aide sur palettes
- buini
5 months 1 week ago #30334
by buini
aide sur palettes was created by buini
pardon mais j'ai regardé les différents tutos sur youtube, et malgré tout il y a des trucs que je ne comprends pas sur l'utilisation des palettes :
- c'est quoi les chiffres en rouge qui apparaissent dans le dynamic bottom quand on sélectionne un circuit, là où ?
- pourquoi dans le dynamic bottom, quand un circuit est sélectionné, certaines valeurs de couleur par exemple proviennent parfois de palettes différentes ? C'est à dire que dans la cue, un appareil peut avoir la valeur de RED / GREEN / BLEU qui viennent de la palette 7 et la valeur de WHITE qui vient de la palette 0, même si je rapelle la palette 7 ... ?
- pourquoi dans le dynamic bottom, si je modifie une valeur de couleur et que j'update la palette, ça ne fonctionne pas ? Si juste après l'update je rappelle la palette ça me renvoie d'autres valeurs, la modification n'est pas enregistrée. Il faut obligatoirement passer par le palette listing, sélectionner la palette et modifier les valeurs pour que ça marche, je trouve ça un peu laborieux en filage. Où est-ce que je me trompe ?
Sur les tutos ça a l'air si simple, mais au plateau je ne comprends pas ...
Je joins mon fichier .sho, je suis sur DL 4.5, je commence à regarder sur la 4.6 mais ça ne semble pas différent, je pense que je merdois quelque part ...
Merci d'avance !
Nicolas
Merci d'avance !
Nicolas
5 months 1 week ago #30335
Replied by sl1200mk2 on topic aide sur palettes
quand c'est en rouge ça veut dire que depuis le dernier état de la palette mentionnée le niveau à été modifié
ta palette 7 ne doit pas contenir de White, donc quand tu l'appliques elle ne touche pas ce paramètre
quand tu updates ta Palette tu utilises bien l'update du dynamicBottom ?
(merci d'utiliser les dernières versions de DL en ligne... au cas où....)
The following user(s) said Thank You: buini
- buini
5 months 1 week ago #30343
by buini
Replied by buini on topic aide sur palettes
Super, merci Nicolas.
... et que signifie (raw) qui apparaît parfois dans le dynamique bottom, sous les valeurs de couleur par exemple, à l'emplacement du numéro de palette appelé ?
Nicolas
Nicolas
5 months 1 week ago #30344
le raw signifie que le niveau est tenu par un DLink enregistré avec des niveaux bruts, pas en Palette ou en Preset
Time to create page: 0.199 seconds
