Contrôle d'un chase dans le sequentiel
- kekenmasta
7 months 2 weeks ago #30046
by kekenmasta
Contrôle d'un chase dans le sequentiel was created by kekenmasta
J'aimerais comprendre comment faire fade un chaser en même temps sur le timing d'un changement de cue.
Je m'explique , je démarre un chase avec un mlink, puis le termine 2 cue plus loin par un autre mlink.
Le soucis que je rencontre c'est que lors de la transition le chase garde toute sa valeur et s'éteint net lorsque la cue est passée. Je souhaiterais que l'intensité du chase suive la sortie de mon cue.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
7 months 2 weeks ago #30047
Replied by sl1200mk2 on topic Contrôle d'un chase dans le sequentiel
tu peux mettre un TIME sur le MLink qui éteint ton Chaser
et si tu mets un . à la place d'un vrai temps, il utilisera le temps de la step
(aussi je te suggère de travailler avec DL 4602)
- kekenmasta
7 months 2 weeks ago #30049
by kekenmasta
Replied by kekenmasta on topic Contrôle d'un chase dans le sequentiel
Yes je viens de dwl la dernière version merci.
J'ai essayer ton conseil mais ça ne change pas, je certainement manque qqchose.
Je mis le caractère "." Dans le mlink du step ou je souhaite qu'il ait disparus.
Mais le chase continue a tourner (circuit 47 a 50 valeur max 80) normalement jusque là cue soit passée.
Qu'est ce que j'ai mal fait?
7 months 2 weeks ago #30050
ben je sais pas... poste ton sho et dis moi où regarder
- kekenmasta
7 months 2 weeks ago #30051
by kekenmasta
Voila le sho
step 12 qui trig le chase
step 14 ou il doit avoir disparu
j'aimerais qu'il descende en suivant le timing de 1'15
merci bcp
merci bcp
7 months 2 weeks ago #30052
tu Sub 21 est en mode DIR (aka Direct) si tu le remets en XTP ça devrait le faire
