3.0.7_b8
beaucoup trop de news pour cette beta...
à partir de là, j'arrête et ce sont les retours sur cette beta qui feront avancer pour la 3.0.7 release.
outre l'amélioration interne du code et la chasse aux bugs résiduels,
Submasters :
ajout d'un bouton qui n'affiche que les submasters utilisés ou sélectionnés (comme pour les circuits)
Open Recent :
ajout d'une option Backup pour charger le dernier sho ouvert (attention, vous travaillez sur le backup...)
XFade :
j'ai viré le xfade qui complexifiait beaucoup trop la gestion de la sequence depuis des sources externes. Restent xfade_X1 et xfade_X2
Patch:
il est maintenant possible de patcher plusieurs grada sur 1 circuit en utilisant la nouvelle fonction Thru. l'assignation de courbes en masse est également possible
merci à tous ceux qui vont tester cette version.
- cerdeiros
Merci pour ton travail sur cette nouvelle version.
Personnellement j'aimais bien le XFade mais si les fondus enchainés fonctionnent bien en MIDI avec X1 et X2, rien à redire.
Je fais un retour d'ici quelques jours.
Cordialement,
Azamam
merci d'être dispo pour tester...
le xfade c'était bien, mais trop compliqué à gérer avec les autres commandes.
- nono
- Thank you received: 3
Benzut ça commence mal.
Chargé version pour 10,6, connection impossible à l'ENTTEC; ça marque connectiong, j'ai saisi le mot de passe et rien ne bouge. La diode reste rouge,
Testé avec 3,06, ça marche, retour 3,07b8 rien à faire. La dernière à fonctionner est 3.07b2.
Pas été plus loin pour l'instant.
Mac book pro, 10,6,8 ENNTEC USB PRO
- julietteg
Nico pense à rajouter le choix d'un autre port de connexion pour que nous puissions toper plusieurs DLight en même temps!!!
Bon c'est de l'humour mais si t'as le temps d'implémenter au hasard le port 7003 pour la deuxième réception ce serait cool...après si t'as le choix moi je veux bien essayer d'en connecter 10 à la fois!!!
Bon courage
Hubert
- nono
Comme ca merdait sous osx6, je suis passé à lion, et là oh surprise, impossible de lancer la version b8 Lion, mais par contre la version b8 osx6 se lance. Par contre toujours impossible d'activer l'ENTTEC.
J'ai fait la mise à jour de XQuartz maintenant 2.7.0,
Dois-je faire une mise à jour de libusb?
soit j'ai merdé dans la libusb que je distribue, soit j'ai merdé dans la libxml que je distribue, soit j'ai merdé sur les deux...
bref, je reviens vers vous quand ça va mieux.
elle devrait fonctionner sur les 2 systèmes - je pense que je vais faire ça à l'avenir (si ça fonctionne)
merci de vos retours
- nono
- POP2000
à ceux qui testent l'alpha, pouvez vous me dire ce que dit xquartz quand vous lancez DLight par la ligne de commande.
vous ouvrez xquartz t vous tapez la commande suivante
/leRepertoireContenantDLight/DLight.app/Contents/Resources/DLight
- nono
reponse xquartz :
bash: /leRepertoireContenantDLight/DLight.app/Contents/Resources/DLight: No such file or directory
:Light bon en tout état de cause, j'ai essayé sur celui de ma femme et il s'avère que comme j'ai changé de compilateur, il lui manque une petite librairie pour tourner...
je vous remet un update de l'alpha (que je vais appeler b9) dès qu'il est prët (dans l'après-midi je pense)
- nono
Désolé, je suis pas un fervent adepte de la ligne de commande.
Donc voila cki dit:
bash-3.2$ /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight
dyld: Library not loaded: /sw/lib/gcc4.6/lib/libgomp.1.dylib
Referenced from: /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight
Reason: image not found
Trace/BPT trap: 5
