion se fait bien.
Nom d’événement de problème: APPCRASH
Nom de l’application: DLight.exe
Version de l’application: 0.0.0.0
Horodatage de l’application: 4f9136eb
Nom du module par défaut: libusb-1.0.dll
Version du module par défaut: 1.0.8.10348
Horodateur du module par défaut: 4f09f583
Code de l’exception: c0000005
Décalage de l’exception: 000077d3
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Information supplémentaire n° 1: 0a9e
Information supplémentaire n° 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Information supplémentaire n° 3: 0a9e
Information supplémentaire n° 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
je teste plus tard la suite...
a+
pipou
ps : je vais lancer un mouvement de résistance pour le RPN mode!! vive les polonais!
14 years 6 months ago #4523 by pipou
Un autre bug qui va me faire retourner sur la beta précédente...
Dlight cesse de fonctionner quand on tente de modifier quoi que ce soit dans le mlink editor
sous win7 64b
Nom du module par défaut: DLight.exe
Version du module par défaut: 0.0.0.0
Horodateur du module par défaut: 4f9136eb
Décalage de l’exception: 000acbd0
ya quoi d'utile dans toutes ces données? la prochaine fois je sélectionne! dis-moi
pipou
Time to create page: 0.233 seconds
