3.0.7_b9
- jeff
- sam
je viens d'essayer de charger de l'ascii sur mac snow leopard ou windows seven avec la version 3.0.7_b9 ça ne marche pas, dommage.
je vais bosser dessus avant de publier la release, mais t'imagines bien que tu ne donne pas beaucoup d'info dans to message...
si tu poste un .zip de ton fichier ascii, je pourrais essayer de le faire passer.
- jeff
j ai testé le patch max pour l osc
j ai tout qui marche bien
effectivement j envoyais des z messages avec touchosc (bug des faders)
les circuits ca marchent bien dans les deux sens
par contre j ai un pb avec x1 et x2 en osc ne marche pas (marche avec le patch max )
(marche avec version 3.0.6 avec touchosc )
j ai verifié le type de messages
/seq/fadeX1 /seq/fadeX2
le go fait un double go je n ai pas trouvé pourquoi
avec osculator j ai pas de pb
pour les subtimes et flash y a t'il une solution?(en osc ou en midi)
voila a bientôt et bonne année
merci pour test tests!
si ça fonctionne avec le patch max, c'est que ton layer oscTouch n'envoie pas le bon message (qui a du changer depuis la 3.0.6. je sais c'est pas pratique quand je change les messages, mais c'est pas souvent et pour des bonnes raisons...)par contre j ai un pb avec x1 et x2 en osc ne marche pas (marche avec le patch max )
tu envoie la commande Go, DL reçoit le Go et renvoie un Go sur le réseau, oscTouch recevant Go, renvoie Go.le go fait un double go je n ai pas trouvé pourquoi
peut-être que c'est ça, mais je ne sais pas pourquoi il s'arrete au doubleGo
en tout cas en midi ça fonctionne bien....pour les subtimes et flash y a t'il une solution?(en osc ou en midi)
- jeff
(pb sur une vieille conduite je ne sais pas)
en tout cas version tres stable
système de changeur de couleur tres simple et efficace
le retour d'information des circuits donne des valeurs de 1 a 255(du a l osc je suppose)
sur le patch max de 1 a 101 (du a un calcul je suppose aussi )
est il possible d avoir des valeurs de 1 a 100 sans passer par un patch?(ca serai vraiment la classe)
voila a bientot
- cerdeiros
Mes meilleurs vœux de bonne année pour 2012.
Voici mes 1ers retours sur la _b9:
MIDI: Ras;
J'apprécie la possibilité de reprendre la main en MIDI sur les circuits en "accrochant" les valeurs actuelles.
SubMasters: Ras;
Patch: OK;
Pourrait-on avoir dans les courbes prédéfinies une courbe linéaire lumière (c'est à dire qui booste la tension dans les basses intensités et qui la ralentit en fin de course du fader)?
J'en vois l'utilité pour des blocs comme les RVE Stager qui n'ont pas de courbes sélectionnables et répondent uniquement selon une courbe linéaire tension.
Restitution de la Séquence au GO en MIDI: Ras;
Restitution de la Séquence avec X1 et X2 en MIDI: NICKEL; tout semble bien fonctionner; le transfert s'effectue bien dans chaque sens des faders.
Scrollers: je n'ai pas re-testé mais c'était déjà au point dans les versions précédentes.
Effets: pas encore testé.
bonne année également....
merci pour ces tests, concernant les courbes des gradas, il y en a une qui speede l'amorce et adoucit la fin qui s'appelle f(n)->up.
quand tu bouges le curseur, la courbe 'enfle'.
Cela dit, mais peut-être que je me trompe, il me semble que la courbe linéaire lumière fait l'inverse de ce que tu décris, et elle s'appelle 'square law' dans DL.
ce qui bloque la publication de la 3.0.7 c'est l'ascii et le fait que certains n'arrivent pas à démarrer DL sur leur mac.
- nono
- Thank you received: 3
Repéré un petit problème de rafraichissement des affichages de circuits. Après modification d'une mémoire, les circuits restent en jaune, mais ne sont pas sélectionnés. Les nouveaux circuits appelés s'affichent en jaune et sont sélectionnables, mais restent en jaune après un clear.
+ 2 CRASH REPORTS
MAC 10.6.8
c'est quand tu mets les niveaux à 0 et que t'enregistre qu'après les circuits sont en jaune (sélectionnés) mais ne répondent plus ?Repéré un petit problème de rafraichissement des affichages de circuits.
aussi t'es en affichage 'normal' ou 'display only used' ?
- nono
display only used.
c'est quand tu mets les niveaux à 0 ou a n'importe qu'elle valeurs ?
ça arrive à chaque fois ou pas ?
- nono
Dans tous les cas.
- nono
suite test b9
Impossible de redimensionner la fenêtre pages. Quand j'ai essayé "crash".
ci-joint rapport.
