patch midi // bcf2000 controler
1 week 3 days ago #30952 by CieDuRefectoire
patch midi // bcf2000 controler was created by CieDuRefectoire
salut nico
je me retrouve face à un dysfonctionnement du patch midi sur la version dlight 2 version 4.5.21
j'utilise donc un bcf 2000 qui fonctionne sans problème sur la version dlight 1. or quand je passe sur la 2, les fonctions stepnext et stepprevious ne réagissent plus sur les boutons sysex fast forward et sysex rewind. j'ai modifié l'attribution de fonction des boutons de la bcf sur go et go back et ça fonctionne.
j'ai également tenté d'attribuer la fonction step prev sur le stop qui gérait go back, et step next sur play qui gérait go et ça ne fonctionne pas.
j'ai aussi tenté d'attribuer la fonction step prev/next à des touches channel/note, mais ça active une autre fonction (au lieu de step prev ça fait update sequence).
j'en ai déduit que les boutons de la bcf étaient actifs, reconnus en spy, et fonctionnels. en revanche les fonctions step next et step previous ne sont pas accessible en midi. c'est dommage car bien utiles pour la rapidité de navigation dans la sequence.
1 week 3 days ago #30953 by CieDuRefectoire
Replied by CieDuRefectoire on topic patch midi // bcf2000 controler
les fonctions step previous et step next sont tout de même actives avec les flèches haut et bas du clavier de l'ordi.
ça paraît donc juste un problème de protocole midi
1 week 2 days ago #30954 by kreps
Replied by kreps on topic patch midi // bcf2000 controler
tu utilises un assez ancien dlight. tu as essayé de mettre à jour ?
de quoi parles-tu quand tu écris dlight version 1 ou version 2 ?
1 week 2 days ago #30955 by CieDuRefectoire
salut
d light 1 et 2 sont juste des noms donnés par mon ordinateur je pense lors de l'installation. le 1 correspond à la version 4.3.17 et le 2 la version 4.5.21
je n'ai pas fait de mise à jour effectivement. je vais tenter ça.
j'ai aussi paramétré un autre controleur que j'utilise sur live, un akai mini apc, et il n'y a pas de souci de communication ou de fonction accessible.
voilà, pas d'urgence donc, juste un signalement de défaut. et qui a peut-être été solutionné dans une mise à jour que je n'ai pas effectuée...
1 week 2 days ago #30956 by kreps
ah oui ce sont vraiment d'anciennes versions.
Il est recommandé de n'avoir qu'une version de dlight sur ton ordinateur. si tu crains un problème ou que ton os est trop ancien tu peux garder l'installateur de coté, mais les mises à jour corrigent énormément de problèmes.
1 week 2 days ago #30957 by CieDuRefectoire
avec l'os que j'ai je peux au moins mettre à jour dlight en version 4.6
et j'avais gardé l'ancienne version en sécu effectivement, car j'avais encore des conduites de spectacles en cours de tournée sur cette version. le temps de m'approprier la nouvelle, notamment le fonctionnement du device listing/editor. je vais la supprimer à présent, vu que tous les anciens projets sont récupérables.
Time to create page: 0.127 seconds
