Petit bug report pour la 2.3
16 years 5 months ago #1006 by CHNL
Petit bug report pour la 2.3 was created by CHNL
Salut, après quelques tests sur la 2.3, voici quelques bugs que j'ai vu:
  • Il faut charger les raccourcis midi avant de configurer l'interface dans le setup de DL sinon l'interface n'envoie rien et dès qu'on essaye d'accéder au setup, DL se ferme.
  • J'utilise un midi switch pour basculer les faders en mode sub ou channel. Lorsque je contrôle mes channels au faders, si je change la valeur d'un sub, le fader motorisés suis cette valeur.
  • Il n'y a pas de feedback pour les valeurs de channel, ni pour le GM et les Xfade.
Je n'ai pas encore eu le temps de tester toutes les fonction (MLink, Jump, et toute la séquence ainsi que les TGroup) mais je fait un show samedi, je testerai à l'occasion.
Merci pour cet excellent boulot, du coup, j'attend pour m'acheter un laptop et lighter sous archlinux :cheer:
Cordialement.
16 years 5 months ago #1013 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re:Petit bug report pour la 2.3
si tu postes dans le topic "2.3", c'est plus facile pour moi B)
c'est embetant...
avec windows ?
un bon petit bug bien sournois
non, pas encore...
choisi bien ton ordi pour que ta distribution linux ait les drivers de ta carte réseau et carte wifi.
j'hésite encore à utiliser le netbook sur des spectacles car la connection wifi n'est pas au mieux de sa forme :unsure:
16 years 5 months ago #1018 by CHNL
Replied by CHNL on topic Re:Petit bug report pour la 2.3
Actuellement je suis sous windows XP. Pour la connexion WiFi sous nux c'etait la merde il y a 4-5 ans maintenant avec tous les drivers pour Ralink rt61 et rt2x00 ça roule tout seul, sinon il y a madwifi et même possibilité de choper les drivers dos avec ndiswrapper (je suis contre, perso).
Désolé pour la création de topic, je transfère sur le 2.3
Autre bug sur que j'ai vu sur la 2.2 (et je n'ai pas retesté sur la 2.3) qui peut être très emmerdant: lorsqu'on appelle un numéro de sub qui n'existe pas, (ex: 1010, en oubliant de backspace quand on foire son raccourci) DL plante d'un coup sans message comme "Channel 1010 doesn't exist". Ca peut-être embétant si on rattrape un niveau de sub en live au clavier...
Et petite question subsidiaire, à quoi sert le joystick dans le bind MIDI, j'ai essayé, pensant que ça s'approchait du joystick du presto mais il ne fait rien...
Et pour le reste de la conversation, c'est ici: www.nicole-banana.com/index.php?option=c...=view&catid=2&id=989
Benoit.
Time to create page: 0.114 seconds
