Conduite qui fonctionne en inversé
2 months 3 weeks ago #30614 by LightUP69210
Replied by LightUP69210 on topic Conduite qui fonctionne en inversé
Hello. Je vais télécharger ton .sho pour essayer de voir ce qui cloche. J'ai peu de réseau ici en vacances mais bon...
2 months 3 weeks ago #30615 by yves58
Replied by yves58 on topic Conduite qui fonctionne en inversé
merci beaucoup en tout cas et je te foutrais la paix un moment en essayant de trouver une solution
bonne vacances et encore merci
2 months 3 weeks ago - 2 months 3 weeks ago #30616 by LightUP69210
Alors. Donc j'ai repris la suite de sl1200mk2 pour regarder ton .sho comme je te disais. Dons première chose: Il n'y a aucun device enregistré, donc soit ils ont été effacés à un moment soit il y a eu fausse manip. Tu saurais. me dire quels device il devrait y avoir et sur quel circuit?
Last edit: 2 months 3 weeks ago by LightUP69210.
2 months 3 weeks ago #30617 by yves58
merci beaucoup de reprendre
voici les photos de ce que j'ai enregistré comme devices du moins je croyais
2 months 3 weeks ago #30618 by LightUP69210
OK, alors il faut que tu les recrées via le device listing sur les bons channels, tu. récupèreras déjà les bonnes infos d' inensité (le dimmer est toujours sur le ch sur lequel tu patche ton device dans D::light, donc normalement l'info n'est pas perdue). Pour le reste des paramètres (couleurs, strobs...) tu devras les recréer step par step, là ne connaissat pas le spectacle je ne peux pas le faire pour toi... Conseil: enregistre des palettes, comme ça si tu as des couleurs qui reviennent tu les rappelles au step correspondant.
Au fait: C'est plus facile de discuter sur Discord.
2 months 3 weeks ago #30619 by yves58
en fait le patch s'est fait automatiquement avec le listing donc il devrait etre bon non?
Pour les intensites je les créerais en faisant la conduite
Je retournerais à la salle demain mais le problème c'est que rien ne s'allumait
je referais un test demain et reviendrais vers toi
voici la photo d'un effet test (mais tu l'a peut etre vu sur le sho)
et je n'ai pas discord
c'est du telephone?
si il faut je vais m'incrire ;)
2 months 3 weeks ago #30620 by yves58
Du coup je viens de m'inscrire sur discord même si je ne sais pas comment ça marche je donne mon mail je suppose
yveschenevoy@gmail.com
2 months 3 weeks ago #30621 by LightUP69210
V'là le lien pour Discord, c'est du chat. discord.gg/cHQPQTT9y
Ah, attends, de quel sho on parle? J'ai téléchargé TLGSancerre26 c'est bien celui-là?
2 months 3 weeks ago #30622 by yves58
non c'est celui ci
et je vais aller sur discord pour voir
merci et dis moi avec ce sho
2 months 3 weeks ago #30623 by LightUP69210
Ah ok autant pour moi, je regarde celui-là et je te dis du coup
Time to create page: 0.198 seconds
