3.0.7_b9
14 years 10 months ago #3647 by sl1200mk2
3.0.7_b9 was created by sl1200mk2
une nouvelle, juste avant noël, je sais pas si vous pourrez tester....
enfin bref, que des correctifs au menu et un petit ajout dans le setup.
OSC,
il est dorénavant possible de choisir le port d'écoute OSC de D::Light
xfade,
amélioration du système (tant en midi qu'en OSC)
build System,
nouvelle façon de compiler DL sur Mac 10.6 et 10.7
Patch,
amélioration et correction des fonctions introduites dans la dernière beta
Ascii,
correction de bug
enjoy!
14 years 10 months ago #3653 by POP2000
Replied by POP2000 on topic Re: 3.0.7_b9
Merci P-Noël !!!
14 years 10 months ago #3656 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: 3.0.7_b9
jusqu'ici tout va bien ?!?
14 years 10 months ago #3657 by cerdeiros
Replied by cerdeiros on topic Re: 3.0.7_b9
Merci pour cette nouvelle version; je vais pouvoir me pencher dessus dans les jours qui viennent.
En te souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année.
  • jeff
14 years 9 months ago #3658 by jeff
Replied by jeff on topic Re: 3.0.7_b9
salut a tous
je teste actuellement le midi et osc(touchosc 1.8)
pour le xfade en midi(core midi)
le x1 et X2 fonctionne
passage de mémoire en haut et en bas
les faders suivent bien et sont inversés
j ai eu des fois des pbs
j ai ouvert le programe avec une conduite vierge
et les faders sont montés en meme temps (ne ce sont pas inversés)
donc pas de passage a la mémoire suivante
les flashs ne fonctionnent pas version (3.0.3 3.0.6 .3.0.7B9)(en note)
impossible d envoyer un sub time
meme en utilisant un control change
le reste marche tres bien
pour l osc
j ai la eu plus de pb
les fader en X1 et X2 ne marche pas (test avec dpad 1.8)
pour les faders des subs
on leve un fader et lorsque on le lache
il revient a 0(agit comme un flash)
la fonction test chanel fait de meme
pour le clavier numérique pas de soucis
test réaliser avec touch osc en midi et en osc sur iphone 3GS et mac 10.6.8
cette version est stable pas de plantage pour le moment
merci pour ce tres bon programme
a bientot
14 years 9 months ago #3659 by sl1200mk2
@Jeff,
merci pour tout ça,
concernant l'OSC, peux-tu essayer le patch Max posté par fxw dans le thread Général/OSC.
pour le faire fonctionner, il te faut le runtime de Max/Msp disponible ici:
cycling74.com/downloads/
sur la droite de la page tu trouveras le runtime.
car avec son patch, je n'ai pas de problème avec les subs... ça voudrait dire que c'est le patch touchOSC que t'utilises qui a un pb....
  • jeff
14 years 9 months ago #3660 by jeff
ok je teste avec le patch des que possible
  • sam
14 years 9 months ago #3661 by sam
Replied by sam on topic Re: 3.0.7_b9
bonsoir,
je viens d'essayer de charger de l'ascii sur mac snow leopard ou windows seven avec la version 3.0.7_b9 ça ne marche pas, dommage.
14 years 9 months ago #3664 by sl1200mk2
tout dépend de l'ascii que t'essaye...
je vais bosser dessus avant de publier la release, mais t'imagines bien que tu ne donne pas beaucoup d'info dans to message...
si tu poste un .zip de ton fichier ascii, je pourrais essayer de le faire passer.
  • jeff
14 years 9 months ago #3675 by jeff
salut a tous
j ai testé le patch max pour l osc
j ai tout qui marche bien
effectivement j envoyais des z messages avec touchosc (bug des faders)
les circuits ca marchent bien dans les deux sens
par contre j ai un pb avec x1 et x2 en osc ne marche pas (marche avec le patch max )
(marche avec version 3.0.6 avec touchosc )
j ai verifié le type de messages
/seq/fadeX1 /seq/fadeX2
le go fait un double go je n ai pas trouvé pourquoi
avec osculator j ai pas de pb
pour les subtimes et flash y a t'il une solution?(en osc ou en midi)
voila a bientôt et bonne année
14 years 9 months ago #3680 by sl1200mk2
@jeff,
merci pour test tests!
si ça fonctionne avec le patch max, c'est que ton layer oscTouch n'envoie pas le bon message (qui a du changer depuis la 3.0.6. je sais c'est pas pratique quand je change les messages, mais c'est pas souvent et pour des bonnes raisons...)
tu envoie la commande Go, DL reçoit le Go et renvoie un Go sur le réseau, oscTouch recevant Go, renvoie Go.
peut-être que c'est ça, mais je ne sais pas pourquoi il s'arrete au doubleGo
en tout cas en midi ça fonctionne bien....
  • jeff
14 years 9 months ago #3682 by jeff
salut j ai re testé les flashs ca marche tre bien en midi
(pb sur une vieille conduite je ne sais pas)
en tout cas version tres stable
système de changeur de couleur tres simple et efficace
le retour d'information des circuits donne des valeurs de 1 a 255(du a l osc je suppose)
sur le patch max de 1 a 101 (du a un calcul je suppose aussi )
est il possible d avoir des valeurs de 1 a 100 sans passer par un patch?(ca serai vraiment la classe)
voila a bientot
14 years 9 months ago #3685 by cerdeiros
Bonjour Nicolas,
Mes meilleurs vœux de bonne année pour 2012.
Voici mes 1ers retours sur la _b9:
MIDI: Ras;
J'apprécie la possibilité de reprendre la main en MIDI sur les circuits en "accrochant" les valeurs actuelles.
SubMasters: Ras;
Patch: OK;
Pourrait-on avoir dans les courbes prédéfinies une courbe linéaire lumière (c'est à dire qui booste la tension dans les basses intensités et qui la ralentit en fin de course du fader)?
J'en vois l'utilité pour des blocs comme les RVE Stager qui n'ont pas de courbes sélectionnables et répondent uniquement selon une courbe linéaire tension.
Restitution de la Séquence au GO en MIDI: Ras;
Restitution de la Séquence avec X1 et X2 en MIDI: NICKEL; tout semble bien fonctionner; le transfert s'effectue bien dans chaque sens des faders.
Scrollers: je n'ai pas re-testé mais c'était déjà au point dans les versions précédentes.
Effets: pas encore testé.
14 years 9 months ago #3691 by sl1200mk2
@Azama,
bonne année également....
merci pour ces tests, concernant les courbes des gradas, il y en a une qui speede l'amorce et adoucit la fin qui s'appelle f(n)->up.
quand tu bouges le curseur, la courbe 'enfle'.
Cela dit, mais peut-être que je me trompe, il me semble que la courbe linéaire lumière fait l'inverse de ce que tu décris, et elle s'appelle 'square law' dans DL.
ce qui bloque la publication de la 3.0.7 c'est l'ascii et le fait que certains n'arrivent pas à démarrer DL sur leur mac.
14 years 9 months ago #3719 by nono
Replied by nono on topic Re: 3.0.7_b9
Repéré un petit problème de rafraichissement des affichages de circuits. Après modification d'une mémoire, les circuits restent en jaune, mais ne sont pas sélectionnés. Les nouveaux circuits appelés s'affichent en jaune et sont sélectionnables, mais restent en jaune après un clear.
+ 2 CRASH REPORTS
MAC 10.6.8
Time to create page: 0.183 seconds
