3.0.7_b1
15 years 3 months ago #2964 by audonnet
Replied by audonnet on topic Re: 3.0.7_b1
On retrouve le bug de sequentiel quand on bascule entre scene et prepa...
bravo et merci
15 years 3 months ago #2965 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: 3.0.7_b1
@LeYouss
c'est quoi le bug dont tu parles?
peux-tu le détailler un peu ?
15 years 3 months ago #2966 by audonnet
Salut Nico
La selection du pas suivant (vert) ds le séquentiel ne se fait pas ou alors en cliquant sur le point rouge et après impossible de revenir sur le pas actif.
J'espere etre plus clair.
Encore bravo et merci pour ce bel outil
15 years 3 months ago #2967 by sl1200mk2
yep,
je l'avais vu aux détours de tests et corrigé pour la proxima beta
merci d'en avoir parlé ici!
The following user(s) said Thank You: audonnet
15 years 2 months ago - 15 years 2 months ago #2997 by db-kristian
Replied by db-kristian on topic Re: 3.0.7_b1
tu as fait un trc pour que ça tourne sous Lion ça ça à l'air de démarrer toujours !
EDIT : voir ici : www.lesloupiotes.fr/wordpress/?p=261
Last edit: 15 years 2 months ago by Swan.
  • flk
15 years 2 months ago #3027 by flk
Replied by flk on topic Re: 3.0.7_b1
Parceque tu m'as demandé de mettre cet report ici, voici:
J'ai trouvé l'erreur suivante:
1 thru 59 thru 50 At - ca marche
1 thru (60-512) thru 50 At - ca marche seulement pour tous circuit sauf le circuit le plus haute (qui reste à 0)!
Quelqu'un d'autre a vu ca?
Regards,
Freddy
15 years 2 months ago #3068 by db-kristian
Pour les changeurs :
Pourrais ton nommer les couleurs ?
Pourrais on caler les couleurs ?
Je m'explique par example la couleur et à 23% mais il faudrait que elle soit a 25% tu voit ? en fait que tu puisse changer le % de chaque couleurs...
Ca permettrais de caler les changeur
ca serais aussi bien de pouvoir les en registrer et aussi les dupliquer si tu as 10 changeurs....
je vais faire des teste avec des vraie changeurs... on verra ce que ça donne mais je pense que ça serais cool comme amélioration
Encore Bravo :)
15 years 2 months ago #3069 by nosmile
Replied by nosmile on topic Re: 3.0.7_b1
ça fait déjà quelques temps que j'oublie de rapporter un bug qui a du être introduit depuis (environ) la version 2.5 : le program change midi et son assignation à un pas de séquence n'est plus traité correctement par Dlight. Notamment (dans mon cas) quand il est transmis par un clip midi de Live. Actuellement, ce problème m'oblige à en rester à la version 2.3.1 ;-))
15 years 1 month ago #3087 by sl1200mk2
@Fodor,
est-ce que les ProgramChange reçus se voient décrémentés de 1 ?
par ex, t'envois PC 5 et DL reçoit PC 4 ?
@Freddy,
just to mention that normal sentence is
[x] channel [x] thru [x] atLevel
and not
[x] thru [x] thru [x] atLevel
if you can live with that, i'll publish b2 as soon as possible.
  • flk
15 years 1 month ago #3090 by flk
sl1200mk2 wrote: @Freddy,
and not
t'as raison, naturellement... mais même si je le fait comme ça, le probleme est encore là; après avoir faire plusieurs tests, j'ai trouvé que
ça marche (tous les circuits sont choisi):
1 ch 59 thru 50 at
11 ch 60 thru 50 at
51 ch 100 thru 50 at
ça ne marche pas (le plus haute circuit n'est pas choisi):
1 ch 60 thru 50 at
11 ch 69 thru 50 at
51 ch 109 thru 50 at
Est-ce que t'as eu succes de trouver cet erreur curieux?
Amicalement,
Freddy
15 years 1 month ago #3095 by sl1200mk2
@Freddy,
nope, but i'm working on a newer version than yours....
next week, i'll publish 3.0.7_b2.
would you mind checking again that point?
15 years 1 month ago #3110 by nosmile
oui, les ProgramChange se voient décrémentés de 1, je les avais modifiés en fonction dans mes conduites... mais à partir de je ne sais plus quelle version, les program change des clips midi de Live ont tout simplement cessés d'être reçu.
15 years 1 month ago #3111 by sl1200mk2
@Fodor,
peux-tu essayer avec la nouvelle beta ?
15 years 1 month ago #3139 by sl1200mk2
@all
quelque chose à redire sur la 3.0.7_b2 ?
car la suivante est bientôt ready
merci,
Time to create page: 0.181 seconds
