- Thank you received: 1
3.0.6 (Release)
- loulou512
Voilà la séquence de raccourci clavier ce que je fait et ca plante à chaque fois :
1
ù (sélection du sub)
L (MLink)
1
L(MLink)
2
L(MLink)
1
L(MLink)
==> Plante
ou plus généralement, dès que je réenregistre le même sub dans une même step.
- samir
Padbol wrote: Sélectionne un sub, et double click sur Mlink, c'est comme ça que ça plante chez moi.
Here also
(Windows VHP)
Regards
- samir
totoine wrote: Reproduction du bug pas seulement avec le double click.
1
L (MLink)
1
L(MLink)
2
L(MLink)
1
L(MLink)
==> Plante
Exactly the same here
Regards,
là c'est clair et reproductible, c'est un bug !
- DimitriB
Je suis sur MAC Intel et DLight ne reconnait pas le boitier USB DMX PRO quelques soit les librairies utilisées.
Je suis donc repassé en 3.0.5 qui fonctionne.
Y a t'il une ruse de sioux ou un bug ?
la libusb décharge les drivers ftdi du kernel osx.
si tu essaye la libusb, tu es obligé de redémarrer ton ordi (ou de débrancher l'interface et la rebrancher - je sais pas-) pour recharger les drivers ftdi et utiliser l'option /dev/usb.serial
aussi n'oublie pas de cliquer sur la Led rouge/verte pour activer l'usb
- DimitriB
Cliquer sur la LED n'était pas intuitif.
Je vais pouvoir rejoindre la terre de mes ancêtres satisfait.
- JoMa
- Thank you received: 2
je crois que cette LED verte porte à confusion bien souvent... un swich on/off serait peut-être plus intuitif?
voilà bien longtemps que j'ai pas essayé dlight, notamment la derniere version.
A plus!
pipou
- sonolivier85
- Thank you received: 5
Also in 3.07 it is not working.
In 3.05 it is working fine.
Any idee ???
Regards Vincent
3.0.6 introduce libusb to talk to dmx usb pro widget.
please refer to the setup section of the wiki to see what have changed.
it's in french, if you don't understand, come back here...
