3.0.7_b11
14 years 9 months ago #3942 by sl1200mk2
3.0.7_b11 was created by sl1200mk2
c'est peut-être la bonne...
vous pouvez la tester sur tous les systèmes ;-)
dorénavant, le serveur DMX OLA est inclus dans les distributions pour MacOSX 10.6/10.7 et Linux 32/64 bits.
essayez de l'utiliser, c'est de la balle!
cette beta prend aussi en compte vos retours sur la beta précédente.
no other news.
j'ai besoin de savoir si elle tourne sur tous les systèmes (windows, MacOS 10.5/10.6/10.7, Linux 32 et Linux 64) et si la connection au boitier usbPro fonctionne partout.
merci encore à tout ceux qui ont la patience de tester.
14 years 9 months ago #3951 by teamhertz
Replied by teamhertz on topic Re: 3.0.7_b11
Je viens de faire un premier test rapide de la 3.0.7_b11
-A l'ouverture = fenêtre bien centrée et pas de cadre type MS/Dos comme pour la version _b10
-Chargement de conduite ascii, avec les tempos bien prises en compte mais pas de chargement du contenu des masters et "texte" des cues absents dans le séquentiel mais présent en affichage double dans la fenêtre des cues ...
- Pas de problème pour la connexion de l' USB pro DMX bien reconnu...testé sans grada à la suite ...
- Les autres fonctions fonctionnent bien ...à confirmer avec plus de temps !
A bientot (sous W. Vista - Fam.-Premium )
14 years 9 months ago #3953 by JoMa
Replied by JoMa on topic Re: 3.0.7_b11
salut!
test rapide sous win7 64bits
test de la fonction osc : le fait de cliquer sur la led verte osc pour l'éteindre fait planter dlight
pas le temps pour l'instant de tester plus, je réessaie tt à l'heure.
14 years 9 months ago #3955 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: 3.0.7_b11
@pipou
pas sur mon pc avec win7, la fonction osc on/off marche bien...
t'es sur quelle version de windows?
14 years 9 months ago #3957 by JoMa
win7 edition familiale premium sp1
14 years 9 months ago #3958 by lafond
Replied by lafond on topic Re: 3.0.7_b11
Bonjour à tous,
Sur Mac osx 10.5.8 + BCF 2000
Pas de gradateurs pour le moment en sortie.
Installation : pas de problèmes
OUverture du soft : pas de souci comme dans la version precedente.
Midi avec Bcf (et oui j'ai enfin réussi à tout configurer pour utilisation optimum !!!) : no problemo tout est bien reconnu.
redimensionnement fenetre raccourci toujours le meme souci : la fenetre apparait avec la barre de defilement et un coin pour redimensionner la fenetre mais celles-ci ne sont pas opérantes je ne peux donc voir la fenetre raccourci en entier elle semble depasser la taille de mon écran et je ne peux faire defiler le menu.
Voilà pour le retour du coté de la Pomme
Merci pour le soft et l'aide de tous sur le forum.
14 years 9 months ago #3962 by sl1200mk2
@callas,
je vais essayer de réduire la taille de la fenêtre
@pipou,
il me semble que j'ai la même version sur un eeepc, et ça fonctionne bien ici (l'ordi ne sert qu'aux tests, et ya rien de particulier dessus...)
@pieri,
peux-tu essayer la connexion osc dans le setup on/off/on/off/on/off, etc...
14 years 9 months ago #3963 by JoMa
je vais tester sur mon eeepc plus tard, mais c'est en 32bits, pour l'instant j'ai testé avec un win7 64bit, et l'osc s'active bien à l'allumage, mais à l'extinction, en cliquant sur la led verte, dlight plante
a+
pipou
14 years 9 months ago #3964 by JoMa
au passage, il n'y a toujours pas d’icône pour le .exe
pipou
14 years 9 months ago #3965 by JoMa
un retour de plus : j'appréciais bien pouvoir rentrer une valeur en tapant la dite valeur au pavé num. puis en double-cliquant sur le chiffre à modifier.
Ne connaissant pas toujours les raccourcis, c'est pratique de pouvoir s'en passer en cliquant!
pîîpou
14 years 9 months ago #3966 by teamhertz
@nico
Tout est ok avec l' osc...on/off comme sur un jeu arcade pas de plantage idem avec la led verte et rouge etc...
14 years 9 months ago #3968 by cerdeiros
Replied by cerdeiros on topic Re: 3.0.7_b11
Bonsoir,
Une 1ère série de tests et pas de difficultés sur les éléments suivants:
- Détection du boitier Enttec;
- Patch;
- Assignation MIDI;
- Création de SubMasters;
- Séquence:
- enregistrement des Cues;
- enregitrement des Times;
- restitution de la séquence au Go en MIDI;
- restitution de la séquence en mode manuel (X1 et X2) en MIDI;
- Effets (plus de plantage en supprimant les Fx_Cue :-)
- Sample.
Des essais plus approfondis pour demain...
14 years 9 months ago #3969 by sl1200mk2
@callas
dans la fenetre shortcut, il y a un icone (le deuxième en haut à gauche) qui sert au redimensionnement automatique de la fenetre.
peux-tu l'essayer et me dire si il fonctionne?
14 years 9 months ago #3974 by nono
Replied by nono on topic Re: 3.0.7_b11
@nico
yes, ca marche, connection usb pro marche de nouveau.
0SX 10.7.2.
Suite des test à partir de jeudi.
14 years 9 months ago #3978 by sl1200mk2
everybody,
merci à tout ceux qui ont participé à ce cycle de tests, c'était cool de bosser avec vous.
have fun,
Time to create page: 0.697 seconds
