importation ascii
- teamhertz
Un fichier .sho s' ouvre bien...Normal ! Je l' exporte en ascii pour ensuite essayer de l'ouvrir avec import ascii, donc nouveau fichier et plantage de Dl.
et DL plante à l'importation ou à l'export ?
au passage, j'ai essayé d'importé ton .asc sur win et ça fonctionne bien ici avec la b11...
- teamhertz
Tant mieux si le fichier .asc s'enregistre bien chez toi ! Peut-être que Dl. n' a pas supporter les répétitions de chargements de différents fichiers, gestes que l'on ne fait pas habituellement...on prend garde de charger le bon fichier et on fait attention à ne pas être trop speed...donc pas de problème ...Je te joints le fichier .sho pour cette histoire de ' texte' des cues doublées dans la fenêtre 'cues' et absents dans la fenêtre principale de play-back.
comment as-tu eu ce fichier .sho ?
- teamhertz
Sinon, je ne comprends pas bien ce que tu m' expliques au sujet des textes en ascii...tout au moins celui qui existe pour les cues n' est pas forcément celui de la séquence pour les mêmes cues ???
ton fichier asc doit être bizarre à ce niveau si les textes de la séquence et des cues se sont mélangés...
si tu n'y vois pas trop d'inconvénient, on va dire que c'est pas un bug de la 3.0.7 et je vais la publier.
- teamhertz
- fabricelett
Par contre, c'est bizarre, il faut que je mette le .ASC sur le bureau, sinon,
quand le .ASC est dans un dossier, Dlight s'éteind quand j'essaie de l'importer.
Bravo!! et merci.
peux-tu expliquer ça par le fait que le chemin de ton fichier .asc contient ou pas des espaces ou des caractères bizarres ?
- fabricelett
Je travaille sur plusieurs spectacles que j'ai classés dans un dossier "régie générale" de manière très classique. A l'intérieur de chaque dossier portant le nom du spectacle il y a mes .asc.
tu veux pas essayer de mettre (pour voir)
/bureau/regiegenerale/monSpectacle.asc
et puis
/bureau/régiegénérale/monSpectacle.asc
et puis
/bureau/regie generale/monSpectacle.asc
tout ça pour voir quand ça passe et quand ça claque.
- fabricelett
Quand je laisse les accents et que j'enlève les intervalles,"régiegénérale" ça quitte au moment d'importer.
Ce serait donc un problème d'accents??
- fabricelett
je pense que je lui ai fait son sort!!!
il faudra que tu testes ça sur la prochaine beta...
- ouaiouai
- Thank you received: 1
Bravo, j'essaie les imports ASC
depuis le début, avec toutes les nouvelles beta de Dlight,
et là avec la 3.09 ça marche! sur mon portable (Windows 7) et sur mon fixe (sous XP)
Je vais essayer toutes mes conduites mais pour l'instant, déjà deux
ont été importées avec succès.
Ca change tout pour moi.
Encore bravo!
