Problème réactivité
2 weeks 2 days ago #30811 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Problème réactivité
Universe 1 c'est pas bon sur l'usbDMX....
il faut que tu mettes "none" sinon ton boitier est en réception DMX et non en émission...
2 weeks 2 days ago #30812 by richard
Replied by richard on topic Problème réactivité
Salut Nicolas, oui j'ai corrigé ça..  Pour information, je viens de me souvenir que les symptômes ont commencé juste après mon avant dernière mise à jour de l'OS.
J'ai toujours les dernières versions D::Light
2 weeks 2 days ago #30813 by sl1200mk2
donc tu pourras tester au théâtre ajh ? et me dire si t'as toujours de la latence avec l'usbPRO
2 weeks 2 days ago #30814 by richard
Le problème ne viens pas des boitiers DMX. Les tests chez moi fonctionnent avec macOS Sonoma.
2 weeks 2 days ago #30815 by sl1200mk2
ici avec macOS 27 je ne constate pas de latence avec l'usbDMX PRO...
j'ai regardé ton sho
là, l'offset de Dimmer est assigné au Groupe 1, mais aucune couleur ne fait partie du Groupe 1 (les Groupes servent aux machines multiZones comme les macAura par exemple qui ont une cellule principale et une Aura).
ça c'est un problème...
donne moi quelques minutes et je te prépare la perso pour tes machines
2 weeks 2 days ago #30816 by sl1200mk2
voici,
merge le mode voulu dans ton sho et dis moi si c'est mieux
2 weeks 2 days ago #30817 by richard
Merci pour le device Nico ! effectivement je retrouve les couleurs dans les channels.
Par contre toujours la même latence aléatoire que ce soit avec du trad ou des leds. J'ai ré-installé la dernière version de D::Light pour voir et rien n'y fait.
Le problème est survenu après la mise à jour de l'OS au printemps dernier. Depuis j'utilise ma vieille machine..
2 weeks 2 days ago #30818 by sl1200mk2
si t'es un peu geek tu pourrais utiliser Wireshark pour faire du monitoring de ton port usb pour voir où ça coince
1 week 3 days ago - 1 week 3 days ago #30840 by jeaneude
Replied by jeaneude on topic Problème réactivité
J'ai eu exactement ce problèmece week end sur un show très basique avec un dmxking en usb.
Dmx testé en direct sur des gradas trad et en direct sur des machines DMX. Même souci
J'ai passé le dmx output rate en Turbo. ça à amélioré la latence, néanmoins certaines cues en TT 0 ne sont pas passés ( j'ai du les relancer une 2e fois à la main)
 Avec DL 4.6.07
Last edit: 1 week 3 days ago by jeaneude.
1 week 3 days ago #30841 by sl1200mk2
@jeaneude
et c'est quel système d'exploitation chez toi ?
1 week 3 days ago #30842 by sl1200mk2
@jeaneude
en tout état de cause je pense que tu devrais passer à DL 4609
1 week 3 days ago #30843 by jeaneude
je suis sur Sequoia (pour un problème de compatibilité avec d'autres logiciel)
Question annexe , j'ai aussi un ordi bloqué sur Monterey laissé sur une exploitation , dois-je considérer Dlight comme instable/ non compatible dessus ?
1 week 3 days ago #30844 by sl1200mk2
non j'ai ici un macOS 12 et DL fonctionne très bien dessus.
ton macOS 15 est à jour ? (ce n'est pas macOS 15.4 par exemple)
1 week 3 days ago #30845 by jeaneude
Pire 15.2
Je passe à 15.8
1 week 3 days ago #30846 by sl1200mk2
ah bah oui !!!
Time to create page: 0.264 seconds
