- Thank you received: 1
Autosave
- catimini
15 years 8 months ago #2025
by catimini
Autosave was created by catimini
Hello.
Serait-il possible de désactiver cette fonction d'autosave dans les prochaines versions de
:Light ?
Je m'explique : hier, gros, pépin avec ma conduite. Je fais toutes mes corrections, je sauvegarde sur le dur et sur ma clé USB et j'éteins l'ordi. Quand je veux recharger ma conduite, DL ne me charge que les 20 premiers STEP, le patch et pas la config. Idem avec le fichier sur la clé USB.
Du coup, je reprends une vieille conduite : DL ne me charge pas la config (couleur ecran, etc ...) et seulement une partie de la séquence, puis plante, et du coup écrase mon fichier ! Me voici donc le bec dans l'eau, avec que des conduites de 20 pas !
Bref, facheuse mésaventure, mais il y a plein de fois où on veut juste faire un essai, et où on n'a pas besoin que DL sauvegarde. Tu crois que tu peux faire qqch ? Merci !
:Light ?Je m'explique : hier, gros, pépin avec ma conduite. Je fais toutes mes corrections, je sauvegarde sur le dur et sur ma clé USB et j'éteins l'ordi. Quand je veux recharger ma conduite, DL ne me charge que les 20 premiers STEP, le patch et pas la config. Idem avec le fichier sur la clé USB.
15 years 8 months ago #2028
Replied by sl1200mk2 on topic Re: Autosave
t'as absolument raison, et ça fait un bon moment que je dois le faire...
- db-kristian
15 years 8 months ago #2043
by db-kristian
Replied by db-kristian on topic Re: Autosave
Plutôt que de le virer ne pourrais on pas avoir la possibilité d'avoir une sauvegarde automatique sur un fichier différent de la sauvegarde manuel ?
Je m'explique tout les X temps DL sauvegarde le fichier dans un coin si on as un souci plantage dans le menu fichier on peut récupère le dernier fichier sauvegarder, quand on enregistre le fichier il est sauvegarder dans le fichier du pestacle....
ca serais cool
ca serais cool
- oceannord
11 years 9 months ago #9154
by oceannord
Replied by oceannord on topic Re: Autosave
Est-ce que l'autosave est encore en fonction?
Et si oui, ou se trouve ce fichier?
Nous avons eu un panne de courant à la fin d'un bon gros fillage...
11 years 9 months ago #9155
Replied by sl1200mk2 on topic Autosave
ça fait longtemps que j'aurais du le faire....
si ton ordi s'est éteint avant que tu fasse un save, t'as une possibilité de récupérer ton boulot c'est à la prochaine ouverture de DL, utilise la fonction File/Open/Open Backup.
mais elle ne fonctionne qu'une fois,
si depuis le crash t'as ouvert quelque chose d'autre, c'est foutu.
- oceannord
Time to create page: 0.128 seconds
