- Thank you received: 3
3.0.7_b7
- nono
suite test,
crash sur channel track. rapport ci-joint
- nono
J'ai un petit problème avec les courbes. Je ne trouve pas le moyen de recopier une courbe fabriquée pour un dimmer sur d'autres.
As-tu supprimé cette fonction?
bruno
non, j'ai rien changé...
pour charger une courbe, tu cliques sur le dossier en haut à gauche de la fenêtre, tu choisis ta courbe, et n'oubli pas de valider pour que les effets soient pris en compte (car quand tu charge la courbe, c'est juste le graphique - et le live je crois- qui sont updatés)
- nono
ben non, justement ça marche pô. La courbe ne se charge pas.
glups
OSX Lion ???? Quartz pas à jour?
it's bizarre...
le graphique est updaté quand tu charges ta conduite?
t'as un message d'erreur?
tu peux poster le fichier .xml de la courbe que t'essaye de charger?
- nono
it's bizarre...
non
non, la fenêtre patch repasse en arrière plan et c'est tout.
voilà
étant donné que j'ai changé pas mal de trucs au niveau du patch et des courbes pour la prochaine béta (possibilité de patcher des séries de grada), pourras-tu essayer à nouveau quand elle sera publique?
- jeff
je te contacte pour le pb sur dlight 3.0.6 et 3.0.7 B7
avec X1 ET X2 et touch osc 1.7.4 en wifi
j ai tester sur dlight 3.0.3 le X1 ET X2 en osc et en midi fonctionnent
bien les memoires passent en haut et en bas
donc sur le 3.0.6 ne passe que en haut( aussi avec les faders en osc )
et sur LE 3.0.7 B7 ne passe que en haut aussi
j ai aussi un uc33 (controleur midi)
j ai donc testé sur le 3.0.6 x1 et x2 fonctionnent bien
sur le 3.0.7 ca marche aussi
voila
a bientot
donc il n'y a qu'en OSC que les XFade ne fonctionnent pas dans les 2 sens
- jeff
j ai mal expliqué le pb
avec touch osc version 1.7 qui fait du midi et de osc
midi par wifi ( fonction réseau midi du mac midi core sur iphone )
les faders X1 et X2 ne fonctionne pas correctement en midi control change ainsi que en osc
sur les versions 3.0.6 ET .3.0.7
ca marche sur la 3.0.3
a bientot
suite à ton message j'ai également constaté que les xfadeX1 et X2 ne fonctionnaient pas. Il en résultait un autre pb avec le xfade tout court que j'ai décidé de virer pour la prochaine beta.
j'en ai également profité pour remodeler un peu le module...
bref, pourras-tu tester ces fonctions quand la 3.0.7_b8 sera publique (assez rapidement maintenant j'espère).
- jeff
- jib
- Thank you received: 1
et la surprise pas moyen de le démarrer
Peux t on m'aider a résoudre ce bug !
Thx
Message d'erreur Dlight a quitté opinement !
Mon mail znocklebreton@hotmail.fr
- db-kristian
