3.0.4
15 years 9 months ago #1926 by sl1200mk2
3.0.4 was created by sl1200mk2
Liesse et Fureur !!!
Une nouvelle release est dispo pour tous les systèmes supportés, principalement une amélioration de la série 3 de D::Light (avec évidemment son petit lot de nouveauté ;) )
have fun et pensez à faire des dons
15 years 9 months ago #1928 by nono
Replied by nono on topic Re: 3.0.4
Super, la liaison osc directe, les retours d'infos sont nickels,
et toutes les fonctions principales OK. Par contre bug sur les shortcuts, après modif, quand tu veux valider, ça crashe, Un grand bravo quand même.
OSX SNOW, Dlight 3.04, Iphone 3GS, Dlight Pad v1.8, USB DMXPRO.
15 years 9 months ago #1930 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: 3.0.4
quand tu veux valider quoi? et comment?
j'arrive pas à le faire crasher....
aussi, pourrais-tu poster un .zip du rapport d'erreur?
15 years 9 months ago #1931 by sl1200mk2
une petite erreur s'est insidieusement glissé dans le code (à mon insu ...)
en midi, la commande freeze = blackout...
damned
15 years 9 months ago #1932 by nono
Crash Shortcuts : Tu modifies un raccourci, tu fais "enter" pour valider, l'application quitte inopinément.
15 years 9 months ago #1933 by sl1200mk2
le crash des shortcuts:
est-ce sur un show existant ou sur un nouveau show?
tu modifies un raccourci existant ou un raccourci existant?
dans la colonne 1 ou 2 ?
tout ça parce qu'ici, ça crashe pas....
15 years 9 months ago #1934 by nono
Sur spectacle existant, colonne 1, et je voulais compléter ma liste de shortcuts, sur des fonctions pas encore connectées. INV pour être précis.
Je vais faire le test sur un nouveau show, puis sur une liste shortcuts vide.
15 years 9 months ago #1936 by nono
Effectivement quand j'utilise un nouveau show avec ta liste de shortcuts, rien ne plante, c'est sans doute parce que je traine mes shorts depuis la version 2. J'ai plus qu'à tout refaire dans mon modèle par défaut, je pense.
Désolé pour le tracas.
15 years 9 months ago #1937 by sl1200mk2
c'est pas du tracas, faudrait que j'arrive à corriger ça....
tu peux poster un .zip de la conduite que t'utilises qui fait crasher DL?
15 years 9 months ago #1939 by nono
Zip de la conduite
15 years 9 months ago #1943 by graham
Replied by graham on topic Re: 3.0.4
Tout d'abord merci pour le soft!!!!!
Un léger détail pourtant, la 3.03 marchait, mais la 3.04 refuse de se lancer...
Je suis sous Mac OSX 10.5.8, X11 2.6.0. Quand je lance Dlight il me dit ça :
Dyld Error Message:
Library not loaded: @executable_path/../lib/libxml2.2.dylib
Referenced from: /Applications/Regie/DLight.app/Contents/Resources/DLight
Reason: Incompatible library version: DLight requires version 10.0.0 or later, but libxml2.2.dylib provides version 9.0.0
Euuuh, au secours?
15 years 9 months ago #1944 by sl1200mk2
that's bizarre......
DL fournit la libxml2.2 (version compatible 10.0.0)
ça doit être ton système qui à une libxml2.2 de copmpatibilité 9.0.0, mais alors pourquoi DL va regarder chez toi et pas dans son arborescence?????
comment tu installes DL? tu veux pas essayer de le réinstaller dans /Applications et pas dans /Applications/Regie pour voir?
t'as trafiqué quelque chose inside D::Light ?
15 years 9 months ago #1945 by graham
Je l'ai supprimé puis réinstaller en le faisant glisser dans Application (en utilisant le raccourci dans la fenêtre d'installation) mais il me dit la même chose, étrannnnnge...
En attendant je repasse en 3.03
Process: DLight [2878]
Path: /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight
Identifier: DLight
Version: ??? (???)
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: launchd [1]
Interval Since Last Report: 464 sec
Crashes Since Last Report: 4
Per-App Interval Since Last Report: 0 sec
Per-App Crashes Since Last Report: 4
Date/Time: 2011-01-17 08:13:02.928 +0100
OS Version: Mac OS X 10.5.8 (9L30)
Report Version: 6
Anonymous UUID: 4BEC4F6B-85A0-40C5-85FC-77276C4E10FE
Exception Type: EXC_BREAKPOINT (SIGTRAP)
Exception Codes: 0x0000000000000002, 0x0000000000000000
Crashed Thread: 0
Dyld Error Message:
Referenced from: /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight
15 years 9 months ago #1946 by sl1200mk2
@Padbol
est-ce que tu peux essayer un truc pas très compliqué avec la 3.0.4:
tu trouveras ci-joint un zip de la libxml2 fraichement compilée.
tu dézippes (tu obtiens un fichier libxml2.2.dylib)
tu fais un Ctrl+Click sur l'icone de D::Light (la version 3.0.4) et tu choisis "afficher le contenu du paquet"
tu navigues jusqu'à Contents/lib
remplace le fichier libxml2.2.dylib par celui que tu viens de dézipper.
tu relances DL et tu me dis si ça fonctionne.
thanks,
15 years 9 months ago - 15 years 9 months ago #1947 by graham
Cool, Dlight se lance, et tout s'affiche normalement. Je ne peux pas tester le dmx et le midi aujourd'hui, mais ça semble fonctioner.
Merci!
PS : Dans les anciennes versions dans le menu "check channel" j'arrivais a nommer les circuits comme je voulais (Ponctuel Jar, etc) maintenant je n'arrive plus a éditer mon propre texte, je suis obligé de prendre dans la liste. La fonction a disparue, ou y'a quelque chose que j'ai raté?
Merci encore pour le soft!
Last edit: 15 years 9 months ago by graham.
Time to create page: 0.197 seconds
