2 petites remarques
17 years 5 months ago #98 by cfpts
2 petites remarques was created by cfpts
salut Nico,
j'ai remarqué que lors de l'appel de plusieurs groupes au clavier, les circuits du groupe précédent ne s'annulent pas: du coup on commande le contenu de tous les groupes appelés. Serait-il possible d'annuler la prise en charge (comme pour les circuits)?
Une petite fonction serait également utile: un chrono qui démarrerait à l'envoi du premier pas de séquence et s'arrêterait par clic sur touche ou sur fenêtre....utile pour timer un spectacle ou enregistrer en live sur un showstore.
Daniel
17 years 5 months ago #99 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re:2 petites remarques
salut Daniel,
effectivement, c'est une caractéristique des groupes selectionnés.
c'est la seule solution que j'ai trouvé pour pouvoir additionner les groupes vu qu'on ne peut pas faire [1] [Group] [+]
On pourrait le paramétrer dans le setup!
t'aurais une idée de nom pour ça ?
On pourrait avoir dans /Display/Utility une fonction Chrono qui ouvrirait une fenêtre et sa suite de bouton Play Pause Raz
17 years 4 months ago #102 by cfpts
Replied by cfpts on topic Re:2 petites remarques
idée de nom:format group ou addgroup par exemple.
Pour le chrono, c'est l'idée à laquelle je pensais. Pour le moment j'utilise un chrono séparé, mais je dois le démarrer avant mon top départ de Dlight!
Daniel
17 years 4 months ago #108 by sl1200mk2
c'est vrai que c'est aussi pratique !!!
donc dans le setup : "Exclusive Group Selection"
à tester aussi avec Only Used Channel
donc on pourrait avoir un chrono de base, et un bouton "Synchro" qui se déclencherai au premier Go et se termine 0 la fin du dernier Go.
on pourrait enregistrer les temps intermédiaires dans un fichier SequenceLog
Time to create page: 0.175 seconds
