1.30
17 years 1 month ago - 17 years 1 month ago #397 by sl1200mk2
1.30 was created by sl1200mk2
There's girls over there
Oh Yeah!!!
La version 1.30 est en ligne et dispo pour tous les systèmes supportés (MacOS X, Win XP, Linux UBUNTU)
Elle apporte des correctifs par rapport à la version précédente.
news:
OSC:
nouvelles commandes pour piloter le Channel Check en OSC, à savoir :
/checkcirc/next 1.0
/checkcirc/prev 1.0
/checkcirc/level x.xx
/checkcirc/launch (pour lancer la fenêtre de Channel Check)
et aussi le fameux Grandmaster
/grandmaster x.xx
Drag'n Drop:
une bien belle nouveauté qui permet depuis les listing (CueListing, GroupListing, FxListing) de charger un sub.
Dans la fenêtre du séquentiel de copier des MLink, des TGroup ou du Text d'un pas de séquence à l'autre (et également de vider les steps de leur contenus sus-cités)
video
Last edit: 17 years 1 month ago by damianofoa.
16 years 11 months ago - 16 years 11 months ago #538 by dubbertib
Replied by dubbertib on topic Re:1.30
J'étais en train de préparer une conduite sur la v1.30, lorsqu'en voulant modifier une cue DL à quitter sauvagement!!
Je m'explique, j'étais sur un pas de séquence qui me restituait à la fois une cue et un FX via un MLink, je modifiais des intensités et au moment où je fais modify pour sauver mes modifs (logique!) DL a quitter inopinément.
Je te joins le rapport d'erreur si ça peut t'intéresser et t'aider.
Flo
File Attachment:
File Name: Rapport_Er...v130.txt
File Size:21.42 KB
Last edit: 16 years 11 months ago by dubbertib.
16 years 11 months ago #539 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re:1.30
et violemment! Vlan!
j'ai également rencontré ce bug, je pense l'avoir fixé pour la prochaine béta.
yep, les rapports d'erreurs sont toujours utiles
16 years 11 months ago #540 by dubbertib
Hej!
Et une deuxième fois!! et cette fois-ci, c'est autre chose et un peu plus confus.
J'ouvre ma conduite, todo bien, ensuite j'ouvre l'utilitaire MIDI (dans cette conduite j'avais déjà une config midi et key car j'utilise une bcf2000 et un xkey), je reviens sur ma fenêtre principale pour voir comment j'avais assigner mes faders. Je teste le premier : ok le grand master est assigné, je teste le suivant : rien ok c'est possible, je teste les suivants : rien (bizarre je pensais avoir assigné des subs...), en montant le fader suivant DL disparaît sans rien dire. Je te joins donc encore une fois le rapport d'erreur
Bon courage
Flo
File Attachment:
File Name: Rapport_er...L_v1.txt
File Size:20.27 KB
16 years 11 months ago #541 by sl1200mk2
Flo,
j'ai regardé le rapport d'erreur et c'est la partie OSC de DL qui a claquée.
la question est : peux-tu reproduire le crash ?
question subsidiaire, le writer OSC était-il activé ??
peut-être que c'est à partir de lui (genre quand tu remets le fader à 0) que l'erreur s'est déclenchée.
thanks pour les tests,
16 years 11 months ago #542 by dubbertib
Alors pour l'instant non car je faisais ces tests en vue d'une représentation samedi (d'ailleurs la fin d'année arrivant je vais pouvoir faire le bilan du nombre de représentation effectuée pour se spectacle avec DL et pouvoir te faire un don) et au vu de ces plantage j'ai voulu revenir à la v1.28 que j'utilisais précédemment en show. Mais là impossibilité d'installer la 1.28 ( ) alors j'ai voulu réinstaller la 1.30 ce qui à fonctionné mais [strike]depuis DL plante au démarrage[/strike]. Ah bah non! j'ai ré-ré)installé et c'est OK!! (bon entre temps réparation des autorisations et redémarrage).
Donc je m'en vais re-tenter de planter DL!!
Si cela est enregistré dans la conduite : oui car j'envoie des commande OSC à Seqcon.
De nada c'est pour la communauté
Flo
16 years 11 months ago #543 by dubbertib
Alors oui et non, DL a replanté a la première ouverture de ma conduite. Je n'avais pas ouvert la fenêtre MIDI mais oui l'OSC writer est actif. Le bug est arrivé alors que je testais mais fader (dans le sens de 8 vers 1 sur la BCF) et c'est le fader 1 qui a fait planter DL (alors que le fader 1 et 2 de la BCF ne sont pas affecter à DL mais seul la fonction assignée au fader 8 pour le grand master a fonctionné sinon les autres fonctions midi n'ont pas réagis ).
Après j'ai relancer DL, pas de plantage et les fonctions MIDI ont fonctionné normalement du premier coup.
J'ai redémarrer mon ordi, relancer DL, retester les faders et aucun de problème....
Quelque peu déroutant
Voici le rapport d'erreur
File Attachment:
File Size:21.18 KB
Flo
16 years 11 months ago #544 by sl1200mk2
c'est vieux la .28 :dry:
cela est effectivement enregistré dans la conduite
c'est peut-être dû au fait que le serveur OSC n'a pas été détruit car l'extinction précédente ne s'est pas déroulée normalement.
mes faders...
si la routine OSC part en vrille, on ne peut pas prévoir quand elle va clasher. c'est ce qui s'appelle en C un UB "undefined behavior".
bon, je vais mettre plus de check quand aux fonctions OSC.
16 years 11 months ago #545 by sl1200mk2
j'ai oublié de préciser:
pour le dernier rapport d'erreur (comme pour le précédent, mais c'est moins clair), ce sont les fonctions XFade_X1 ou XFade_X2 qui peuvent être fautives.
as-tu ces fonctions assigneés en MIDi ? (le cas échéant, si l'OSC writer est sur On, à chaque fois que tu modifies la valeur d'un de ces deux paramètres en midi, la correspondance est faite en OSC)
je pense que les XFade_X1/X2 sont fautives
16 years 11 months ago #546 by dubbertib
Oui les X_Fade sont assignés
16 years 11 months ago #547 by sl1200mk2
les 2 ?
16 years 11 months ago #548 by dubbertib
Oui
16 years 11 months ago #549 by sl1200mk2
ok, c'est bon j'ai trouvé !!
ça ne va pas te parler mais pour info, toutes les variables du writer OSC n'était pas bien initialisées, notamment dans le cas des XFade qui sont écrites sous la forme de bundle (/XFade_X1 [pas_de_sequence] [valeur])
désolé que ça t'arrive, mais il fallait le lever celui-là !!!
16 years 11 months ago #550 by dubbertib
et bien je suis fier d'être tombé dessus!!!! depuis DL tourne sans soucis, je vais maintenant éprouvé la communication OSC entre DL et SC (mais ça marche toujours nickel à la maison et c'est toujours en show que SC fait des siennes mais ça c'est une autre histoire (vive le CD de secours....))
16 years 11 months ago #551 by Fodor
Replied by Fodor on topic Re:1.30
j'ai aussi eu ce problème de DL qui quittait inopinément lorsque j'utilisais le cross-fade sur le contrôleur midi korg-nano.
Effectivement, en coupant l'osc writter, le problème disparaissait.
Quant à la version de DL, il s'agit de la version 1.31.
salut,
dimitri
Time to create page: 0.187 seconds
