3.0.6_b2
15 years 5 months ago #2445 by sl1200mk2
3.0.6_b2 was created by sl1200mk2
au programme :
-principalement du Bug Fix (mais c'est déjà beaucoup !!)
-les possesseurs d'un système Linux 32bits peuvent essayer la version qui donne accés au serveur OLA
- ajout de la commande ALL lorsque le registre de sélection actif est les submasters (pratique avec la nouvelle fonction de MLink)
15 years 5 months ago #2446 by DylanB01
Replied by DylanB01 on topic Re: 3.0.6_b2
salut,
1 retour radical: "dlight.exe has stopped working" à l'allumage.
le bon point: plus rapide que d'hab à tester ;-)
(testé avec 2 ordis, sous 7 x64 et sous xp 32)
15 years 5 months ago #2447 by JoMa
Replied by JoMa on topic Re: 3.0.6_b2
oulah! ouais en effet, rapide à tester!
"intro: Dlight.exe - Erreur d'aplication
L'instruction à 0x775243f9 emploie l'adresse mémoire 0x000000000.
La mémoire ne peut pas être en état 'read'."
rhââââ
15 years 5 months ago #2448 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: 3.0.6_b2
ça m'apprendra !
j'ai remis une beta pour win32 sans changer le tag de version. dites moi ce qu'il en est.
15 years 5 months ago #2449 by nono
Replied by nono on topic Re: 3.0.6_b2
Salut Nicolas,
Test b2
Les premiers trucs qui arrivent direct:
Masters, les boutons marchent pour un déclenchement en time, mais l'affichage des valeurs dans le carré en dessous ne bouge pas du tout.
Bouton Master Link inopérant.
Sequence: Sur un pas avec 1 timegroup, le sequentiel se met en boucle et ne conclut pas. (step3, 45, 46 ,48,50,51 sur ma conduite). Obligé de le reprendre en manuel pour le mener à bon port.
Ci-joint la dite conduite.
Je vais essayer en refabriquant une nouvelle conduite directement sur 06 b2.
Celle-ci à été faite en 3.05.
Config : Mac OS 10.6.7 USB DMX PRO Iphone 3GS OSC 1.06
15 years 5 months ago #2450 by sl1200mk2
@bgoubert
bien vu, ça sera corrigé
le bouton MLink opère sur les submasters sélectionnés, par forcément ceux qui ont un niveau
oulala oui, j'ai bien merdé avec cette beta 2...
merci pour ces prompts retours,
15 years 5 months ago #2451 by nono
Je viens de faire l'essai avec conduite neuve, même punition sur les timegroup. Ca boucle et n'aboutit pas
15 years 5 months ago #2452 by nono
@nicolas
MLink
Alors question idiote,sans doute comment fais tu pour sélectionner les sub, j'ai essayé d'appuyer sur tous les boutons et rien ne marche.
15 years 5 months ago #2453 by sl1200mk2
pour selectionner des sub, regarde dans les raccourcis clavier celui qui s'appelle Sub ("a" sur la conduite que t'as envoyée)
une fois que la selection de sub est active, tu peux les manipuler comme des circuits ([1] [+] [2] [+]). les subs sélectionner apparaissent en jaune et tu peux utiliser la touche MLink pour les lier à la séquence.
15 years 5 months ago #2454 by nono
@nicolas
Je vais me coucher moins bête que je me suis levé ce matin.
Donc ça ça marche.
15 years 5 months ago #2455 by sl1200mk2
je viens de corriger les trucs que t'as rapporté qui merdaient (en passant, c'est fou comme c'est réglé... j'avais changé une variable de 0 en 1 et hop, plus de TGroup....)
début de semaine prochaine la b3, là faut que je m'occupe d'Elliott ;-)
Time to create page: 0.157 seconds
