3.0.6_b4
15 years 4 months ago #2632 by sl1200mk2
3.0.6_b4 was created by sl1200mk2
it can be the one....
*la communication avec le périphérique USB DMX Pro à changé, veuillez vous référer au wiki pour connaitre le nouveau fonctionnement ( www.nicole-banana.com/index.php?option=com_jwiki&Itemid=14 )
*many bug fix
merci de me dire ce qu'il en est chez vous, on touche peut-être la release....
15 years 4 months ago - 15 years 4 months ago #2633 by CHNL
Replied by CHNL on topic Re: 3.0.6_b4
je me souviens plus du soft que tu m'avais filé pour pouvoir te donner le tracelog sous ArchLinux. (Crash a l'ouverture, ça ressemble à une lib qu'il trouve pas)
EDIT: Et la page d'édition de profil ne marche pas. (Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 43 bytes) in /htdocs/public/www/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbmapuser/profilehelper.class.php on line 105)
Last edit: 15 years 4 months ago by CHNL.
15 years 4 months ago #2634 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: 3.0.6_b4
@Wildkiller
c'est quelle version de DL pour linux que t'as essayé?
gdb
fixed
aussi j'ai oublié de vous dire, j'ai changé des trucs quand au xfade manuel en midi, faut tester ça également.
15 years 4 months ago - 15 years 4 months ago #2641 by CHNL
Ok je t'envoie un trace-log cet aprem.
EDIT: Voilà le tracelog J'ai un segfault dès l'écran de load, je n'ai pas pu aller plus loin
15 years 4 months ago #2645 by CHNL
Tiens j'ai oublié le backtrace...
Encore une lib xml...
15 years 4 months ago #2646 by sl1200mk2
essaye de remplacer dans le fichier bin de DL la libxml par celle présente sur ton système.
c'est quelle version de DL que t'essaye de faire tourner?
15 years 4 months ago #2647 by CHNL
La 3.0.6_b4
Je fais d'abord une full upgrade et j'essaye ça après.
15 years 4 months ago #2648 by CHNL
Effectivement, une fois la lib remplacée, c'est bon, je test de suite avec un boitier DMXpro.
15 years 4 months ago #2649 by CHNL
Bon alors,
Quelques bugs:
- Crash quand on modifie le text tout en bas
- Crash quand on enregistre un goupe dans un submaster
- Crash Quand on joue avec les faders XFADE_X1 et 2 (MIDI)
15 years 4 months ago #2658 by sl1200mk2
il va me falloir plus d'info que ça.... (notamment les gdb de chaque bug si tu peux!)
parce que tout ce que tu décris fonctionne nickel ici...
quand je te demande quelle version tu testes, je voulais savoir si c'était la 32 ou 64bit /OLA ou pas OLA.
et aussi peux-tu poster un zip de ta libxml2 que je l'inclue aux distrib concernées (encore une fois, soit la 32 soit la 64 b)
15 years 4 months ago - 15 years 4 months ago #2666 by graham
Replied by graham on topic Re: 3.0.6_b4
Je rentre en répète pour une semaine, je vais pouvoir tester la beta :)
Dis moi, tu pourrais rajouter une case a cocher pour sélectionner les Sub pour la nouvelle fonction Mlink?
En tout cas merci pour la nouvelle fonction, j'ai pas tout regardé, mais celle là me plait bien!
Last edit: 15 years 4 months ago by graham.
15 years 4 months ago #2668 by sl1200mk2
@Padbol
t'as pas besoin de case à cocher pour utiliser la nouvelle fonction MLink.
regarde dans les raccourcis clavier celui qui s'appelle "Sub". une fois que tu as appelé la fonction Sub, le petit engrenage en hat à droite du soft change de couleur. ça signifie que le mode de sélection est assigné aux Sub (c'est idem pour les channels et les groups).
donc une fois que tu es en Selection/Sub tu peux utiliser la touche All pour selectionner tous les subs ouverts.
tu peux en rajouter à la selection comme tu ajoutes des channels à une sélection.
une fois que tu as choisi tous les subs que tu veux assigner en MLink, clique sur le bouton.
si jamais tu rencontres des trucs bizarres avec cette beta, n'oublies pas de poster ici (et en indiquant ton système d'exploitation)
15 years 4 months ago #2671 by graham
Ah uiiii, j'avais jamais fais gaffe a l'icone :)
Mais je continu de trouver ça plus simple d'avoir a clicker pour sélectionner des machins, je trouve ça plus intuitif. Mais les raccourcis ça marche aussi :)
PS : Pour l'instant dans mon lit Dlight fonctionne très bien! :)
Je testerais les crossfade manuel tout a l'heure, sur une précédente version (je ne sais plus laquelle) la récupération en manuel (après un "GO") déconnais.
15 years 4 months ago #2677 by graham
Ok, première utilisation aujourd'hui.
Pas de problèmes majeurs, bonne nouvelle donc :)
Juste un plantage par contre, je m'amusais avec la courbe du grand master et au bout de quelques changement, une dizaine en fait, Dlight a planté...
En résumé : Une petite dizaine de modif de la courbe, en l’appliquant a chaque fois, en laissant le menu ouvert et en lançant des effets et des Sub.
Je suis sous mac OSX 10.6.7, ENTTEC Pro, nouvelle librairie sous Dlight.
15 years 4 months ago #2678 by sl1200mk2
@Padbol,
pourrais tu poster ici le rapport d'erreur correspondant?
(pour info, pour pécho le rapport tu vas dans /Applications/Utilistaires/Console, tu navigues dans les onglets Informations de diagnostic/Rapports de diagnostic utilisateurs et tu zippes celui en date de ton crash)
merci de tester cette version,
Time to create page: 0.200 seconds
