Preference usbDMX qui se désactive toute seule.
6 months 1 day ago #30229 by Chabb
Bonjour.
Il m'est arrivé deux fois cette peripetie au début d'un spectacle.
Je suis sur McBook Pro M1 sous Tahoé.
DLight 4.6.02
Sortie USBc du Mac branchée sur une UNTTEC PRO USB 512
- J'ai une séquence Dlight programmée
- Dans la préférence de Dlight usbDMX, le bouton d'activation de la sortie USB est bien activé (vert)
- Le boitier ENTTEC à une diode verte qui clignotte signalant que le DMX est bien activé et transmis
- la lumière brille et suit la séquence quand je change de Cue
- 5 min avant le spectacle tout marche nickel.
- Je ne touche à rien sur l'ordi, ni dans Dlight. Je suis juste sur le Cue 0 en attente du début du spectacle.
- Le spectacle commence, j'envoie le premier Go > pas de lumière. Misère
- Le deuxième Go, que dal, pas de lumière.
- On s'arrête, on s'excuse auprés du public, avec une bonne sué froide dans le dos et le palpitant à 120.
- Et là, je constate dans la préférence usbDMX que le bouton d'activation de la sortie DMX est passé sur ROUGE, désactivé.
- WTF j'ai envie de dire. Pourquoi tant de haine? qu'est ce qui se passe dans ce soft ?
- Pourquoi ce bouton à changé tout seul d'état sans que j'en soit averti par une grosse diode rouge clignotante quelque part dans l'interface du logiciel, afin de me prévenir d'un problème ?
Il est probable que la diode verte clignotante du ENTTEC se soit arreté de clignoter, j'aurais pu le voir, mais à ce moment là, c'est l'interface de Dlight que je regardais, prét pour envoyer ma séquence de Go. Je suis concentré là dessus et pas sur mon ENTTEC qui est posé à coté de mon ordi.
DEUX fois ça m'est arrivé. C'est un p'tit peu pénible.
Quelqu'un aurait'il une idée de la cause ?
Quelqu'un pourrait il palier à ce danger en créant un indicateur visible et clignotant rouge dans l'interface de DLight quand le DMX n'est pas transmis siouplait ?
Chabb
5 months 4 weeks ago #30240 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Preference usbDMX qui se désactive toute seule.
c'est un pb de macOS... Enttec conseille d'utiliser un cable USB de grosse section
ya plusieurs thread à ce sujet sur le forum
The following user(s) said Thank You: Chabb
Time to create page: 0.118 seconds
