Boitier DMX ne clignote pas
- desgenscom
2 weeks 6 days ago #30999
by desgenscom
Boitier DMX ne clignote pas was created by desgenscom
Bonsoir,
j'ai un soucis, j'ai créer un Show ( sans que le boitier soit connecter), mais lorsque que j'ouvre sur d::light ce show précisement, le boitier ne clignote plus et évidement les projo ne reçoivent aucun signal. Lors que je out le "usbdmx" le boitier reclignote comme ci il rerecevait le signal.
Je suis entrain de refaire le show depuis le début mais si il y a une solution cela m'intéresse.
- Thank you received: 1083
2 weeks 5 days ago #31000
Replied by sl1200mk2 on topic Boitier DMX ne clignote pas
poste une image de ton setup usbDMX pour voir.
- desgenscom
2 weeks 5 days ago #31001
by desgenscom
Replied by desgenscom on topic Boitier DMX ne clignote pas
Désolé j'envoie une capture d'écran sans le boitier rapidement ( je peux en refaire une dans pas longtemps ), mais normalement dans cette image le bouton rouge peut se mettre en vert.
2 weeks 5 days ago #31002
il ne faut pas que le 'universe to listen' soit sur univers 1 sinon tu passes le boitier en réception de DMX, pas en émission.
Il faut dans ton cas qu'il soit réglé sur none.
- desgenscom
2 weeks 5 days ago #31005
by desgenscom
Ca a marché merci !!
Time to create page: 0.139 seconds
