Versions 3.
15 years 10 months ago #1763 by fanleonar
Versions 3. was created by fanleonar
Salut tout le monde ,
Depuis les dernières versions 3. je n'arrive plus a éditer des FX : j'enregistre le 1er pas et après il s'édite un nouveau FX a la place du 2ème pas. Est ce un bug ou il y a une nouvelle procédure? J'ai le même problème pour reprendre un FX d'un spectacle déja fait.
Rappel je suis sur PC Win 7.
Autre question : est ce que les Samples ne peuvent s'enregistrer qu'a partir de la séquence ? où possibilité d'enregistrer des enchaînements Manuels avec table périphérique par exemple ?
Sinon j'ai toujours mon problème avec paypal et ma carte bancaire , j'attend une réponse de ma banque ...
15 years 10 months ago #1765 by loulou512
Replied by loulou512 on topic Re: Versions 3.
j'étais entrain d'essayer de rédiger une explication assez claire du problème avec les FX que je rencontre aussi sur Mac.
Le problème survient quand on appuie sur le bouton NEW. Si j'enregistre un nouveau pas en enregistrant l'état directement, cela fonctionne.
The following user(s) said Thank You: fanleonar
15 years 10 months ago #1770 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: Versions 3.
oula oula oulala oui y'a un gros problème avec la création de step dans les FX!! :whistle:
je corrige ça.
15 years 10 months ago #1782 by fanleonar
Replied by fanleonar on topic Re: Versions 3.
OK , merci. Quand tu as le temps je veux bien un peu de détails sur les Samples. D'avance Merci !
15 years 10 months ago #1784 by db-kristian
Replied by db-kristian on topic Re: Versions 3.
oui comme ca on le mettra aussi dans le wiki :)
15 years 10 months ago #1786 by CHNL
Replied by CHNL on topic Re: Versions 3.
Petite remarque, j'ai vu hier que si tu crée un nouveau pas, tout les autres disparraissent et impossible d'enlever ce pas ou du coup de lui assigner un cue...
15 years 10 months ago #1787 by sl1200mk2
yeah man,
c'est fixed dans la 3.0.4
15 years 10 months ago #1791 by CHNL
Ha nice :)
Je teste ça aujourd'hui.
15 years 10 months ago #1793 by CHNL
Petit rapport du test de cet aprem sur la 3.0.4,
Gros souci avec les sub assigné aux vitesse d'effets sous archlinux, quand le speed est à FF, l'Fx se fige et en dessous de 50 l'Fx s'execute a vitesse normale, stope pendant le même temps et reprends (j'étais en affichage hexa).
DL a planté aussi quand j'ai réassigné un Speed sur un sub assigné au speed d'un autre Fx.
Petite dernière chose mais je crois que c'est mais conf de Xorg le pavé numérique n'est pas reconnu en tant que chiffres avec ver.num d'activé mais comme Keypad [home][end][...]
Du coup un peu de reconf a faire à ce niveau-là. Si jamais Il est impossible de charger le module openDmx pensez abien faire un chmod 777 /dev/ttyUSB0 (en attendant de trouver une meilleur soluce)
Cheers, Benoit.
15 years 10 months ago #1800 by sl1200mk2
@Benoit
on va parler de la 3.0.4 en privée (vu qu'elle n'est pas publique.....)
cela étant, pour ce qui est des FX, est-ce que le comportement est le même avec un FX fraichement créé, et un FX créé sur une session antérieure.
je veux dire par là, est-ce que l'erreur se produit aussi quand tu réouvres DL?
est-ce que tu peux m'envoyer le résultat de gdb (cf l'échange de mail avec Oscar)
15 years 9 months ago #1846 by sl1200mk2
une première beta de la 3.0.4 est dispo,
merci d'écrire vos retours dans le post du forum adequat
Time to create page: 0.157 seconds
