2.3.2-b2
16 years 4 months ago - 16 years 4 months ago #1118 by sl1200mk2
2.3.2-b2 was created by sl1200mk2
soyez sans pitié!
nouvelle fonction pour les éditeurs qui permet d'afficher seulement les circuits utilisés (gros boulot).
corrections pour le FX editor.
work sur les Samples.
quelques modifs à droite, à gauche
Last edit: 16 years 4 months ago by damianofoa.
16 years 4 months ago #1120 by anatol
Replied by anatol on topic Re:2.3.2-b2
:( bonjour,
Je viens d'installer la version 2.3.2B et j'ai toujours le meme probleme je ne peut pas cré de memoire 101.2 sans ecrasse la memoire 101.3. j'ai fait l'essai avec une nouvelle conduite. Je ne comprend pas ça n'arrive qu'a moi?
16 years 4 months ago #1121 by anatol
pardon j'ai oublie de dire je suis sous vista.
16 years 4 months ago #1124 by CHNL
Replied by CHNL on topic Re:2.3.2-b2
Salut, un petit rapport de bug en passant après 5minutes de test:
- J'ai un midi switch pour que les faders du BCF2000 gère les subs (1) ou les channels (2). Après être passé en 2 et modifié la valeur d'un channel, quand je repasse en 1, plus de feedback sur les subs (du tout) et quand on essaye d'ouvrir le Setup, DL plante.
- Après l'ajout d'un timegroup sur un step, je ne vois mon circuit qu'après avoir fermé et rouvert l'éditeur de timegroup.
Voilà, c'est tout pour ce matin. Vendredi j'ai un concert electro, je ferais tourner la 2.3.2b avec un Presto en spare si j'ai le temps.
Benoit.
16 years 4 months ago #1125 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re:2.3.2-b2
merci pour les retours vite fait, ça permet de les corriger vite fait!
@hervé,
je ne comprends pas du tout comment tu arrives à ce résultat.
autant sur la conduite du jeune prince je comprends pourquoi, mais pas sur une conduite neuve.
DL affiche bien 2.3.2-b2 en haut à droite?
@benoit,
absofuckinglutelly
tu peux poster le fichier show/bind/midi.xml pour que j'essaye?
à Paris?
16 years 4 months ago #1127 by sl1200mk2
aussi, quand l'éditeur de TGroup est ouvert mais qu'il n'y a aucun circuit d'inscrit, les commandes de circuits "channel", "+", "-" ne fonctionnent pas.
fixed pour la suivante
16 years 4 months ago #1128 by anatol
oui je suis bien sur la version 2.3.2.b2 je fait new puis je monte un circuits au hassard et je fait 101.2 "maj enfocé et R" je remonte un circuits au hassard et je fait 101.3 "maj enfocé et R" et la il me dit Overwrite cue 101.3. Autrement je voulait te dire que tu fait un superbe travail car sur MAC il ne plente pas (meme avec la conduite du jeune prince) et je viens de fair 3 reprensentations en guyane sans souci Bravo.
16 years 4 months ago #1129 by sl1200mk2
@hervé,
ok j'arrive à reproduire le bug, du coup je pense pouvoir le corriger.
thanks
16 years 4 months ago #1130 by Fodor
Replied by Fodor on topic Re:2.3.2-b2
salut,
après quelques petits tests,
voici quelques petits retours (powerbook G4, mac OS 10.4.11, eh, oui, ça existe encore ;) )
Effectivement, pas moyen de créer desTgroup.
Petit bug avec la fonction pour les éditeurs qui permet d'afficher seulement les circuits utilisés. Il n'est plus possible de dé-sélectionné un circuit. Un click sur C, il se passe rien, un deuxième, DL quitte.
Et, pour finir, et c'est ce qui m'interroge le plus, quelques fois, DL gèle (j'envoie un GO, qui démarre, puis tout s'arrête, quelques secondes, puis reprend) ou réagi avec un léger décalage (quelques mili secondes). Parfois aussi, le timing des GO se fait de manière saccadé. Je ne sais pas si d'autres utilisateurs ont déjà été témoins de ce genre de choses. D'où cela vient-il?
à plus,
dimitri
16 years 4 months ago #1131 by sl1200mk2
@hervé,
c'est bon le bug est corrigé
@dimitri
tu as affecté "C" comme commande Delete à la place de "Backspace" ?
peux-tu re-essayer en affectant "BackSpace" comme commande Delete.
fais-tu tes transferts avec le mode "Display Only Used Channel" activé? si oui peux-tu refaire les même tests sans qu'il soit activé.
aussi dans le setup, qu'as tu inscrit comme temps à "Graphic Update"?
peux-tu refaire quelques essais en augmentant le temps du Graphic Update?
et les MLink et SubTimés fonctionnent?
16 years 4 months ago #1132 by Fodor
re-bonjour,
Quand je parlais d'un click sur C, il s'agissait du C du pavé numérique (virtuel) de DL.
Le résultat est le même avec backspace (qui est affecté à delete)
2 ckick, DL quitte
Je précise que ça n'arrive pas dans l'autre cas (affichage de tout les circuits)
Pour la deuxième question,
les problèmes de latence, sont apparu alors que j'étais en mode "affichage de tout les circuits"
Je vais faire d'autres tests en augmentant "graphic update"
Comme je disais, ça n'arrive pas à chaque fois.
Tout à l'heure, en repartant d'une session "propre" (redémarrage de l'ordi), DL réagit à nouveau bien.
Cela pourrait-il provenir de la carte-mère, du processeur, trop mis à contribution?
Ca m'étonnerait car je n'ai pas l'impression que DL soit gourmand en ressource.
Pour les Mlink et sub timé, RAS, tout fonctionnent
salut, dimitri
16 years 4 months ago #1133 by sl1200mk2
2 ckick, DL quitte
ok j'arrive à reproduire le bug.
bien vu, je n'utilise jamais le pavé num de DL.
c'est pas pour rien que les procs ppc de Motorola ont été abandonné...
en tout cas ça ressemble à une surcharge des procs qui doivent mal supporter la virtualisation d'un système multi-proc (ce que fait DL).
et là, on est screwed!!!!
16 years 4 months ago #1134 by Fodor
c'était déjà le cas sur les versions 2.0.3?
Car je n'ai jamais eu ce genre de problèmes avec cette version.
Ces latences sont apparu la première fois avec la version 2.3.1
dimitri
16 years 4 months ago #1135 by sl1200mk2
yep
16 years 4 months ago #1136 by Fodor
Ok,
tu penses que en travaillant sur un environnement "propre", c'est à dire, en re-démarrant l'ordi (il m'arrive souvent d'utiliser mon ordi plusieurs jour d'affilés, en passant par le mode veille, sans jamais l'éteindre) et en fermant tout les autres programmes ouverts, je pourrais éviter ce genre de problèmes?
merci,
dimitri
Time to create page: 0.199 seconds
