Chaser
2 months 1 week ago #30630 by Teknai
Chaser was created by Teknai
J'ai une question peut-être un peu bête, mais je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum.
J'ai des steps avec des chasers. Mon souci est le suivant : lorsque je modifie l'intensité d'un projo non attribué au chaser (sachant que tous les projecteurs liées à mon Chaser sont à zéro), cela va ajouter de l'intensité sur les projos en lien avec le chaser quand je fais update.
Du coup ça me fait faire des manips un peu pénibles, à savoir rentrer dans le chaser, le mettre à 0,  remettre mes niveaux à 0, puis réactiver le chaser.
Il y a sûrement quelque chose que je fais mal...
Merci pour l'aide.
2 months 1 week ago #30631 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Chaser
quelle version de DL utilises-tu et sur quel système ?
2 months 1 week ago #30632 by Teknai
Replied by Teknai on topic Chaser
4.6.02
Mac OS 26.6.2
2 months 1 week ago #30633 by sl1200mk2
peux-tu essayer avec DL 4607
2 months 1 week ago #30634 by Teknai
Toujours pareil...
2 months 1 week ago #30635 by sl1200mk2
ok,
alors poste ton sho et dis moi où regarder
2 months 1 week ago - 2 months 1 week ago #30636 by Teknai
Tu peux faire le test sur le step 31.
le chaser joue sur les 304, 305, 306
Quand tu mets le 2 à full  et que tu update par exemple, tu vas voir que le 306 entre autres, passent à 76 en minimum lorsque son minimum dans le chaser est 15...
Last edit: 2 months 1 week ago by Teknai.
2 months 1 week ago #30637 by Teknai
2 à full et update...
2 months 1 week ago #30638 by sl1200mk2
ton Chaser n'est pas en disable recording ce qui fait que quand tu updates ta cue prends le niveau du circuit joué par le Chaser au moment ou tu fais update.
Clique sur le label du sub qui contient ton Chaser pour qu'il passe en 'disable recording' (en orange) et que les niveaux issus du Chaser ne soient pas enregistrés dans la cue.
(cf image ci-jointe)
dis moi si c'est ce que tu cherches (le cas échéant je te conseille de passer tout tes CHZ en disable recording)
The following user(s) said Thank You: Teknai
2 months 1 week ago #30639 by Teknai
Merci beaucoup !!!!
Je passe tout en orange.
Sinon le disable Recording peut se faire au moment de la création du chaser ou bien la manip est forcément de cliquer sur la case pour que ça devienne orange ?
2 months 1 week ago #30640 by sl1200mk2
donc c'était bien ton pb. ?
un Chaser est un objet, c'est la manière dont tu le restitues qui compte (via les subs).
à la création du CHZ ou de tout autre objet il n'y a pas moyen de définir que ses circuits ne doivent pas être enregistrés. Tu pourrais vouloir par exemple qu'ils soient enregistrés dans un Sample....
2 months 1 week ago #30641 by Teknai
Ok j'ai capté.
Et oui, c'était bien mon problème !
Merci pour tes réponses rapides !
Time to create page: 0.170 seconds
