1.29 Final Release
17 years 1 month ago - 17 years 1 month ago #342 by sl1200mk2
1.29 Final Release was created by sl1200mk2
"she's a femme fatale....."
Voici la 1.29 disponible pour les systèmes d'exploitation MacOS, Windows & Linux.
Elle comporte toutes les évolutions des beta précédentes + pour ceux qui n'aiment pas le petit nuage dans la fenêtre principale, la possibilité de le désactiver en cliquant dessus.
Je vous enjoins à faire des sauvegardes de vos spectacles avant de l'utiliser.
bien cordialement,
Nicolas Bats
Last edit: 17 years 1 month ago by damianofoa.
17 years 1 month ago - 17 years 1 month ago #343 by gemasco
Replied by gemasco on topic Re:1.29 Final Release
J'ai pas eu le temps de tester les betas. je me suis arreter a la 1.29b3.
donc un peu perdu sur la 1.29
J'ai pas reussi a faire des flash solo
C'est quoi les SX
Last edit: 17 years 1 month ago by gemasco.
17 years 1 month ago #344 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re:1.29 Final Release
et bien tu vois, je les ai oubliés ceux-là.....
ça donnera lieu à la 1.29.1.
C'est quoi les SX
tu assignes un sub en SX en rapport avec un sub qui contient un FX pour en faire varier la vitesse d'execution.
17 years 1 month ago #345 by cfpts
Replied by cfpts on topic Re:1.29 Final Release
salut Nico
bravo pour la nouvelle mouture! les SX vraiment génial!
Une question: à quoi correspondent les cases D et T en haut?
Une autre question: je ne trouve pas de "print folder"
Et pour une prochaine version, s'il y avait possibilité d'avoir une fonction "oups" pour étourdi du clavier....
17 years 1 month ago #346 by sl1200mk2
D & T affichent le temps qui reste du plus important TimeGroup du transfert en cours.
c'est mieux que le petit bonhomme qui court car on sait combien de temps il reste.
dans le dossier de ton spectacle, il y a un repertoire Print qui contient les pdf de tes conduites (pour peu que tu fasses Print dans DL)
l'algorithme de la fonction Undo est compliqué à écrire, et pour l'instant, je n'y suis pas arrivé
17 years 1 month ago - 17 years 1 month ago #347 by gemasco
Merci pour tes reponses
Un petit truc que je comprend pas.
Dans les times group : je tape 5 tt et j'ai 10 secondes de Time idem pour les delais
De plus quand j'edite le temps a la souris au premier mouvement le temps double.
C'est gerable (je tape la moitie du temps voulu) mais assez zarb
un autre truc, le petit nuage affiche le dernier niveau tapé au clavier, c'est ça ?
a+
gaby
17 years 1 month ago #348 by sl1200mk2
bien vu, je vais le corriger pour bientôt.
t'aurais du tester les dernières béta toi....
ou le dernier temps, comme ça, t'es pas obligé de re-taper le niveau ou le temps inscrit dans le nuage si tu veux affecter la valeur à plusieurs circuits ou step.
si la fonction ne te plait pas, clique sur le nuage et ça l'inhibe.
17 years 1 month ago #349 by gemasco
Desole de ne pas avoir testé les dernieres betas, mais je bosse beaucoup dans le theatre de rue donc l'été est vite plein (Aurillac, chalon, ...)
Pour le nuage c'est super pour les FX (j'avais pas capter pour les temps).
J'utilise la version PC
Dans l'editeur FX je suis obliger de faire play - pause - play pour lancer le defillement (velo), apres D Light reagit bien avec le play - pause jusqu'à ce que je bouge dans les steps avec les fleches haut-bas (lumiere verte) et la re play - pause - play
De meme lorsque le defilement est en play ou pause (lumiere rouge ou violette) une edition des temps affecte le step du dessus et non celui en cours(jaune). Lors d'une edition en stop (lum verte) le temps est affecte au step en cours (jaune)
A quoi sert la tortue, quand je l'active et que je fais play, il ne se passe rien.
Et bravo pour ton super boulot, je pars demain donc je te laisserais un peu tranquille
a+
gaby
Time to create page: 0.145 seconds
